Irbislab.ru :: Просмотр темы - Датчик уровня сыпучих материалов (песка и т.д.)
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 07:41:32    Заголовок сообщения: Датчик уровня сыпучих материалов (песка и т.д.) Ответить с цитатой
Что можно придумать для контроля уровня песка? Стоял какой-то сенсорный датчик, срабатывал когда песок до него поднимался. Коммутмровал напрямую переменку 220В (сделан как пластмассовый цилиндр длиной сантиметров 7 и диаметром сантиметра 3) Он накрылся, марка неизвестна, а везде в магазинах спрашивают марку.
Что можно придумать? Может механически как-то можно сделать? Вот ничего не могу придумать, концевые выключатели просто засыпит и всё. Датчики подпора с мембрамой то-же поставить некуда.
Может кто знает как такие сенсорные датчики называются?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 08:02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А светодиод + оптотиристор?
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 08:26:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про это уже думал. Наверное этот вариант не пойдёт. Если сделать закрытого исполнения, то песок внутрь может и не попасть. Если открытого, то сработает от освещения. Да и грязновато там, заляпается всё и перестанет срабатывать.
Старый датчик срабатывал когда песок поднимался до нижнего торца датчика, а в случае с фотоэлементом, нужно чтобы песок перекрыл собой пространство между светодиодом и фотоэлементом.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 15:29:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот прикинем,на индуктивность песок особо повлиять не способен, но зато может прекрадить свет и изменить диэлектрическую проницакмость. Фотоэлементы мы отмели в пред. посте, а вот емкостной датчик вполне может справится.
вот такой например
http://www.teko-com.ru/files/katalog/pdf/2007/3_14.pdf
у них вроде чувствительность настраивается
поисчи их много всяких я смотрел тут
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 17:14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, всё что вы тут нафлудили, наплявать и забыть! Smile Слухай, что я командовать буду:
Во-первых: SeregaT, а что за датчик-то? Размеры и т.д., т.е. подробности можешь сказать? Ведь не каждый готовый впихнёшь на его место. Теперь перехожу непосредственно к различным видам датчиков для контроля крайних уровней сыпучих материалов:
1. Вибрационный. Срабатывает при демпфировании вибратора. Пример: http://www.oavt.ru/?p=4&cat=12&id=139
2. По давлению. Упругая мембрана при внешнем воздействии замыкает контакт или перемещает седечник катушки, изменяя её индуктивность.
3. Рычаг-"поплавок" с магнитом и геркон: http://www.chipdip.ru/catalog/show/1579.aspx
4. Ёмкостные:
http://www.oavt.ru/?p=4&cat=12&id=146
http://sensor-com.ru/beskont/ (на этой странице обзор различных типов датчиков)
5. Ультразвуковые. Но с ними много геморра, поэтому без особой на то нужды с ними связываться не рекомендую.
6. СВЧ-радиолокационные. Тоже дури хватает. Smile
Каждая из систем имеет свои достоинства и недостатки. SeregaT, ждём подробностей. Wink
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 18:55:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeregaT, а сфотографировать вышедший из строя датчик нет никакой возможности?
А то по фотографии то глядишь, по внешнему виду может кто и опознает, что за зверь такой.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 20:38:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ещё индуктивные упустил - им для срабатывания нужна какая-то железяка, чтобы приближалась к чувствительному элементу, а по сути - катушке. Ну а оптоэлектронные в данных условиях долго не протянут – ослепнут. Smile
SeregaT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 16:13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот. Это второй, который работает:
С типом датчика разобрались. Это ёмкостной. Переписал несколько маркировок (за ссылки спасибо Smile ), ищут у поставщиков.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 16:20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeregaT, так бы сразу и сказал!
SeregaT, я думаю, тебе наиболее подходят так называемые "бесконтактные выключатели" т.е. датчики серии ВБЕ (ёмкостные) ЗАО "Сенсор" Их продукция является аналогами изделий фирм "Balluff", "Turck", "Honeywell". На их сайте сделан специальный раздел для подбора по параметрам. Цены до 1000 руб ориентировочно.
Ещё можно глянуть на "ProSoft" буржуинское творчество по этому поводу: http://www.prosoft.ru/content/files/prosoft12-ch12.pdf (1,44 МБ каталог)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 17:39:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ЭТОТ думаю подойдет вам. Коммутация - тиристор.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 18:25:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более подробная информация от производителя (Ø30 мм, для коммутации переменного тока) : http://www.megak.ru/Data/_1LS/e_list_pp_M30.htm
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 06:06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, привезли датчики. 4 штуки "Сенсор". Быстро справились, даже года не прошло. Датчики оказались на замыкание, а стояли на размыкание. Пришлось переделывать схему, ставить реле и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 06:23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeregaT, а чья вина? Торгашей или снабженцев? Ведь в обозначении датчика там всё прописано...
Если торгашей – то им эти датчики вертать взад надо было, чтобы поставляли именно то, что указано в заказе, а не то, что им нравится. И всё это дело, между прочим, за их счёт производится. Cool
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 07:19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хоть такие нашли Smile тот факс что они прислали (чтобы мы выбрали) был такого качества, что параметры было не разобрать (параметры написаны были в центре каталога на изгибе), поэтому заказали просто чтобы переменку 220В коммутировали. Мне не в ломы было релюшку воткнуть Smile
Стоят они 6000р за 4 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2008 17:07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, как всегда в нашем королевстве... Crying or Very sad
