Irbislab.ru :: Просмотр темы - Оснащение домашней лаборатории
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2008 23:44:30    Заголовок сообщения: Оснащение домашней лаборатории Ответить с цитатой
Каким должно быть оснащение лаборатории, что нужно купить в первую очередь?
1. Паяльники: 25, 40 и 80-100 ватт. А для начала хотя бы один с мощностью 25-40 Вт. Тут советы, думаю, лишние - паяльник каждый себе выбирает как женщину, самое главное - он должен быть удобным, и не перегреваться.
2. Хорошо бы купить держатель для паяльника - безумно удобная вещь. А можно и сделать. Wink
3. Припой. Хотя бы ПОС-61. Я покупаю периодически ASASHI (могу напутать название) - он с канифолью, да и пайка с ним получается гораздо чище.
4. Флюс - канифоль светлая, или жидкий флюс, например, спиртовой раствор канифоли - ФКСп.
5. Мультиметр - начать можно, например, с серии М83х, которые есть везде.
6. Пинцет, плоскогубцы, узкогубцы, кусачки-бокорезы, р/м нож, набор отверток.
Собственно, уже можно начинать что-то делать. Кстати, можно также приобрести один из радиомонтажных наборов инструментов, в котором есть практически всё минимально необходимое.
Хорошо бы ещё купить: минидрель, набор сверел, лупу с подсветкой, держатель для плат
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 00:45:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из вышеперечисленного, нет только осциллографа и дрели. А паяльники такие: 12В~15Ватт, остальные все на 220В~ 25, 70, и 180Ватт. Самый ходовой паяльник на 220В~ 25Ватт. Припой беру с флюсом внутри. И обычная канифоль сосновая высшего сорта.
Паятель
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 01:51:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во вторую очередь я бы посоветовал купить осциллограф, LC-метр - также полезная вещица. А в качестве практики предлагаю собрать регулятор для паяльника.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 15:45:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К осциллографу желателен генератор. В серии "GOS" имеются модели со встроенным функциональным генератором. Но, думаю, это уже со временем, поскольку данные приборы стоят довольно-таки прилично.
Про паяльники: пользуюсь в основном 40 Вт и 25 Вт на 42 В, иногда приходится прибегать к помощи 100 Вт 220 В.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 16:56:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про паяльники - надоели перепады в сети Sad , поэтому кажется лучше обзаводиться на 42 вольта, у меня на 25 Вт ~220, дак ночью паять хорошо, в часы пик - проблемы....
Kostya
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 21:52:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала стоит определиться что делать, начинать можно с паяльника 40W в последствии сделав к нему регулятор, обзавестись пинцетом, кусачками, еще можно мед зажимом, удобно формовать ноги иногда как теплотвод при пайке, припой рекомендую трубчатый с флюсом 0,8-1мм, мультиметр лучше уж из 890й серии, , этого уже хватит что б собрать еще БП.
Так же рекомендую термовен для пайки горячим воздухом, ну и какое то приспособление для фиксации платы.
Последний раз редактировалось: Kostya (Вс Мар 23, 2008 17:25:19), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2008 15:38:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне очень нужны разные лупы, часовая (на глаз, 5х), и большая, диаметром не менее 15см, мелкие работы под ней делать - смд и другую мелочь.
очень полезен зажим для печатных плат - и спаять детали на плате легко, и тестить.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 12:07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем покупать кучу паяльников лучше приобрести паяльную станцию, например Lakey 852D+. Тут и фен иминиатюрный паяльник с гибким проводом и кучей разных жал. Жала от самого тонкого для пайки TQFP, TSSOP корпусов и SMD элементов типоразмера 0402. До 5 мм, + температуру можно регулировать от 200°С до 480°С, так что паяются и самые габаритные элементы на платах с толщиной фольги полигона в 70 микрон. Конечно кузов самосвала или трактора подпаять не получится Smile Феном можно и термоусадку усадить и снять/поставить микросхемы в самых разнообразных корпусах, в том числе и "шариковые" как в мобильных телефонах или на материнских платах. И за всё это не более 100 $. Так что если любите себя, и цените комфортную и эффективную работу, то 100 $ оказываются единоразовым вложением в самого себя Smile
sermurenator
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 22:50:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь бинокулярной лупой. По-моему, самый удобный вариант- лучше, чем отдельное стекло. Вдобавок можно на неё повесить и лампочку подсветки.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 00:58:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сижу, и думаю: Взять готовую паяльную станцию, или, следуя древним ирбисиным законам, сделать самому)
Что надо там... Паяльник ватт на 40-50, да термофен... Все с регулировкой и контролем температуры. Вроде схема несложная выходит. Question
InkOgnito
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 22:41:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ещё и третий вариант - купить ту, которая подешевле и самому модернизировать её.
Kostya
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 17:37:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сижу, и думаю....
из того чем пользовался, паяльная станция термофен+паяльник Aoyue 968 сносная вещь, регулировка паяльника аналоговая, без контроля температуры, управление и контроль феном уже получше ... контроллером, еще есть отдельно фен Aoyue 852 регулировка аналоговая, индикация температуры на микросхеме вольтметра, крайне не удобная штука, правда когда покупалась было ой как дорого.
Ну и вывод фен проще (как по мне) купит,ь главное смотреть что б регулировка и контроль температуры осуществлялся контроллером, ну и брать компрессорный, а не конвекционный.
Про паяльник тут дело вроде проще, в инете имеются досотйные варианты, которые сделать самому выгоднее потому как готовая такого класса стоит дорого.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 17:48:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот юзаю паяльник 220 В/25 Вт с керамикой. Нравиться
Kostya
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 19:23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как по мне термостабильный паяльник да еще на пониженное напряжение лучше, а вообще все по вкусам Smile
AISe
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 19:18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что ж, включусь в дисскуссию. Smile
На моем рабочем месте есть:
1. Паяльники 25, 60 и 100Вт.
2. Система держатель паяльника + увеличительная лупа + держатель платы.
3. Припои, флюсы использую только ФКС и светлую канифоль, текстолит двухсторонний.
4. Тонкогубцы, полтора десятка различных отверток, крепеж, другие нужные мелочи.
5. Соты для микрух, коробочки для компонентов.
Ну и по мелочам все остальное. Smile
Сейчас хочу сделать паяльную станцию с феном. Smile Только проблема - некогда. Smile А по поводу китайских станций - гадость они все же. Отображаемая ими температура редко совпадает с реальной, а зачастую и вообще скачет. Сделал такой вывод из общения с несколькими паялками Люки и Aoyue у знакомых. Evil or Very Mad Потому каждый джудай должен сам сделать свое орудие. Smile
Я не волшебник, я только учусь. Smile<br>
