Irbislab.ru :: Просмотр темы - Отделить "плафон" с люминофором от ДРЛ-250
L29Ah
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 00:51:36    Заголовок сообщения: Отделить "плафон" с люминофором от ДРЛ-250 Ответить с цитатой
Достал я эту аццкую игрушку и обнаружил, что "плафон" - очень даже герметичный. Ради возможности использования лампы по назначению решил не разбивать его втупую как получится.
Как (и возможно ли?) сабж с возможностью последующего его хоть и не герметичного, но "надевания" обратно?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 03:36:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, насколько я помню, там двойная колба и в стародавние времена, когда УФ-лампу добыть было просто-ки невозможно, внешнюю колбу аккуратно разбивали (действительно, аццкая процедура Smile ) и счищали осколки. Снимать внешнюю колбу целиком как-то не приходилось.
L29Ah
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 10:36:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришло на ум обмотать её поближе к цоколю проводом, который втыкаем в сеть. И любуемся на то, как она лопнет в нужном месте. Сработает?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 10:59:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На обычных лампах подобное проходило, только сеть не использовалась. Это у меня один друг химией увлекался, таким образом себе колбы делал. Smile
Он вроде ниткой перетирал-отрезал колбу 150 или 200 Вт обычной лампы накаливания. Подробностей технологии, к сожалению, не знаю. Embarassed
С ДРЛ тут всё-таки опасность взрыва и надышаться парами ртути сохраняется. Sad
А зачем, если не секрет, нужна эта колба? Может проще будет использовать внешнюю оболочку от КЛЛ или ламп смешанного света?
L29Ah
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 11:05:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колба для того, чтобы при желании поставить её назад. Или чтобы облучаемый УФ объект сунуть туда и не заботиться о защите от УФ.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 11:10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я тогда не вижу особого на то смысла. Сейчас полно УФ-ламп, причём довольно мощных. Или нужна очень большая мощность?
L29Ah
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 12:30:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В магазинах так ничего чисто-УФ не нашёл, посему и купил ДРЛ. Большая мощность не нужна.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 15:45:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит не там искали. Smile УФ сейчас делаются по форме аналогично люминесцентным лампам: обычным трубчатым линейным и КЛЛ, т.е. с ЭПРА в цоколе. Основное их отличие – у УФ ламп колба чёрная, очень редко – бесцветная.
Применение аналогично обычным ЛЛ. Т.е. со встроенным ЭПРА – в обычный патрон, трубчатая – в арматуру от ЛЛ. Иногда трубчатые продают вместе со светильником. К тому же есть ещё специальные светильники с питанием от батарей, основное их назначение – проверка подлинности ценных бумаг.
На фото: УФ-лампа 26 Вт по типу КЛЛ со встроенным ЭПРА и трубчатая УФ-лампа 10 Вт c её арматурой (светильник):
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 16:52:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю способ как бутылки резать. Обмотать ниткой смоченной керосином и поджечь, через некоторое время в холодную воду, и как ножом отрезается. Правда с лампой я бы не рекомендовал так экспериментировать.
Dencko
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 20:50:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По личному опыту лучшее решение, взять обычную 200Вт лампу и использовать ее, облучать надо 1 час зато дешево и безопасно. Или купить УФ, дорого, опасно для глаз, но быстро и относительно равномерная засветка.
В случае использования ДРЛ лампы не вижу надобности сохранять колбу, т.к. на близком расстоянии будет неравномерная засветка (если вы хотите платы делать). По сему она не нужна. Колба удаляется легко, без повреждения лампы, - обматываем тряпкой и сжимаем потихоньку в тисках. Это лучший вариант. Ну и с ниткой я бы попробовал. Idea
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2008 19:34:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДРЛ даёт слишком точечное излучение. Для плат я купил лампу Black Light - УФ лампа с почти чёрной колбой, прозрачные - бактерицидные лампы типа ДРБ.
Thomas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 15:59:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал делать так, для добывания стеклянных трубок ЛДС:
1) Берём кусок нихромовой проволоки около 1мм диамтером (можно больше или чуть меньше)
2) Наматываем 1 с небольшим витком в месте, где хотим получить "отрез"
3) Готовим регулируемый блок питания с развязкой от сети и обычную воду
4) Подсоединяем блок питания, повышаем напряжение до красного каления провода (уровень нагрева лучше подобрать экспериментально, достачно нагрева, когда стекло начинает плавится) и поливаем всё водой
5) В итоге должен получится ровный скол. У меня получалось где-то в 2/3 случаев.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 12:23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нитка с керосином действует, проверялось не раз. Главное тут - не переусердствовать. Если же с керосином напряг - то относительно легко можно колбу надрезать по кругу возле цоколя алмазным надфилем, обернуть тряпкой и очень аккуратно постукивая по назрезу - отделить. Потом желательно пройтись мелким бруском по срезу - руки значительно целее будут. Делалось неоднократно - тоже получается.
Если делается устройство для засветки плат, то такую модернизированную ДРЛ лучше размещать горизонтально (дольше жить будет) и обязательно предусмотреть в конструкции отражателя элементы (хотя бы сетку), защищающие токоведущие детали от всякого лиха. Отражатель можно выгнуть в виде корытца из тонкого дюралевого лиса и укрепить на нем керамический патрон. У нас все это крепили на столик с кронштейном от фотоувеличителя. При использовании самодельного фоторезиста на основе ПВС оптимальное расстояние получалось примерно 45 см. Кстати, применение вытяжки при этой процедуре крайне желательно, ибо...
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 13:31:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вижу смысла - сейчас легко доступны ультрафиолетвые лампы, о них уже сказано выше.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 14:33:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2ИРБИС :
...эх, если бы все так просто и гладко было...
Если в ваших краях оно легко доступно - то здОрово это. А вот в наших - это как бы сказать... Пригодное - не встречалось пока, разве что в детекторах валюты (здесь - ходовой товар, но лампочки слабенькие, китайчатина). Так что остается или барахолка, или клянчить у медицины - (если еще где горелки ПРК остались), или пилить ДРЛ. Конечно, можно и заказать почтой, но тогда цена с накрутками станет непристойной. После растаможки платить придется втричи. А цена ДРЛ (у правильных людей) - бутыл. Laughing
Так что смысл - похоже,есть - в зависимости от местности (к превеликому сожалению). Sad
(оффтоп: ..видимо, Ломоносов был кагбэ "немножко" неправ со своим законом постоянства...)
