Сегодня: 27 Июля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Комбик гитарный Mark Bass CMD102P
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 01:40:30    Заголовок сообщения: Комбик гитарный Mark Bass CMD102P Ответить с цитатой
Комбик гитарный Mark Bass CMD102P.
Вот собственно притащили сабж, музыкант знакомый, говорит два дня пользовался, потом что-то произошло, связанно ответить собственно что так и не смог.
Горит предохранитель сетевой яркой вспышкой... Smile
Сабж активный 600 ватт.
Усил вытащил, полевики или игбт еще не добрался не понял, но кз на них есть, менять однозначно, но очень удивился глянув на микросхему собственно импульсника, она затерта то-ли отверткой то-ли чем-то острым... на фото видно - хозяин говорит так с завода типа было - как-то мало верится.
Товарищам из www.markbass.it написал два раза с просьбой схему дать.. фиг ни ответа ни привета.....
Надо опознать.
Завтра буду дальше разбирать.
Click Image to Enlarge Image Hosting
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 07:39:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любят они это дело, затирать. Типа, чтоб не скопировали. Тут вариантов много, что могли поставить. Косвенно по схеме можно определить. Так что придется снимать те схему)
Кстати, если УМ от БП отцепить, тоже выгорает?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 12:19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фирмачи такой фигнёй не занимаются - отвертками/наждачками скоблить. Им гораздо проще заказать на предприятии-изготовителе партию микросхем вообще без маркировки. Бумажка на коробке есть - и достаточно. Smile Кстати, так и в СССР часто делалось. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 15:56:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как занимаются. Если фирма маленькая (чем меньше - тем параноидальнее стремления все защищать и затирать), то очень даже запросто.Сколько они этих комбиков делают? Ну наверное не тысячу штук в день. И даже не в месяц.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 16:35:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот с этим абсолютно согласен. Smile
По поводу собственно ремонта: по опыту – чаще всего вылетают силовые элементы, а вот микросхемы гораздо реже. DIP-8 - у нас вроде как полно подобных ШИМок, а по сути в десяток разных типов уложимся. Так что исследуем обвязку и выясняем, что за зверь. Smile
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 21:35:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ключи вылетели - сразу меняю и ШИМку. В 90% случаев у меня она тоже вылетала.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 22:28:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал немного сегодня, ключи IRFP27N60K - оба дохлые, взял у знакомого наш осцик старый (Н313), зпитал ШИМ от 12 вольт (параллельно конденсатору электролиту, ключи ессно ампутировал) на всяк через 200 Ом, на 5 -ой ноге сигнал нориальный, а вот на 7-ой шпарит почти питание.... значит ШИМ-ка дохленькая тоже.
Что пока нарыл:
1 - "+" питание
2, 3 - генератор (RC цепочка на землю)
4 - "gnd"
5, 7 - "out" на ключи
между 6, 8 конденсатор ....
пока все что выяснил.
Очень уж напоминает это мне IR2153 - как раз с ними вожусь,
но вот что смущает, это вроде не полумост (не могу найти делительиз неполярных конденсаторов) как то больше похоже на пуш-пулл.... Sad
Обратной связи в упор не вижу на плате, вообще цепи ШИМ и первичных обмоток никак не соприкасаются (пытался найти какой-нибудь оптрон или подобное).
Так что помощь нужна.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 01:05:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, вот пока так дела обстоят.... не все перерисовал, основное, кажется правильно.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 04:01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень напоминает IR2153.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 12:30:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не может быть пушпулл, ибо ключи на 600 вольт всего
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 12:34:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не может быть пушпулл...
Да я уже понял, срисовывал когда - одна обмотка первичная, но подключение которое срисовал вызывает подозрение, может не заметил чего...
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 14:51:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на сколько в пуш-пулле были бы?
И еще че-то тормознул, с выпаянными ключами импульсы будут же только на одном выходе, чтобы посмотреть работает ли микросхема надо бы ключи впаять любые, и не зпитывать от сети, запитать от 12 и посмотреть, так?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 16:39:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впаял полевики, микросхемка -то жива, вот что на ключах (на обоих)...
Все таки склоняюсь что да это 2153d, но не обнаружил диода (в даташите, в типовой схеме он есть) между 1 и 8 ногой... Sad
И чем бы доступным заменить полевики?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 01:21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SPW47N60C3 от Infineon. Точно не сожжешь) Если это, конечно, не электрический пробой. Может выбросами выбило. Частота большая? Если не очень, то можно IGBT подобрать. Например IRG4PF50W - 51 ампер, 900 вольт. Надо только учитывать, что у IGBT максимальный ток с частотой довольно быстро падает. У IRG4PF50W на 1 килогерце это где-то 48 ампер, на 10 килогерцах - где-то 27 ампер, на 30 килогерцах - 12-14 ампер, на 60 - ампер 8, на 100 - ампер 5. А это весьма быстрый IGBT. Очень немногие быстрее него.
Вобще 27 ампер это много, похоже на пробой по напряжению. Можно SPW17N80C3 попробовать от Infineon же - TO-247 тот же, 17 ампер, 800 вольт. Или он же в TO-220 - SPP17N80C3.
IRFP27N60K сейчас гонит Vishay Siliconix, так что не удивляйся, что не IR.
И все же мне кажется, что 600 вольт маловато.
Или просто элементарный перегрев, радиаторами это можно назвать с большой натяжкой.
Если корпуса целые - ИМХО пробой по напряжению, и 600 вольт мало. Обычно при перегрузке по току и тем более перегреве довольно живописный фейерверк выходит, да и от дорожек мало чего остается.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 10:33:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, Irbis как всегда Smile - я ж говорю - не хорошим заменить, а доступным, из того что привел.... практически ничего нет, все только на заказ...
У меня впечатление сложилось, что тут перебор с ключами изначально, питание +/- 80, на выходе 3 пары полевиков, работает на 8 Ом....
IRFP460 может? И почему 600 вольт мало? У меня вроде IRF840 в подобном варианте тарахтят, и все ОК....
IRFPC50 - вот такие еще есть .... стоят правда больше 100 Smile
Страница 1 из 3
