Irbislab.ru :: Просмотр темы - Пропитка трансформаторов
На страницу 1, 2, 3  След.
Dencko
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 12:44:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как парафинить трансформаторы? Какие тут есть важные аспекты?
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 17:36:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, трансформаторы не парафинят. Их пропитывают специальными пропиточными компаундами, лаками и т.д. Технология довольно кропотливая, пропиточных материалов тоже хватает. Скорее всего этому нужно будет посвятить отдельную тему.
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 18:08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парафинить можно, я сам когда-то пропитывал парафином, цель была проста - защитить от влаги и иметь возможность (в случае необходимости) перемотать. Неприятность может возникнуть если трансформатор перегревается выше 60-ти градусов и парафин начинает стекать.
Кстати, от дребезга парафин очень хорошо помог Smile
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 18:21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чуток оговорился, надо: "Уже давно не парафинят". Т.е., с тех пор, как химия дала более качественные пропиточные материалы.
Dencko
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 22:09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я исхожу из того что парафин самый доступный материал. Вот сегодня насобирал огарков, расплавил, пинцетом повытаскивал мусор. Вкинул трансформатор, после того как парафин начинает кипеть и идет активное выделение влаги воздуха и прочих газов, этот процесс надо выдержать определенное время, сколько я не знаю (первый вопрос).
После выключаем горелку и несем емкость с парафином и трансформатором ну улицу чтоб остыло. Но трансформатор вытаскивать сразу? ( В данном случае много с него стекает парафин). Или подождать пока парафин начнет застывать, и тогда вытаскивать трансформатор. (В данном случае парафина стечет меньше, но вне на трансе образовывается нехилый слой парафина, и вид так сказать не очень, или даже очень не очень Mad ). (Второй вопрос.)
А так я когда был на практике то видел как перемотанные двигатели кипятят в лаке каком-то, на мой вопрос что это мне тогда сказали х.з. у завхоза есть бочка с запасами еще из СССР большая, и она еще не закончилась, но мне не дали.
Anjey
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 23:21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сделал так:
Расплавил парафин, но не до кипения, до фазы начала пузырения. Далее, нагрел бы трансформатор до температуры равной либо выше температуры расплавленного парафина, затем погружаем его в парафин. Этим достигается беспрепятственная текучесть парафина до заполнения всех полостей трансформатора, что исключает образование твердых парафиновых пробок в трансформаторе (в случае горячий парафин-холодный трансформатор). Держим 5-10 минут. Извлекаем. Снаружи стечет почти весь парафин, но мы добились глубокой внутренней прпитки.
На втором этапе - остужаем трансформатор до температуры меньшей температуры парафина и снова погружаем. 1 мин. Извлекаем. Достигаем окончательную "наружную" пропитку.
Dencko
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 21:11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кое что нарыл.
Парафины и циклопарафины обеспечивают низкую электропроводность и высокую электрическую прочность. Углеводороды парафинового ряда, кроме высокой химической устойчивости обладают высокой температурой вспышки и рядом других положительных качеств, теряют текучесть (застывают) уже при комнатной температуре.
Лак имеет смысл применять, если вы мотаете бескаркасные катушки. Пропитка трансформаторов лаками (компаундами) преследует цель заполнить все поры вытеснить из катушек воздух и тем повысить влагостойкость, а также теплопроводность катушек. Пропитка цементирует обмотки и в ряде случаев повышает класс нагревостойкости изоляции.
Пропитка помогает вытеснить воздух из конструкции и изоляционных материалов и тем самым в 1,5—2 раза увеличить коэффициент теплопроводности.
Плюсы парафинирования, также устранение гудения, а следовательно потерь в стали, а также возможность легкого разбора трансформатора, с лаком он будет как кусок чего-то неразбираемого, но надежного.
Заливка герметиком снаружи лишь ослабит звук, пропитка, же устранит сами колебания.
Температура плавления парафина 40-65 градусов. Плотность 0,880-0,915 г/см кубических.
