Irbislab.ru :: Просмотр темы - Управление исполнительными механизмами от LPT-порта
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
VoLT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 18:21:19    Заголовок сообщения: Управление исполнительными механизмами от LPT-порта Ответить с цитатой
Вобщем я собираю контролер (аналог СКУД)
Схему для открытия турникета брал здесь
Кому не жаль трафика Документация к турникету-триподу тут, кому жаль выложил отдельно схемы к которым я собираюсь это подключать
Схему собраного мной контроллера приложил.
Питание подаётся от компьютера (12 вольт)
Теперь о грустном ... о проблемах ... при резисторе на 4,7 кОм (R2) напряжение выдоваемое на реле явно не хватает для его сработки ... оно срабатывает не до конца контакт размыкается но не замыкается тот что мне нужно какого номинала мне нужно взять резистор для обеспечения нормального режима работы??? реле РЭС22 (РФ4500 255) год выпуска декабрь 1973 Smile
З.Ы. Незнаю написал ли я туда или нет ... модератор поправь если что
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 18:52:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну первое что приходит на ум, поставить сопротивление номиналом поменьше. Хотя лучше пожалуй будет поставить дополнительно управляющий транзистор.
Надо точно знать на сколько вольт стоит в реле катушка, надо бы уточнить. Не на 24 ли Вольта?
VoLT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 19:01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Razz вот так ошибся с реле
вместо 255 должно 225
РЭС22 (РФ4500 225)
Я попробовал завести реле от аккумулятора ... вроде срабатывает звук довольно чёткий прозвонить чё то не догадался
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 19:36:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема, наверное, больше подходит к "Автоматике"–"Интерфейсы и телемеханика" куда и переношу. Заодно думаю, что название "Управление ИМ от LPT-порта" данной теме больше подходит.
Реле похоже для изделий специального назначения, а по сему паспорт пока расшифровать не могу. Sad Напряжения срабатывания у реле типа РЭС-22 различных паспортов (у данного паспорт РФ4.500.225) 12 или 15 В, а вот рабочее напряжение намного выше: 12, 24, 30, 48 или 60 В для разных паспортов. Допустимая нагрузочная способность контактов в большинстве случаев составляет величину меньше ампера, что судя по ТД, не подходит. Извините, нет данных по конкретному паспорту РФ4.500.225. Можно примерно сориентироваться по сопротивлению обмотки:
для рабочего напряжения 12 В - 175 Ом, 24 В - 650 Ом и т.д. VoLT, если есть возможность, измерь, пожалуйста сопротивление обмотки или сними кожух реле - на катушке обычно написано число витков, провод и сопротивление обмотки.
Дальше есть вариант использовать современные импортные реле на 12 В. У них достаточно мощные контакты и малые габариты. К тому же они герметизированы.
VoLT, в общем, информация к размышлению есть, начинаем думать и делать! Smile
VoLT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 19:42:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моя тема летает из одного раздела в другой ... хорошее начало
и правда что то на ней написано
650
6200
0,07
ПЭТВ - Р
225
Печально ... похоже 24 вольта ... засада и где искать реле ... ума не приложу ладно будем искать Спасиб ИРБИС
Последний раз редактировалось: VoLT (Чт Июн 12, 2008 19:49:00), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 19:45:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, 650 Ом, т.е. рабочее напряжение 24 В. Срабатывает при 12 В, а вот на транзисторе падает примерно 1-2 В. Потому и затык.
Остальные цифры: 6200 витков провода ПЭТВ диаметром 0,07 мм, ну а 225 – последние цифры паспорта.
Теперь думаем, как выходить из положения. Какие транзисторы там стоят и какая нагрузочная способность линии питания 12 В?
VoLT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 19:50:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Транзистор КТ815Б (в одной схеме написано КТ815Г и в его базу с оптопары идёт через резистор на 4,7 кОм) для этого транзистора видимо 4,7 кОм не катит ...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 20:00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохо. А линия 12 В какой ток обеспечить может?
Теперь спрошу о возможности применения импортных реле на 12 В, например, серии TRV (можно глянуть на www.platan.ru). Также, я думаю, можно использовать оптоэлектронное (твердотельное) реле – здесь мы одним ударом бьём двух баранов: у нас опторазвязка и реле с мощным выходом располагаются в одном корпусе, по габаритам сопоставимым с микросхемами. Smile
VoLT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 20:06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я незнаю берётся напряжение с компа ... там обычный компьютерный блок питания ватт скажем не больше 300 ... комп не старый но не новый где то 2002 - 2004 года сборки
Ну могу где нибудь оторвать реле из новых в понедельник ... а вот оптоэлектронное (твердотельное) реле тут подробнее ... можно его заставить сработать от LPT (с напряжением там я незнаю где
говорят 2,4 - 2,6 а где то говорят 5 вольт)
Сменил аватарку ... пусть буду ирбисенком ... пока
Последний раз редактировалось: VoLT (Чт Июн 12, 2008 21:16:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 21:15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот че насмотрел:
http://www.cosmo-ic.com/ProductGroupDetail-B.asp?title=Solid%20State%20Relay
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 21:19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По оптронам у нас есть тема Оптроны: особенности применения Там тоже есть полезные ссылки.
VoLT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 21:21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ... проще не бывает ... только упирается во время у нас один всего один магазин радиотоваров и в том мало чего есть ехать в столицу области не хочется а по почте недождатся ... с платана вобще немогу заказать
и ещё 4 вольта ты думаешь ... хм в даташите от оптопары 4N35 тоже 10 мА а вот с вольтами даже и незнаю
Тему ту прочёл ... хм ну так есть что то ... но по теме оч мало
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 21:47:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще есть у нас полезная статья Светодиоды - типовые схемы включения В данном случае светодиод это светодиод оптрона. А напряжение вроде с LPT порта +5В Пусть меня поправят если не так.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 21:56:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LPT работает с сигналами TTL-логики +5 В. Только есть некоторые ограничения: длина кабеля от LPT порта обычно не должна быть больше 2 м, иначе начинает искажаться сигнал, падает его уровень и, естественно, снижается помехоустойчивость.
Кстати, для повышения помехоустойчивости сигналов управления лучше всего для "исполнительного" сигнала использовать "0". Если в качестве исполнительного сигнала используется "1", то тут возможны ложные срабатывания от импульсных помех или, наоборот, несрабатывания из-за недостаточного уровня сигнала (т.е. менее 2 В), которые могут быть вызваны различными причинами. "0" это уровень "земли", а с земли, как известно, не упадёшь! Smile
VoLT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 22:03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тов. ИРБИС вы меня запутали но вы правы в чём то ... надёжность она же превыше всего ... а то приходит бомж и проходит свободно - не порядок ... ладно с релюхами сделать не сложно будет это ... там ещё к компу прикручен сканер штрих кодов ... но о нём я умолчу
читал и эту статью я ... я же говорю незнаю я вольтажа на LPT и в даташите от оптопары какое то странное дело нигде не указано напряжение от которого она работает
Ладно утро вечера мудренее ... пойду в пещеру отосплюсь завтра продолжу свои изыскания
Страница 1 из 6
