Irbislab.ru :: Просмотр темы - Простой светодиодный драйвер
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
vrach
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 14:43:08    Заголовок сообщения: Простой светодиодный драйвер Ответить с цитатой
Собираю светодиодное освещение для дачи (электричества увы нет на ней). На дворе 21 век - не удобно как то при свечке ..)))Питание 12 вольт (автомобильный и SLA аккумуляторы, подзарядка от солнечной). Светодиоды белые, 5 мм 20 и 40 мА в группы по 3 последовательно с гасящим резистором а дальше в паралель, в светильниках их 72 штуки ....правильнее думаю драйвер собрать повыщающий ШОБЫ КПД больше и не терять на резисторах? Правильно мыслю? Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 15:35:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую использовать какой-нибудь мощный повышающий индуктивный преобразователь. Есть специализированные, как правило диоды соединяются последовательно в довольно длинную цепочку, в цепи питания светодиодов стоит датчик тока - по сути обыкновенный резистор с которого на вход ШИМ-контроллера заводится ООС. Таким образом повышающий преобразователь обеспечивает фиксированный ток светодиодов, независимо от разряда аккумулятора, прогрева светодиодов (как следствие уменьшения прямого падения напряжения на каждом диоде).
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 15:35:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть вы хотите все три светильника объединить и питать их повышеным напряжением от акб с ограничением тока?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 15:44:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но только в цепь каждого светильника поставить ограничительные резисторы задающие ток на каждую цепь.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 17:42:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ток 20-40 мА для освещения - мизер. Хотя, 72 штуки... Есть более мощные светодиодные источники света, например, светодиоды Luxeon: документация производителя с Платана (1М pdf) и собственно их производитель: фирма Lumileds. Им требуется уже довольно большой ток, порядка ампер и в большинстве случаев проблема решается применением стабилизатора тока на микросхеме LM317 / LM338 по типовой схеме из даташита. Для информации подброшу ссылку на готовые светодиодные драйверы: http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=719
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 17:33:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС, vrach говорит о высоком КПД питающей схемы, а с линейными стабилизаторами ну никак не удастся получить хороший КПД.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 19:26:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На светодиодах малой мощности, к тому же при попытке остаться на 12 вольтах ничего хорошего не получится: при объединении 3 последовательно в группе, затем 24 группы параллельно (т.е. 72 шт.) мы получим при 12 В питания токи около 0,5 А на один светильник, а если их несколько, то ещё больше. КПД мощных светодиодов гораздо выше, чем кучи мелких с той же мощностью.
При повышении напряжения питания мы сможем оставить низким ток, но нам потребуется последовательно соединять большее число светодиодов. Именно в этом случае нам и нужен повышающий импульсный DC/DC преобразователь.
Не забываем про альтенативный вариант: использование люминесцентных ламп, например: "Преобразователь для питания ЛДС за 5 минут". Но это уже другая история. Smile
vrach
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 11:00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо конечно господа или товарищи (как кому угодно) за советы, видно мало дал информации. Да еще прошу фору - образование гуманитарное ))) медицинское, не серчайте на глупые вопросы. Линейный стаб конечно не пойдет - аккумулятор жалко - впрочем его пробовал конечно вначале. 5мм светодиоды вы не дооцениваете из практики: 64 светодиода 5 мм белых светят субьективно как 3 мощных светодиода Крии (Cree XR7090 - они приблизительно 60-90 люменов каждый и 350мА - в зависимости от цветовой температуры). Cree для меня более доступен чем Филипс -Люксеон. Недостаток мощных - нужен радиатор (а зачастую конструкция закрыта) и цена брендов... Питание я не придумал - это автостандарт на нем и остановился, единственное аккумуляторы автомобильные поменял на SLA.
ИРБИСу по мощным светодиодам, спасибо еще прикину, а практика такова 3 мощных Крии последовательно с током 320мА 60 люмен каждый потребляют 300мА от 12в через драйвер...64 5мм по 1,5 люмена каждый потребляют 450мА от 6в (драйвер с ШИМ и полевиком). Субъективно матрица из 64 светит ярче ...но субъективно конечно...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 12:32:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я склоняюсь к освещению от ЛДС - намного меньше гемора, намного круче внешний вид. Готовые светильники от 12В продаются, и совсем недорого - светильник с двумя лампами 18Вт стоит примерно 600-800р.
Ну а чтобы занять твои самодельнические руки, придумай лучше хороший вариант подзарядки батарей и систему их обслуживания - намного увлекательнее, полезнее и практичнее задача.
vrach
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 13:50:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, ЛДС использовал раньше и использую. Но там свои проблемы. Питание конечно отработано и предложений куча, но в условиях большой влажности и перепада температур - много проблем. Регулировка яркости невозможна... (притушить например как фоновый режим и потребление сразу снижается).
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 15:45:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
несогласен. яркость свечения прямопропорциональна напряжению на лампе. в некоторых пределах Wink
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 19:28:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы и правы и неправы. Основная характеристика - световой поток или яркость, она измеряется люксеметром. Ну или фотоэлектрическим экспонометром, когда ничего другого нет. Wink про субьективное ощущение тоже верно: глаз наиболее чувствителен к зелено-жёлтой части спектра. Желто-оранжевое освещение создаёт более высокий контраст и потому также выглядит более ярким. Живой пример: лампы наружного освещения ДНат и ДРЛ. Первый светят золотисто-коричневым светом, вторые - бледно-голубым. При прочих равных условиях Днат кажутся ярче. Smile
Для справки приведу ориентировочные цветовые температуры:
2700 К - желто-красный свет, лампы накаливания;
3200 К - белый (теплый) свет, он же "лунный";
4200 К - белый (холодный) свет, он же "вечерний" или "сумеречный"
5500-6500 К - дневной свет
При более высоких цветовых температурах свет становится "голубее".
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 19:32:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд, самый оптимальный регулятор яркости в матрице: переключать группы светодиодов. Заодно будет значительно экономиться электроэнергия источника. Использование ШИМ-регуляторов для освещения светодиодами, думаю нецелесообразно.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 09:40:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем попробуем так:
MAX1848 - Повышающий преобразователь для питания белых светодиодов в корпусе SOT23.
DS1669 - Электронный потенциометр с цифровым управлением.
LM3551 - 1 А драйвер белых светодиодов.
MAX1698 - Высоэффективный преобразователь напряжения для питания белых светодиодов с регулировкой яркости.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 07:48:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот то-же заказал по инету 3 светодиода Luxeon 3W. Пока не знаю зачем, просто поднравилось как в фонарике светят. Но вот думаю может себе в комнате люстрочку с них забабахать? Даже 1 Вт в темноте вроде неплохо светит, а если 9 Вт, так может на маленькую комнату хватит для полноценного освещения?
Как запитать их тоже пока не придумал. Паять стабилизаторы тока (еще и ездить искать для них детали) не очень охото, может можно без них обойтись? В фонариках они напрямую к батарейкам включены. Я пробовал 1Вт светодиод включать от зарядника для телефона (5B 0,5A), нормально светил, но думаю трёхваттный светодиод он не потянет.
Страница 1 из 4
