Irbislab.ru :: Просмотр темы - Подбор динамиков для 2-х и 3-х полос.
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 22:41:38    Заголовок сообщения: Подбор динамиков для 2-х и 3-х полос. Ответить с цитатой
Подскажите как выбрать динамики для 2-х полос. Меня интересуют методы отбора динамиков.
Я читал про отбор по АЧХ (стыкуемость - отсутствие провалов в АЧХ, удобоваримость наложения АЧХ динамиков). Насколько удачный метод?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 23:46:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две полосы это НЧ и СЧ.
Тогда:
1. Требуемый параметры для НЧ динамика для требуемого уровня баса
2. Динамики должны иметь запас по полосе. Хотя бы в килогерц от точки стыковки.
3. На частоте резонанса ВЧ головы уровень должен быть ослаблен минимум на 20 дБ
4. Чувствительность ВЧ головы должна быть выше, чем у НЧ.
Например, сейчас я делаю настольно-полочные мониторы на Aca Lab B1632 и Vifa D27SG15-06. В данный момент идет изготовление корпусов и фильтра. Скоро будет статья =)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 21:33:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю выбрать НЧ динамик, способный воспроизвести до 8кГц и ВЧ динамик. Сопротивление ВЧ динамика подгоню с помощью резистора.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 21:41:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое. Чем ниже частота раздела - тем лучше.
Второе. Широкополосник никогда не сможет отыграть всю частоту нормально - ибо слишком легкий, чтоб дать нормальный бас, и слишком тяжелый для воспроизведения ВЧ. Вернее, воспроизводить будет, но с большим процентом искажений.
Третье. Подгонять сопротивление резистором нельзя. Лучше оставить как есть, или применить Г-образный делитель в крайнем случае. Так как падает чувствительность, а она на ВЧ - на вес золота.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 23:15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепроверил всё, получается, что НЧ дин воспроизводит до 5кГц, ВЧ от 3кГц, частота раздела будет. Так я ухожу от гроба около 3кГц на АЧХ ВЧ динамика. 3кГц для ВЧ динамика буду вырезать. Резисторы незачем, нашёл косяк в вычислениях. Есть идея АС 2*30Вт и пока рассчитываю на динамики 25ГДН-1 4 Ом(Украина, новый) и 6ГДВ-5 8 Ом (Гагарин). У них не сильно большой Vas - 40л ЗЯ должно хватить, должно обойтись без бубнения и заметных искажений (только бу-бу-бу и заметного завала АЧХ не хватало Mad )
ЗЫ. Некоторые широкополосники неплохо работают в качестве СЧ динамиков.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 23:37:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше возьми 6ГДВ-2. И раздел от 4500 Гц
Горб на 3 кГц - это как раз резонанс.
В любом случае, от 4500 Гц вторым порядком.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 09:33:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку, я вообще планировал поставить фильтр 2-го порядка, а полоса у 25ГДН-1 позволяет-таки выбрать частоту раздела 5кГц (дин всё-таки СЧ/НЧ как в S-30)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 14:01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резонанс надо отфильтровывать покруче. Иначе можно убить ВЧ динамик.
Все же по моему мнению лучше всего с таким набором динамиков частота раздела в 4500 Гц. Так как НЧ уже задыхаться начинает. Вобще, чем ниже частота раздела, тем лучше отрабатывает система мелкие детали и нюансы записи, так как обертоны выше частоты раздела отрабатывает не тяжелый НЧ, а очень легкий ВЧ.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 19:00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частоту раздела принимаю, а резонанс убрать режектором (около 3кГц убрать и нет горба на АЧХ, не сильно слышно, ХЫ-ХЫ ) на входе УМЗЧ или поставить в АС фильтр 3-4 порядка?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 20:37:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Режектор ставиться после фильтра перед ВЧ динамиом, так как давится он тоько для ВЧ и уже все равно присутствукт в полосе подавления. Хотя, я думаю можно вывести и вторым порядком. Если хотя бы 15 дБ ослабление будет - то нормально.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 21:20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я на хрен не помню, как выглядит активный режекторный фильтр для цепей АС Embarassed Завтра посчитаю разделительный фильтр фильтр и проверю что будет в LSP Lab. Сейчас буду делать входной фильтр помех, как они меня достали....Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 22:24:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТОП. Какой нафиг активный режекторный фильтр?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 05:38:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mosfet2007, с активным фильтром тебя действительно куда-то не туда понесло. Smile Оно же на микросхемах-ОУ строится (на транзисторах - долго и нудно, да к тому же никому не нужно), и следовательно работает с весьма малым сигналом. В АС сигнал отнюдь немаленький.
Активный фильтр имеет смысл ставить перед усилителем, т.е. если мы каждую полосу усиливаем отдельным усилителем. Т.е., как не крути, в АС нам придется пассивными фильтрами обходиться.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 13:15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не так понял и вышло Embarassed
Я ещё не посчитал фильтр АС, а перед усилителем точно воткну режектор и активный фильтр частот выше 25кГц (от помех).
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 14:21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если воткнуть режектор то просто 3 кГц исчезнет. В принципе. Так как этот пик на АЧХ ВЧ динамика уже находится в области подавления фильтра.Так никто не делает.
Страница 1 из 3
