Irbislab.ru :: Просмотр темы - Как выбрать предохранитель?
VoLT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 19:01:23    Заголовок сообщения: Как выбрать предохранитель? Ответить с цитатой
Хочу предохранитель сделать - по формуле 0.16А ...
я правильно расчитал? а то страшно вдруг чего накосячит Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 19:51:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По какой формуле?
В качестве номинального тока предохранителя выбирается примерно 3-4-х кратный максимальный рабочий ток через этот предохранитель.
Для обычных плавких предохранителей 4-х кратное превышение номинального тока заставляет его сгореть в течение 1-2 с; быстродействующий сгорит в этом случае не более, чем за 0,5 с (зависит от типа).
При протекании через предохранитель тока, равного его номинальному – предохранитель сгорит в течении примерно 4-6 часов.
Спасибо за внимание. Smile
VoLT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 19:59:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паяльник 25W CT-923 ... помоги ... те расчитать
ЗЫ формула которой расчитывал взята с википедии ...
Inom — номинальный ток срабатывания предохранителя, А;
Wmax — максимальная мощность нагрузки, Вт (с запасом примерно 20% [скорее всего надо умножить на , т.к. действующее значение синусоидального напряжения меньше своего амплитудного значения на эту величину]);
U — напряжение сети, В.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 20:11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это неправильно. Формула для тока правильная, но это рабочий ток устройства или прибора. Номинальный ток предохранителя надо взять примерно в 3-4 раза больше.
Потому как в первую очередь предохранитель защищает от коротких замыканий и т.п. Иначе, при длительной работе он у тебя будет всё время перегорать. Также, возможно сгорание предохранителя при работе, например, в источнике питания, на большие ёмкости. В момент включения через разряженные конденсаторы протекает довольно большой ток, что также может сжечь предохранитель. Аналогично и при пуске двигателя, защищённого предохранителем.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 20:14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
википедия жжОт, конечно - любая мощность обозначается буквой P, а не W Smile
а про кратность ИРБИС верно говорит. нельзя так просто предохранитель по формуле считать - по ней ток рабочий высчитать можно.
а нахрена паяльнику предохранитель?
VoLT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 20:15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
считай что я параноик Embarassed
стыдно до сих пор боюсь 220 ... уже и руку сжигало ... и так по мелочи пару раз било Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 20:21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь УЗО и поступай так, как рекомендовано здесь: http://www.irbislab.ru/modules.php?name=School&pa=showpage&pid=4 и всё будет в порядке! Smile
VoLT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 20:22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь УЗО и поступай так, как рекомендовано здесь: http://www.irbislab.ru/modules.php?name=School&pa=showpage&pid=4 Smile
ну рабочее место у меня разное всегда ...
извиняюсь за вредительство ... так что на счёт предохранителя .. Rolling Eyes
Dencko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 21:57:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе ж сказали, что ты нашел номинальный ток паяльника. Так же сказано что номинальный ток срабатывания предохранителя должен быть в 3-4 раза больше номинального тока защищаемого устройства.
Итого 0,16* 3,7=0,6 А
Но он не защитит от пробоя на корпус и от поражения тока. Только защитит питающую сеть отсверх тока нагрузки.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 22:35:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно ещё помнить о том, что предохранители выпускаются со стандартными номиналами, а потому надо будет взять не 0,6 А, а 0,5 А. Smile Для этого и указано "примерно в 3-4 раза" Wink
Света
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 05:37:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чтобы не бояться паяльника, запитайте его через трансформатор, как это у меня сделано. Правда у меня еще и регулируемый, как ЛАТР.
И запитайте всю свою лабораторию через отдельный автомат, который должен быть поблизости, а не у счетчика, как обычно.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
VoLT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 16:13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свет у тебя наверное низковольтный паяльник ...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 17:07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трансформатор 220-220. Просто обеспечить гальваническую развязку.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 17:23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,
Всё, что вы сейчас тут наговорили, можно прочесть в указанной выше статье: Здесь вам не равнины, здесь климат иной! Техника безопасности, ирбисятки! Smile
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 02:08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну таки хорошо, какие предохранители спасут ключи в полумостовом ИИП?
Те. при кз во вторичной обмотке, или превышении максимального тока ключа.
