Сегодня: 31 Мая 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Как из 220 В 50 Гц получить 48 В 10 Гц
КотВаське
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 11:04:27    Заголовок сообщения: Как из 220 В 50 Гц получить 48 В 10 Гц Ответить с цитатой
КПД особо не принципиален, нагрузка примерно 50 ватт, очень желателен чистый синус...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 11:28:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой и эффективный способ: связка мотор-генератор. Smile Т.е. мотор 220 В 50 Гц, а генератор 48 В 10 Гц. Конечно, можно генератор на туже частоту, но на другое напряжение, а 48 В получить трансформатором. Не знаю, насколько такой способ приемлим. Embarassed
Второй способ – классическое преобразование AC-DC-AC. Т.е. сначала мы выпрямляем сетевое напряжение ~220 В 50 Гц, затем "нарубить и замесить" – делаем из постоянного нужное нам. Только преобразование у нас тут будет импульсное, идеальной синусоиды у нас не получится – потребуется соответствующий ФНЧ или ПФ. 50 Вт (для 48 В ток примерно 1 А) выходной мощности это в принципе приемлемо, т.к. в силовой цепи фильтр придётся применять пассивный. К сожалению, на столь низких частотах (10 Гц) он получится довольно громоздким из-за больших ёмкостей и индуктивностей. RC-фильтр в данном случае нецелесообразен, поскольку на активном сопротивлении резисторов будет теряться довольно большая мощность.
КотВаське
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 11:38:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну первый способ явно как-то не так Smile
Второй интереснее, попробую чуть снизить требования - синусоида может быть и апроксимированной, например можно ведь сформировать ее ШИМ, или это будет еще сложнее ?
PS Ну не электронщик я не электронщик, разработать что-то самому знаний не хватает....
Барсик
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 16:57:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаете источник питания постоянного тока +50 В и -50 В (или больше, если 48В это действующее значение) относительно общей точки, который питается от 220 В 50 Гц. А от него питаете усилитель низкой частоты. На вход УНЧ подаёте с генератора синус 10 Гц. Smile
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 17:48:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Барсик! Тут вашим словам небольшое пояснение требуется: при действующем синусоидальном напряжении 48 В его амплитудное значение будет 67,9 В, а с учётом падения напряжения на выходных элементах, нам потребуется для питания УМ напряжение постоянного тока никак не меньше этой величины, а проще говоря: примерно ±70 В (т.е. двуполярное). ±50 В надо будет в случае, если 48 В – амплитудное значение напряжения.
КПД УМЗЧ не очень высокий, потому стоит рассмотреть целесообразность его применения. А так идея стоящая. Smile Собрать простенький генератор на ОУ, думаю, не так уж и сложно. Smile
Ну, а если продолжать то, что я сказал раньше: постоянку "нарубить" можно ключом на MOSFET, управляемым таймером 555/7555 (КР1006ВИ1/КР1441ВИ1). Есть ещё вариант - автогенераторный преобразователь с самозапуском, но у него больше недостатков, чем достоинств.
Уважаемый КотВаське! Уточните пожалуйста, 48 В - это амплитудное или действующее (эффективное) значение напряжения?
КотВаське
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 08:56:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если 220вольт действующее то и 48 вольт тоже действующее Smile
Вот идея Ирбиса мне по поводу "нарубить мосфетом" + 555 таймер мне больше всего нравиться, так как имел дело с этой элементной базой Smile
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 10:16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если пошло на 555... Smile Тогда, поскольку частота у нас низкая (10 Гц), то у нас тут много идей может возникнуть. Самая простая и очевидная: сначала понизить сетевое напряжение 220 В с помощью трансформатора, затем его выпрямить и с помощью ключа, управляемого таймером, преобразовать в прямоугольное. Так как нам требуется нормальный переменный ток, а прямоугольник в самом грубом случае получится однополярным, то нам потребуется ввести искусственную землю, а амплитудное значение напряжения взять удвоенным, т.е. примерно 140 В.
