Irbislab.ru :: Просмотр темы - Моем печатную плату
Моем печатную плату
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 13:49:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас использую ректефицированный спирт.
Последний раз редактировалось: evg (Пт Май 30, 2008 16:30:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 13:51:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewZenon писал(а):
А вот как все-таки вернуть 'здоровый' блеск плате? Если уж она помутнела?
От чего помутнела-то? Если от некачественной пайки, пока обойдём это стороной. Если от "химии", тогда может помочь промывка качественными средствами, но не всегда (см. выше Wink ). Конечно, можно по новой перепаять все пайки, но это уже если не садомазохизм, то техноонанизм получается.
evg писал(а):
94-96% ректифицированный спирт
Спирт-ректификат значит "очищенный". Его процентное содержание намного выше. Wink
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 14:30:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это мой ПН, силовую часть которого раз десять перепаял, меняя ключи, трансформатор, до того как всякую химию применял блеск был....
Ы. Другой ПН лежит, платы коснулся только ЛТИ-120 - его не мыл, вид у него просто супер Smile , но он липкий - мыть все равно надо...
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2008 16:30:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Я так понял, что используется изопропиловый спирт – см. выше; Wink
2. 10 перепаек на плате по ГОСТу уже браком считается;
3. ЛТИ-120 использовать нежелательно, если нет нужды (т.е. необходимости химически очистить место пайки – этот флюс имеет активные добавки, см. ссылку ).
P.S. Для любителей отмывки плат всякой ерундой хочу ещё сказать, что из-за этой ерунды устройства на полевых транзисторах (и КМОП-микросхемах, конечно) часто могут просто не работать.
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 00:15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баллон ФлюксОффа смывает канифоль влет. Даже тереть не надо. На плату 10*15 достаточно небольшого пшика. Смывает все флюсы, к остальным материалам не агрессивен. Вонюч тока)))
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 07:56:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баллон ФлюксОффа
Полюбуйтесь на это чудо-юдо Smile и даже щёточку для комплекту приложили Smile :
Техдокументация:
Flux Off Flux Remover Data Sheet
Lead Free Flux Off
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 08:41:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно такой же, крамолиновский, только без щетки) И так все сдувает на-ура)
Ну, это старая, немодная версия ужо, а новая идёт с щёточкой в комплекте. Smile ИРБИС.
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 13:03:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! А унас торгаши щеточку не дают!
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 14:03:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так, наверное, у них товар второй свежести! Smile
Kostya
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 17:44:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да в общем пофигу щеточка, у меня тоже без нее, ее прекрасно заменяет зубная щетка, главное эффект от аэрозоли СУПЕР!!!! хотя может это у вас новая версия баллона для завлекания клиента, я свой купил с трудом Sad у нас его нет, это случайно увидел в прайсе магазина и заказал, а теперь нет Sad
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 16:59:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewZenon писал(а):
One, а у тебя после всех манипуляций блеск 'здоровый' припоя остается, а то как то мыл, так он потускнел блин весь.
ПП получаются чистенькие со сдоровым блеском паек, могу выложить пару фоток. Видимо Ирбис прав в отношении того где и как изготавливается этот состав. Я покупаю на местном рынке у товарищей которые торгуют всевозможной химией уже более 10-ти лет.
Немного отойду от основной темы
Кстати блеск паек ещё очень сильно зависит от того какой флюс вы использовали при запайке. У меня наилучший получается при пайке паяльными пастами (смесь порошкового припоя и какой то флюсующий состав), дорого и очень качественно выходит. Чуть похуже получается при пайке стандартной канифолью. Всякие растворы канифоли в спирте не признаю, уж больно липкие ПП выходят. А затекание такого раствора в разъём приводит к тому что приходится слишком долго отмывать разъём или даже викидывать его.
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 17:21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так аккуратность прежде всего! Smile
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2008 02:46:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в принципе вопросов нет, когда проверенная ПП, которую один раз собрал и все, в этом случае я мою плату только после лужения, запаять все можно аккуратно, так что и мыть не приедется... Понятно короче флюкс-офф Smile
ы. А УЗ ванны никто сам не делал?
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2008 22:38:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда паяю пастой SMD-модули и мыть не надо...
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 10:28:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного офф - флюксофф ( =))))) ) на-ура смывает тонер лазерников, даже тереть не надо, полил-протер-готово.
Страница 2 из 3
