Irbislab.ru :: Просмотр темы - (Буйный пациент с антинаучной теорией) нумер два
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 17:19:52    Заголовок сообщения: (Буйный пациент с антинаучной теорией) нумер два Ответить с цитатой
значт так. отопительный сезон кончился аднака, скоро и горячую воду отключат. посему, буйствуем дальше.
Бойлеры. Половина из нас имеет дома бойлеры, а половина второй половины этим летом их себе установит точно. Потому как хочется быть независимым от городских ТЭЦ и иже с ними.
Задача.
Вариант 1: Бойлер малой емкости, но установленный на высокую температуру. К примеру, 80-90 градусов. Вариант 2: Бойлер большой емкости, но установлен на температуру пониже, для примера - 70. Какой вариант эффективен с точки зрения расхода горячей воды на семью?
Имеется в виду, что на поддержание температуры воды в более горячем состоянии требуется больше мощности, чем на температуру пониже, несмотря на эффективную теплоизоляцию внутреннего бака. Вопрос задачи вытекает из двух проблем:
1. невозможность некоторых моделей бойлеров установить максимальную температуру воды как можно выше. Да, терморегуляторы в бойлерах съемные, но вряд ли это попадёт под гарантию.
2. бойлеры с водой более низкой температуры проработают дольше - внутренне давление нагревающейся воды дает о себе знать достаточно быстро, если вода греется до предела.
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 19:49:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же вариант 3 - проточный? Или только бойлеры обсуждаем?
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 21:27:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, многие выше +80° С не греют. Далее: некоторым (100% импортных) требуется давление холодной воды, иначе горячая просто не течёт. В этом наши накопительно нагревательные с ТЭН лучше. Да, забыл: у буржуйских котлов не ТЭНовый, а электродный кипятильник (магниевый анод), а это не есть гуд. Без "землицы" никак нельзя...
P.S. Товарищ Ржавый, а почему здесь? Surprised Вроде у нас "Пещера нумер шесть" для всякой ахинеи типа "золотых ух", "НЛО" и прочих "барабашек со ртутными антеннами на инфразвуке" отведена? Surprised
Немедленно исправить! Smile Или мы вечный двигатель решили на холодном термоядерном синтезе изобрести? Wink
А вруг Ржавый захотел ядерный реактор на тепловых нейтронах маленький сделать и им греть воду?Laughing Laughing Laughing Irbis.
Вапсче-то я хотел к металлическому баку прикошачить жженые ТДАшки, которые жарятся при подаче питания, и ими греть воду. Это проще и эффектнее выглядит. Ржавый. З.Ы. пусть тема тут будет, а?
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 09:01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Невзенон, проточные из-за повышенных требований к питающей сети и низкой надежности не обсуждаются вапсче.
ИРБИС, спасибо за описание водонагреватеелей, только зачем это?
Итальянский Термекс грел воду от 40 до 95%, брызги горячей воды пузырились на смесителе и воняли резиновые шланги. Но в итоге потёк, сцуко.
А вот русский Реал никак выше 65% греть не хочет... в итоге расход горячей воды большой, и, как следствие, порой воды не хватает на омывку стандартных задач Smile вот и хочется узнать, что лучше - горячий, но маленький, или прохладный, но большой
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 09:08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Довольно горячий и довольно большой. А вобще, смотря что подразумевать под "горячий."
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 09:10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну же, Irbis, не проснулся еще? Wink
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 09:19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большой градусов 70. У меня здоровый стоит, не помню сколько правда, но большой, со своей проводкой, помыться хватает. Вот только минус больших - греются долго.
У знакомого проточный, там если на макс включить провода раскаляются прям. Не знаю, чем думали, когда такой хвостик тоненький делали. И вобще какого черта поизводитель в розетку включать сделали, это же идиотизм чистой воды.
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 12:56:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про помещение забыли? Например у меня дома ни большой ни маленький не воткнешь, места нету (Потому что квартира). А у знакомого, он в своем доме живет, у него на полтора куба бак (самодельный), стоит на печке плюс ТЭНы еще стоят. А ТЭНами он только летом пользуется, один раз нагрел говорит, и хватает и помыться всей семье, и жене на постирушки еще остается))
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 14:12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итальянский Термекс грел воду от 40 до 95% ... русский Реал никак выше 65% греть не хочет...
Так это кипятильник или самогонный аппарат? Very Happy В процентах у нас совсем не температурные градусы считаются! Very Happy
Остальным присоветую:
— это клавишу <Alt> зажать и настучать по порядку цифири: 0176 Smile
Ну ещё часто нам ± требуется, это рядом: не 0176, а 0177 настукивать надо! Smile
µ легко набирается при алт и 0181. Это тоже часто требуется. Ржавый
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 17:38:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трщ Ржавый, у меня не было опыта по применению бойлеров в домашних условиях, так что мне интересно что тут нафлудим Smile
Зато был печальный опыт применения оных в кафе Sad
Итог: Siemens проточный трех фазный 10 и 24 кВт, только после его установки орава студентов на перемене могла пользоваться чистой посудой...
Телерадиокошак
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 20:29:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот уроды. Неужто у всех так?
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 22:24:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У проточных вроде не так... Smile
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 10:18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должен сказать, что ТЭНы с магниевым анодом ставятся сейчас везде, в том числе и в наших водонагревателях. Ибо тенденция собирать на импорте, а что может быть лучше, чем аристоновский ТЭН? Smile
это про ВН накопительного типа. Про ТЭНы проточных ВН ничего сказать не могу.
ИРБИС, вечно ты придерешься Smile да, самогонко произвожу в бойлерах, ага Smile
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 14:08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От того и заржавел, видно! Very Happy
Опять придерусь: магниевый анод всё-таки не ТЭН (трубчатый элетронагреватель) в чистом виде. Потому как расходуется по мере работы. ТЭН по сути обычная спираль в изоляции и арматуре. Smile Магниевый анод же сродни нашим "супер-пупер" кипятильникам типа "два гвоздя" или "два лезвия". Smile
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 15:25:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забывайте про температурный предел воды при котором на нагревательном элементе начинает откладываться накипь...
Дай Боже памяти...
то ли 55, то ли 85 градусов...
не...
не даёт...
Вообщем я веду к тому, что нагревэлемент прослужит больший промежуток времени от удаления до последующего удаления накипи, если всё же установить более низкую температуру нагрева воды.