Если сразу замахиватся на нормальное преобразование, то нам потребуется двухтактный преобразователь, для чего потребуется два ключа и меры предосторожности против сквозного тока.
В общем, прямоугольник мы получим, а вот синусоиду придётся из него делать нехилым LC-фильтром.
Если же формировать синусоиду короткими импульсами (ШИМ) то тут нам возможно уже потребуется ЦАП и МК. От фильтра мы никуда здесь тоже не сбежим, но КПД такого варианта будет выше, а массогабаритные показатели - лучше.
В общем, теорию вкратце расписали, можно переходить и к схемам. Smile А вот для этого нужно уточнить всякие подробности, потому как вопрос действительно непростой и пути реализации зависят от конкретных требований. Wink
КотВаське, а почему не понравился вариант: генератор-УМ, предложенный Барсиком? Вполне возможно, что он окажется самым простым в реализации и надёжным в работе. Smile
КотВаське
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 10:39:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не связка "генератор-УМ" ?
Только предположения:
1 понадобится нехилый ИП +\- 110 вольт (массогабаритные размеры)
2 УМ, придется пресчитывать практически заново под такие потребности
3 следует из второго - нельзя взять стандартный заранее просчитанный блок, то есть все с нуля делать.
+-сы схемы на 555 и мосфетах, достаточная простота конструкции, возможность использования предыдущих наработок, и еще самое главное, если окажется что собственно синус как таковой и не особо нужен, то есть возможность отказаться от блока LC тем самым снизив затраты на разработку и массо-габариты.
Питаться от этой конструкции будет помпа, двигатель у нее _однофазный_ _синхронный_ переменного тока, то есть нагрузка в общем-то индуктивная, поэтому я и надеюсь что на этапе проверки работоспособности, можно запитать прямоугольником, посмотреть как ведет себя помпа и принять решения о необходимости LC фильтра...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 18:13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это смотря какой Smile
Наоборот тут все просто немного даже кас*вать надо нам не нужен ток покоя, значит не нужна термостабилизация, ведь отсечка (ступенька) нам не принципиальна...
Я думаю можно - самый ближайший претендент усилитель Квази (на выходе два мосфета IRF240 - 200 вольт, ток 16 А кажется) - вопрос только в нагрузке. И просмотреть все транзисторы на предмет питания +/-110...
Но я б его все-таки упростил.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 19:45:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Почему для питания УМ потребуется ±110 В? По-моему мы уже выяснили величину: ±70В. Ну с учетом потерь на выходных элементах, может чуток побольше. Smile
2) Значение амплитудного напряжения для прямоугольника будет отличаться от амплитудного значения синусоидального напряжения при том же действующем значении, это следует уточнить после выяснения возможности работы на прямоугольной форме напряжения.
3) Есть ещё вариант: вместо таймера использовать микросхему СD4046В (564ГГ1, К564ГГ1, КР1561ГГ1) Wink
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 20:25:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
c мосфетами КПД ниже будет.
Тут обычный УМ не подойдет, надо смотреть именно под задачу.
p.s. про реактивность нагрузки не забываем.
sermurenator
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 10:41:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сформировать псевдо-синусоиду, например из трёх ступенек на полупериод. Две- три микросхемы- задающий генератор и регист сдвига и сумматор (аналоговый, не цифровой!) Чем больше ступенек, тем проще фильтр
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 11:29:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый sermurenator, что-то похожее делалось и в тиристорных инверторных источниках тока или я неправ? По-моему там частота от исходной особо не отличалась.
Могу чего-то с этими тиристорными инверторами напутать, потому как эту область я практически не знаю. Embarassed
sermurenator
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 13:32:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, отличалась. Иначе на кой делать преобразователь с 50 Гц на 60? Тиристоры в качестве ключей применялись, поскольку раньше ничего лучше не было. И было это всё наподобие ШИМ.
КотВаське
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 10:34:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, может кто-нибудь набросает хоть приблизительную схемку ?Smile
sermurenator может вы поможете ?
