Irbislab.ru :: Просмотр темы - Химические растворы для травления ПП
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 12:50:26    Заголовок сообщения: Химические растворы для травления ПП Ответить с цитатой
Хлорное железо.
Травят плату обычно в растворе хлорного железа. Нормальной концентрацией раствора можно считать 20... 50%. Разводим 500 г порошка хлорного железа в горячей кипяченой воде до получения общего объема раствора, равного 1 л. Раствор хранят в обычной литровой стеклянной банке, а перед травлением подогревают до 45...60 градусов C, поставив банку в горячую воду.
Платы размерами до 130 х 65 мм удобно травить в этой же банке, подвесив их на щелковой нити или на изолированом медном обмоточном проводе. Платы больших размеров травят в литровом полиэтиленовом пакете из под сока или фотографической кювете, для чего в угловые крепежные отверстия платы вставляют обломки спичек, обеспечивающие зазор 5...10 мм между платой и дном кюветы. Продолжительность травления - 10...60 мин, она зависит от температуры, концентрации раствора, толщины медной фольги. Для интенсификации процесса раствор перемешивают, покачивая банку или кювету. Поскольку раствор быстро остывает, банку или кювету лучше поставить в другой сосуд больших габаритов с горячей водой, ее периодически подогревают или заменяют воду. Травление проводят под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении.
Раствор можно использовать многократно в течение нескольких лет. Существуют способы регенерации отработавшего раствора.
Вот один из них:
В недействующий раствор помещают пучок железных, небольших гвоздей или железных опилок. При этом втечении нескольких минут гвозди (опилки) быстро покрываются слоем меди, которую смывают доставая гвозди (опилки) из раствора, и хорошо промывая их под струёй воды, с последующим перемешиванием, так повторяют до тех пор пока не перестанет осаждатся медь.
Смесь медного купороса и поваренной соли.
Для приготовления этого раствора, понадобится 1-часть медного купороса, и 2-части поваренной соли.
Растворяют м.купорос и п.соль предварительноих смешав их, в горячей кипячёной воде.
Высыпав соли в стеклянную посуду, заливают небольшим количеством воды, тщательно перемешивая раствор. При этом должен образоваться раствор тёмно-зелёного цвета. Если растворение кристаллов произошло не полностью то снова добавляют небольшое колличество воды, и так до полного растворения кристаллов.
Таким образом получают наиболее концентрированый, а следовательно и наиболие активный раствор. Но по истечению определённого времени возможно выпадание кристаллов солей на дне посуды. Чтоб избежать этого следует добавить 50% (от общего объёма раствора) кипячённой воды в полученный раствор.
Для желающих получить более чистый раствор рекомендуется дать отстоятся 4-7 дней в полном покое, далее не встряхивая, аккуратно переливают раствор с помощью трубки, не задевая осевшие на дне нерастворимые основания, в другую посуду.
Хранят раствор в плотно закрытой таре, во избежания кристализации соли на поверхности раствора в виде тонкой плёнки.
Повареная соль (кухонная соль).
Существует мнение что платы можно травить в растворе повареной соли. Травление в таком растворе происходит очень медленно - в течеии суток и более, и скорее всего за это время успеет отслоится лак нанесённый на плату, чем протравиться фольга.
Соляная кислота, перекись водорода, вода.
HCl; H2O2; H2O - 1:1:3. Следует заметить что состав очень едкий по этому следует избегать попадание его на тело, работать исключительно в резиновых перчатках и состав готовить непосредственно перед применением, так-как он имеет свойство распадаться в течении 2-х недель. Травление в этом растворе происходит довольно быстро.
Соляная кислота, гидропирит.
С точки зрения травления печатных плат наиболее оригинальным является следующий метод:
В 200 мл воды добавляем 50 мл концентрованой соляной кислоти и десять таблеток гидроперита.
Травление печатной платы происходит очень быстро, в среднем 5-7мин в зависимости от размеров платы.
Гидроперит покупается в аптеке, вода из под крана, а соляную кислоту можно поискать на рынках.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 01:54:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда пользовался хлорным железом (железо III хлорид 6-водный), закончилось, купил порошок, водного не было - как с ним правильно обращатся? Его кажется надо отстаивать, потому что после реакции он слишком мутный?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 09:21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде всего, порошок, в отличие от кристаллического не содержит воды, а потому его требуется гораздо меньше. Точные пропорции можно посчитать, также можно и порошок в кристаллическое вещество превратить. Тонкости, к сожалению, не помню, порошком пользовалься лишь однажды, причём довольно давно.
P.S. По-моему, One, говоря о порошке, всё-таки имел в виду кристаллическое хлорное железо. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2008 20:28:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С водным железом (я так понимаю это и есть кристаллическое) намного легче обращатся, растворение же порошока в воде сопровождается бурной реакцией и раствор получается очень мутный - так поэтому и вопрос - надо отстаивать? И еще при многократном использовании - что в осадке - взбалтывать или нет?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 09:49:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем Вам взбалтывать? Это всё равно, что песок или камни. Осадок в реакции участия не принимает. Лично я давно пользую соль + медный купорос. С хлорным железом как-то мало работал.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 16:03:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, одно время солекупоросовым раствором и сам пользовался, пока обычный купорос в городе не закончился... стали только иодированный возить, а с ним у меня чтото не сладилось Sad
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 20:08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йодированный купорос? С солью не путаешь?=)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 17:28:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не парюсь - вполне устраиват классическое хлорное железо (хотя и экономлю - включаю металлизацию неиспользуемых участков, соединяя их с общим выводом). Банки 1 кг хватает на 2 года.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 10:23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
йодированный - не в смысле химическое соединение препарата с йодом, а добавление в препарат какого-либо соединения йода, чаще всего - оксид йода.
А намешать соединение йода можно куда угодно, в том числе и в медный купорос.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 22:39:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня наоборот с купоросом не сложилось - помню давно как-то один раз попробовал - долго очень процесс шел, так и не разобрался забросил Smile , так какие плюсы купороса?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 09:39:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как я вспомню... Laughing на даче (чтоб не воняло), подогревая на печке... в огромной кастрюле, я травил свою первую плату. Дорожни отваливались 10 раз... Травил в растворе CuSO4*NaCl четыре часа. И вспоминать нехочу, травя в растворе FeCl3.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 10:30:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне недавно мужик на рынке впарил азотную какую-то шутку (белые кристаллы такие) , забыл как правильно называется - травит быстро, если нагреть то буквально 2-5 мин, но подтравливает дорожки и вони дофига Smile
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 12:06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewZenon, а ты думаешь, на заводах в хлорном железе травят? Smile по полчаса на одну плату? Very Happy есенсо, есть препараты, которые реагируют с медью быстрее, чем хлорное железо, иначе мы так и жили бы до сих пор, занимая с шести утра очередь за телевизорами...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 12:40:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заводе в моём городе травят азотной кислотой - пш-ш-ш-ш - 5 минут и готово Smile
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 17:20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заводе понятно - нужно что-то быстрое. А дома и ХЖ нормально. Кстати, если раствор с ХЖ довести до 60 *С и покачивать, то время травления можно снизить аж до пяти минут ! Но только если раствор свежий. А я выпытываю его до такой степени, что травиться уже по часу, а я не меняю его.
Открытие страницы: 0.36 секунды
