Irbislab.ru :: Просмотр темы - Купил паяльник. Help.
На страницу 1, 2, 3  След.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 07:29:13    Заголовок сообщения: Купил паяльник. Help. Ответить с цитатой
Раньше всегда пользовался обычными паяльниками с обычным медным жалом. Но вот приобрёл помоднее, с регулятором температуры и с жалом непонятно из чего сделаным (похоже на медь с серебристым покрытием). Но вот паять я им вообще не смог. Вопервых самый кончик олово вообще никак плавить не хочет (хотя на платах маленькие капли, если у детали не сильно толстые выводы, нормально плавит).
Во вторых как я не пытался залудить кончик, нифига не получилось. Может попробовать залудить паяльной кислотой? Но сам кончик похоже сделан не из меди (жало доставал, корябал, с другой стороны под покрытием вроде медь).
Как вообще такими паяльниками паять?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 10:42:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй активный флюс для пайки алюминия. эта гадость паяет всё, что под руку попадется - медь, нихром, сам алюминий, цинк... то есть просто жало опускаешь на полсекунды во флюс, а затем припоем его, припоем!
и жала такие очень поганые, чуть перегреешь - выгорают сразу и паять не хотят. сам мучаюсь. только тем флюсом и спасаюсь.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 11:13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть лучше заменить жало на обычное медное? Блин, я именно с таким жалом хотел. С виду очень удобное. Наверное отрежу кусок медного провода 25 мм2, и вставлю вместо той фигни.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 11:23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой-то товарисч в инете говорил, что кованое жало намного долговечнее обычного, и ведь чертоффски был прав! заточи жало как хочется, а затем обстучи его молотком на наковальне - дольше работать будет.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 11:59:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда уж сперва обстучать, а потом обточить Smile
А вообще уже обточил, обстукивать не буду, мне проще будет новое сделать чем аккуратно обтачивать жало расплющеное молотком. Вот только не знаю, влезет или нет, по диаметру с виду похоже, дома проверю.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 12:08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего за паяльник то?
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 13:31:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хз. Китайский наверное, хотя не дешёвый (380р). Там еще регулятор температуры и термодатчик. А жало серебристое, заточено как конус под очень острым углом.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 13:52:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeregaT, найди фото в интернете, вот и посмотрим на паяльник Smile Посмотри в Google, в разделе картинки.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 14:01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю, это никелированное жало.
такие жала применяются для мелких работ, и температура ему нужна только-только чтоб припой плавила, иначе пригорает и невозможно паять.
смд микрухам такой температуры хватит.
а мощные транзисторы паять - нет уж, извольте.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 17:47:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, если это так называемое "необгораемое" жало, то его НЕЛЬЗЯ подвергать механической обработке. Судя по тому, что температура явно недостаточно – не мучайтесь, возьмиет молоток побольше! Smile Т.е. паяльник помощнее. Я сто раз уже про это говорил. Cool
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 18:49:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я отрезал кусок медного провода сечением 25 мм2, (какраз вошёл как надо) обточил его как надо. Щас вроде нормально олово плавит (правда пока ничего не паял). Может это и необгораемое жало, но паять им (лично мне) очень неудобно оказалось.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 19:33:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не дошло какой паяльник обсуждаем, я тут вот это себе приобрел, он от luckey852d, на этот похож?
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 19:53:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот:
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 19:56:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный паяльник. ИМХО, раз жало плохо паяет, то его нужно заменить.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 20:00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже сделал самодельное (на фото оно и стоит, а то, что было лежит рядом). Паять пока не пробовал, просто потыкал в припой и канифоль, вроде нормально всё. Температуру регулирует то-же нормально. Я ставил где-то на 250 градусов, а вообще там вроде до 450 можно.
Страница 1 из 3
