Сегодня: 5 Апреля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Резисторы КВМ для измерителя малых токов
sailor
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 16:39:39    Заголовок сообщения: Резисторы КВМ для измерителя малых токов Ответить с цитатой
Подскажите, на какое рабочее напряжение расчитаны резисторы квм(12 ГОм ± 5%)-при измерении номинала мостом показания меняются от 9 до 13 ГОм.(в тех.описании на мост указано, что номиналы свыще 10 ГОм измеряются напряжением от 60 до 300 вольт)???что делать? и как правильно измерить(стрелочные тераомметры неподходят-большая погрешность)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 18:51:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резисторы КВМ, высокоомные с композиционным лакосажевым проводящим слоем, для навесного монтажа.
Предельное напряжение для них 100 В постоянного тока. С измерением таких больших сопротивлений не сталкивался, потому ничего особо путного сказать не могу. Разве что утечки там весьма большие, особых методов, в смысле подготовки и тщательности измерений требуют.
sailor, если есть возможность, попробуйте найти ТУ на данный тип резисторов – там должны быть приведены методики измерений их сопротивления и соответствующие приборы.
sailor
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 15:44:21    Заголовок сообщения: Резисторы КВМ для измерителя малых токов Ответить с цитатой
Спасибо за оперативную помощь, выручили!!! Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 18:58:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста! Smile
sailor
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 18:14:03    Заголовок сообщения: Резисторы КВМ для измерителя малых токов Ответить с цитатой
Удалось найти современный тераомметр Е6-13А и померить им-показал в 5%-ом допуске отлично!тем более у него 100-вольтовый вход, а вот мост при установке 100 вольт на входе превысил показания в ТРИ раза,хотя образцовые катушки мерит точно.
