Irbislab.ru :: Просмотр темы - Ремонт паяльника
Ремонт паяльника
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2008 23:16:21    Заголовок сообщения: Ремонт паяльника Ответить с цитатой
Недавно столкнулся с такой проблемой: недавно купленный паяльник, проработав пару месяцев сгорел.
Разобрав его, я увидел, что в отличие от старых советских паяльников, выводы спирали нагревательного элемента просто банально прикручены к сетевым проводам и один из проводов отгорел. В советских же паяльниках сетевой провод соединялся со спиралью через специальные зажимы-муфточки так, что непосредственного контакта не было - между спиралью и сетевым проводом находился металл муфточки, что и предохраняло сетевой провод от отгорания. Кстати, мне потом попадались паяльники с аналогичной неисправностью, так там спираль где контактной сваркой была с сетевым проводом соединена, где пайкой, где накруткой.
Выход из положения нашёл довольно быстро - у меня были маленькие латунные втулки длиной примерно 5-10 мм и диаметром 2-3 мм. Я думаю, подойдут и наконечники для многожильных проводов. Wink С одной стороны я вставлял провод нагревательного элемента, с другой - сетевой, но так, чтобы они не соприкасались и обжимал втулку с обоих концов пассатижами.
Все отремонтированные таким образом паяльники до сих пор живы-здоровы. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 14:35:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё неприятность таких паяльников в том что органическая оболочка сетевого провода глубоко входит в сильно разогревающуюся часть паяльника. Изначально это заметно по соответствующему запаху обгорающей оболочки, в дальнейщем это не столь заметно, но однажды обгоревшая оболочка осыпается и паяльник легко может коротнуть, устроив впечатляющие пиротехнические эффекты и срабатывание защитных автоматов (если они имеются). Выход - самостоятьльно зачистить провода до ручки и на оголёные провода одеть фторопластовые/фарфоровые/стеклотканевые трубочки, миниатюрные фарфоровые чашечки. Или же обильно обмотать асбестовой ниткой. Фарфоровые трубочки можно взять от нескольких разобраных фарфоровых предохранителей.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 14:57:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в таких случаях обматываю асбестовой ниткой, а трубочки еще можно взять от керамических трубчатых конденсаторов, они тонкие, и температуру держат хорошо. Но, возможно этого делать нельзя, пусть меня поправят если не так.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 15:23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У одного нового паяльника видел через отверстия отсутствие изоляции между спиралью и металлическим корпусом. То есть по факту возможен электрический контакт спирали и жала. Ахтунг.
Паятель
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 18:21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У наших даже у новых закрыта слюдой, тьфу-тьфу.
Belii
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 19:42:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭПСН 25 ватт
сетевой шнур входящий в деревянную ручку заклинен деревянным чепиком..
работает как ни странно
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 20:49:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема называется "Ремонт паяльника" Возможно тема еще не исчерпана. Давайте будем здесь обсуждать ремонт, а не про (работает как ни странно)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 23:37:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня несколько паяльников. ЭПСН керамический 40 вт, ЭПСН керамический 18 вт, ЭПСН советский еще 25 вт и CT Tools CT-225. Последний считаю самым удобным - не перегревается, жало удобное и не выгорает в принципе, ручка не нагревается и вобще работать им легко и приятно. Есть только одно НО - надо проверить, чтоб изолирующий колпак не слетел с контактов на плате, иначе бум.
На новый наших паяльниках ставят ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ жала - и затачивал, и отковывал, и полировал даже - выгорают буквально за десять минут до состояния "паять нереально". Видимо, их делают из нерафинированной меди =( Так что где брать жала - вопрос открытый. Это на целую тему хватит)
А так хочу (и может быть, возьму) себе паяльную станцию с обычным паяльником и феном - чтобы с BGA и прочими SMD удобнее было работать )
kamikadze
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 11:17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭПСН - Один проработал год - сгорел, другой - 2 пайки, третий - пока работает, тьху-тьху
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 00:22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня гибрид есть, был ЭПСН 25 ватт с пластиковой ручкой и китайский с маленькой деревянной ручкой - у ЭПСН пластик развалился, китайский закоротил.... получился гибрид Smile
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 05:42:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поступаю двумя способами: первый и самый простой - покупаю сменные жала в одной конторе - там нормальные. И другой - использую медный силовой провод подходящего диаметра. Wink
