Irbislab.ru :: Просмотр темы - Интерфейс передачи и качество изображения
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Irbislab.ru -> Техника смешанных сигналов
Настя
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 11:13:57    Заголовок сообщения: Интерфейс передачи и качество изображения Ответить с цитатой
У меня вопрос с т.зр. практики.
Есть современный ТВ и современный DVD-проигрыватель.
Есть очень качественный DVD-9 видео-диск.
Вопрос - при каком типе соединения изображение будет
зрительно максимально качественным с одним и тем же диском?
Почему задаю этот вопрос - ранее я соединяла по НЧ DVD и ТВ.
(двух-проводный шнур аудио-видио/тюльпаны).
Сейчас есть следующие возможности соединения:
1) компонентный сигнал Y, Pb, Pr (3 тюльпана)
2) Scart с сигналами RGB
3) HDMI
Мне нужно сделать выбор - какой шнур купить для соединения?
(прошу не удалять мой вопрос Sad , т.к. мне не к кому оратиться,
а в магазине я потенциально не доверяю продавцам Rolling Eyes ).
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 22:55:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветую подключать через Scart, или через RGB+audio.
Разницы на простом телевизоре не видно ИМХО.
А ЭЧ, ДИ тиви, это уже другой разговор.
PS: Ждите пока кто выскажет умнее мысль Smile
PPS: Остальные мысли свои выскажу после остальных...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 01:45:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HDMI и только HDMI. Так как он есть, то делаем вывод, что телевизор достаточно высокого класса. И нефиг гонять картинку по аналогу. Цифровой HDMI самое то. А так к нему требования - достаточно толстый (это говорит об его хорошей экранировке в большинстве случаев) и просто производителя вроде Luxmann - в общем то недорогие и качественные кабеля. Покупать кабеля по килобаксу за метр есть глупость, и пока будут на неё клевать эти кабеля по 10р/метр будут продавать за астрономические суммы. Клиент готов нести деньги - будут их доить.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 08:34:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, жаргон и клички отставить!
Т.н. "тюльпан", "колокольчик" – это коаксиальный разъём с волновым сопротивлением 75 Ом, разработанный фирмой RCA. Это бытовой разъём довольно низкого качества. Разъём SCART, известный как "Euroconnector" или "Peritelevision" – попытка создать универсальный соединитель для видеоаппаратуры. Также, особым качеством не блещет. В принципе, RCA и SCART, если используются одни и те же сигналы – равнозначны. Тоже самое можно сказать и про цилиндрические разъёмы DIN, известные у нас как ОНц (новое обозначение) или СГ/СШ (старое обозначение).
Разъём сам по себе особой погоды не делает, важен ещё соединительный кабель и его длина. У кабеля определенного типа/марки существуют технические характеристики – на них и следует обращать внимание в первую очередь. Кое-что об этом сказано в статье: "Децибелы, децибелы, а я маленький такой…". Если речь идёт о готовом (собранном) кабеле, то нормальный производитель никогда не скрывает его характеристик – они всегда указываются.
Настя
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 10:59:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irbis, Ваше мнение мне более близко.
Но это мысли на уровне интуиции.
ИРБИС, Ваше мнение актуально для
аналоговых сигналов. А для цифровых
это критично? Почему спрашиваю - т.к.
в документации на ТВ (см. вложение) я обнаружила
распиновку. И, если я правильно понимаю,
то в интерфейсе HDMI отсуствует передача
аналогового сигнала. Ну а цифра сами понимаете,
либо она есть, либо её нет.
(где б такие разъемы купить и узнать назначение сигналов HDMI)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 15:29:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цифра передаётся также аналоговым сигналом: уровнем напряжения, частотой, фазой, током и т.д. Соответственно, цифровой сигнал характеризуется скоростью передачи данных (электрической и информационной). В зависимости от скорости и способа представления передачи цифрового сигнала также вытекают требования к кабелю: т.е. погонное затухание, частотные (быстродействие) и т.д. Потому как идеальный "прямоугольник" поступающий с передатчика, по мере прохождения по кабелю уменьшается по уровню, фронты "размазываются", накладываются помехи и т.д. Всё это надо учитывать.
И ещё одно замечание: чтобы увеличить помехоустойчивость цифровых сигналов, помимо простого кодирования данных, могут использовать помехоустойчивое – коды с обнаружением или коды с исправлением ошибок. Но то уже другая история. Smile
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2008 14:04:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то товариши вы бревна то не видите, проследите цепь
DVD - цифра
канал данных - ?
TV - цифра
если канал данных аналоговый то у нас неизбежны потери информации при квантовании и пр.
какой смысл сигнал гнать в аналог туда-сюда только для того чтоб по проводу передать.
HDMI что тут думать то.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2008 19:43:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей сказал: чем меньше преобразований сигнала, тем лучше. Smile
Настя
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 09:21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy эти теоретические заключения не могут не радовать
(двойное отрицание). Буду пробовать HDMI
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Irbislab.ru -> Техника смешанных сигналов Часовой пояс: GMT + 3
