На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 18:25:28    Заголовок сообщения: ИИП (импульсные источники питания) : разные вопросы Ответить с цитатой
Предлагаю вопросы различные по импульсным источникам питания тут пообсуждать, вопросов много....
Для начала - сетевой импульсник - мост, полумост или со средней точкой? Что выбрать и почему?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 19:57:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема имхо бессмысленна, ибо для конкретной задачи требуется конкретный тип ИИП.
это как в вопросе - какое транспортное средство лучше: велосипед, мотоцикл, легковая машина, автобус, грузовик Smile
книжки почитай лучше. на форумах тебе много какого дерьма наговорить могут.
вот.
в том числе и я Wink
З.Ы. а еще сетевые импульсники могут быть обратноходами, прямоходами, совмещенными, квазирезонансными, диодно-полумостовыми, ..., ..., ... и каждому типу есть своё применение, там, где кроме него никто лучше не справится
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 11:49:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едем дальше, вопрос будет такой мне нужен допустим источник питания, со следующими напряжениями +/- 50 (3-4 А), +/- 15(1 А), +12(1 А). Теперь мне надо определятся (по хорошему) с топологией импульсного стабилизатора, вот в чем и прошу помочь.
ы. Ржавый если такое отношение (я про бессмысленность темы) - снеси ее нафиг тогда, я не обижусь .. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2008 18:16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewZenon, тут обижаться не надо, мы не болтаем тут, мы что делаем?
правильно - "...мягкой поступью к вершинам знаний и мастерства"
флудить - пожалуйста, на радиокот. только там тебе вряд ли чего толкового скажут.
По делу:
по мощности:
до 150Вт лучше всего себя ведут обратноходы. к тому же, у них наименьший уровень проникания сетевой помехи на выход.
до 400Вт - прямоходы
далее габариты трансформатора становятся устрашающими, и:
300...1000Вт - полумостовые
1000Вт и выше - мостовые преобразователи.
по частоте:
менее всего шумят ИИП на частотах до 50кГц. Поправка: наименьший шум наиболее грамотно сконструированного ИИП будет у блоков питания рабочей частотой до 50кГц.
в ответственных узлах медицинской и другой аппаратуры предпочтение дается квазирезонансным ИИП, как наиболее малошумящим схемам.
по простоте:
обратноходы - адназначна
по надежности:
надежно будет работать любой тип ИИП, если руки растут откуда надо и моск включен.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2008 20:39:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хоть чего-то добился!
Теперь к полюбившейся SG3525, в даташите есть примеры подключения, но я так и не разобрался можно ли из нее сообразить полумост с минимальной обвязкой, т.е. без трансформатора и без драйверной микросхемы (типа IR2113 - она у нас редкость)...
Почему полумост? Хочу посмотреть что с ним да как, потом хочу мост попробовать...
Но что -то мне подсказывает что малой кровью только со средней точкой Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 12:16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
малой кровью могут получиться только ИИП на ТОР и на других интегральных ключах, где весь моск внутрях и доступа втуда нэма.
вообще, "... все уже украдено до нас". Еще один велосипед изобрести вряд ли удастся.
вывод - берем штатную схему и повторяем ее.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 17:35:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чей-то не могу допереть: разделенные обмотки в пушш-пулле (трансформаторе со средней точкой) это как?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 20:09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тут вообще кто как хочет, так и называют
видимо, раздельные обмотки, не имеющие электрического соединения внутри трансформатора Smile
без "драйверной" микросхемы можно использовать ключи с малой емкостью затвора либо на низких частотах преобразования.
nub
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 22:24:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго вечера. Простите что спрашиваю глупость: что есть мост, полумост, прямоход, обратноход. Обьясните на пальцах. В чтении схем вроди уже проблем нет(по крайней мере я так считаю) так что если можно то чем схематически данные виды ИИП отличаются. Embarassed
I.Cherry
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 23:00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типа этого = http://elektron.ucoz.ru/forum/2-169-2474-16-1213195955
Да помоему где то Ржавый тоже выкладывал.. если не ошибаюсь..
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 23:26:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 nub - смотри пуш-пулл (трансформатор со средней точкой) - пример такой схемы в авто-ПН на SG3525, пример полумоста в теме про IR2153... Также можешь скачать даташиты на эти мелкосхемы и там внизу есть примеры Half-bridge соответственно полумост, Push-pull - со средней точкой.
А вообще Ржавый поправит если не прав, ты свалил немного в кучу все, прямоход, обратноход - это типы импульсных источников питания, а мост, полумост - способ подключения нагрузки (трансформатора) к так сказать выходному каскаду импульсника...
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2008 12:18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поправлю )
из всего названного: обратноходы и прямоходы - однотактные ПН, полумостовые и мостовые - двухтактные ПН
обратно- и прямо- это фаза получения выходного напряжения: у прямохода выходное напряжение формируется на прямой фазе намагничивания трансформатора (одновременно с открытым состоянием ключа), а у обратнохода - на обратной фазе намагничивания (после закрытия ключа).
у двухтактных ПН выходное напряжение формируется на обоих фазах перемагничивания трансформатора, синхронно с открытым состоянием каждого ключа.
в чем отличия схематически? так по схеме же и видно Wink
nub
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2008 14:21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное за просветление. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 20:12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ржавый, а полумост для 12 вольт (в авто) - почему таких схем мало? Или полумост это не для низкого напряжения?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 12:06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам-то посчитай... делаешь ПН на 600Вт - первичный ток 50А
рабочая частота - 100кГц, к примеру
нада чтобы до трансформатора дошло не меньше 95% напряжения питания
считай емкости кондеров полумоста
и поищи кондеры, способные работать на таких токах Smile
Страница 1 из 7
