Добавлено: Пт Июл 18, 2008 00:51:36 Заголовок сообщения: Отделить "плафон" с люминофором от ДРЛ-250
Достал я эту аццкую игрушку и обнаружил, что "плафон" - очень даже герметичный. Ради возможности использования лампы по назначению решил не разбивать его втупую как получится.
Как (и возможно ли?) сабж с возможностью последующего его хоть и не герметичного, но "надевания" обратно?
Значит не там искали. УФ сейчас делаются по форме аналогично люминесцентным лампам: обычным трубчатым линейным и КЛЛ, т.е. с ЭПРА в цоколе. Основное их отличие – у УФ ламп колба чёрная, очень редко – бесцветная.
Применение аналогично обычным ЛЛ. Т.е. со встроенным ЭПРА – в обычный патрон, трубчатая – в арматуру от ЛЛ. Иногда трубчатые продают вместе со светильником. К тому же есть ещё специальные светильники с питанием от батарей, основное их назначение – проверка подлинности ценных бумаг.
Он вроде ниткой перетирал-отрезал колбу 150 или 200 Вт обычной лампы накаливания. Подробностей технологии, к сожалению, не знаю.
Я знаю способ как бутылки резать. Обмотать ниткой смоченной керосином и поджечь, через некоторое время в холодную воду, и как ножом отрезается. Правда с лампой я бы не рекомендовал так экспериментировать.
По личному опыту лучшее решение, взять обычную 200Вт лампу и использовать ее, облучать надо 1 час зато дешево и безопасно. Или купить УФ, дорого, опасно для глаз, но быстро и относительно равномерная засветка.
В случае использования ДРЛ лампы не вижу надобности сохранять колбу, т.к. на близком расстоянии будет неравномерная засветка (если вы хотите платы делать). По сему она не нужна. Колба удаляется легко, без повреждения лампы, - обматываем тряпкой и сжимаем потихоньку в тисках. Это лучший вариант. Ну и с ниткой я бы попробовал.
Пришло на ум обмотать её поближе к цоколю проводом, который втыкаем в сеть. И любуемся на то, как она лопнет в нужном месте. Сработает?
Я пробовал делать так, для добывания стеклянных трубок ЛДС:
1) Берём кусок нихромовой проволоки около 1мм диамтером (можно больше или чуть меньше)
2) Наматываем 1 с небольшим витком в месте, где хотим получить "отрез"
3) Готовим регулируемый блок питания с развязкой от сети и обычную воду
4) Подсоединяем блок питания, повышаем напряжение до красного каления провода (уровень нагрева лучше подобрать экспериментально, достачно нагрева, когда стекло начинает плавится) и поливаем всё водой
5) В итоге должен получится ровный скол. У меня получалось где-то в 2/3 случаев.
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 12:23:13 Заголовок сообщения:
Нитка с керосином действует, проверялось не раз. Главное тут - не переусердствовать. Если же с керосином напряг - то относительно легко можно колбу надрезать по кругу возле цоколя алмазным надфилем, обернуть тряпкой и очень аккуратно постукивая по назрезу - отделить. Потом желательно пройтись мелким бруском по срезу - руки значительно целее будут. Делалось неоднократно - тоже получается.
Если делается устройство для засветки плат, то такую модернизированную ДРЛ лучше размещать горизонтально (дольше жить будет) и обязательно предусмотреть в конструкции отражателя элементы (хотя бы сетку), защищающие токоведущие детали от всякого лиха. Отражатель можно выгнуть в виде корытца из тонкого дюралевого лиса и укрепить на нем керамический патрон. У нас все это крепили на столик с кронштейном от фотоувеличителя. При использовании самодельного фоторезиста на основе ПВС оптимальное расстояние получалось примерно 45 см. Кстати, применение вытяжки при этой процедуре крайне желательно, ибо...
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 14:33:07 Заголовок сообщения:
2ИРБИС :
...эх, если бы все так просто и гладко было...
Если в ваших краях оно легко доступно - то здОрово это. А вот в наших - это как бы сказать... Пригодное - не встречалось пока, разве что в детекторах валюты (здесь - ходовой товар, но лампочки слабенькие, китайчатина). Так что остается или барахолка, или клянчить у медицины - (если еще где горелки ПРК остались), или пилить ДРЛ. Конечно, можно и заказать почтой, но тогда цена с накрутками станет непристойной. После растаможки платить придется втричи. А цена ДРЛ (у правильных людей) - бутыл.
Так что смысл - похоже,есть - в зависимости от местности (к превеликому сожалению).
(оффтоп: ..видимо, Ломоносов был кагбэ "немножко" неправ со своим законом постоянства...)