Воски, продукты различного происхождения, напоминающие по свойствам пчелиный воск. Температура плавления 40-90 градусов. Состоят главным образом из сложных эфиров высших жирных кислот, одноатомных кислот и ископаемых углеводородов.
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 21:21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voin писал(а):
Вот кое что нарыл.
voin, укажи, пожалуйста, источник всего этого.
Dencko
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 11:16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Источник не один вот и не написал:
Краткая российская энциклопедия и учебники по предмету "Монтаж и эксплуатация ЭО", ,ну и по форумам прошелся, там были весьма бредовые идеи, одни говорят надо воск с парафином смешивать. А сами наверно и не подозревают, что воск и парафин разными бывают, и по составу и по характеристикам очень различаются. Вот к примеру температура плавления 40-90 гр. у природных восков(более чем в 2 раза) . Вот к примеру разновидности животные ( пчелиный, ланолин, и др.) и растительные ( например карнаубский), ископаемые (озокерит, церезин), синтетические(вообще много, получают гл.обр. из полимеризации полиэтилена).
Также на форумах видел что трансформаторы можно не пропитывать, не согласен, т.к.: Пропитка в той или иной степени цементирует обмотки, уменьшает гудение, а следовательно потери в стали, у следовательно увеличивает выходную мощность трансформатора (не намного, но; Увеличивает теплопроводность, следовательно
улучшает температурный режим ( но с этим надо подумать вот теплопроводность лака выше чем у воздуха а вот у парафина?).
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 15:31:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что, как я уже сказал, технология пропитки вещь нешуточная и материалов пропиточных тоже хватает. Если браться серьёзно за это дело, то нужно изучать свойства материалов, их назначение, способы обработки и т.д...
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2008 18:10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После выключаем горелку и несем емкость с парафином и трансформатором ну улицу чтоб остыло. Но трансформатор вытаскивать сразу? ( В данном случае много с него стекает парафин). Или подождать пока парафин начнет застывать, и тогда вытаскивать трансформатор. (В данном случае парафина стечет меньше, но вне на трансе образовывается нехилый слой парафина, и вид так сказать не очень, или даже очень не очень Mad )...
Если не вдаваться в тонкости, то Вы абсолютно всё делаете правильно. Трансформаторы и прочие массивные элементы стоит именно "прокипятить" в парафине не только для того что-бы вышли все ненужные газы, но также выкипает влага, обмотки довольно медленно прогреваются в толще обмоток провода, далее не обязательно нести куда-либо, дабы "все это дело" остыло, просто достаточно оставить впокое на длительное время наблюдая за поверхность расплавленного парафина и стенками посудины, как только появляется "ледок" то трансформатор можно вынимать.
Далее даём полность остыть, так что-бы вещица была именно холодной а не тёплой, и если раздражает слой парафина, то его можно соскаблить, либо быстро снять потоком горячего воздуха с фена. Точнее делаем так - нагреваем феном и расплавленный слой вымакиваем тканью. Не следует сильно переусердствовать иначе парафин сильно повытекает и образуются полости.
Для получения парафина покупал обычные парафиновые свечи, только здесь парафин бывает разного качества, иногда, по видимому в парафин бодяжат то ли масла, то ли какие-то примеси из-за чего парафин получается очень рыхлым и легко плавится от температуры тела.
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 13:52:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал парафинить - ацтой парафин плавится и трансформатор пробивается между слоями, ватт на 20 может ещё и можно трансформатор парафинить...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 17:03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DESTROYTER, а как именно выполнялась пропитка? Как советует One, или как-то иначе? Что-то у вас результаты весьма нехорошие получились... Sad
SeregaT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 19:10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы какой транс парафинили? Как это Вы его так намотали, что у Вас пробивает между слоями, когда парафин плавится? Транс вообще-то и безо всякой пропитки не должно нигде пробивать.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 20:03:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если правильно выполнить изоляцию, то нигде пробивать не будет.
Страница 1 из 3
Открытие страницы: 0.35 секунды
