Irbislab.ru :: Просмотр темы - ВАХ стабилитрона
ВАХ стабилитрона
ZeT
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 23:36:05    Заголовок сообщения: ВАХ стабилитрона Ответить с цитатой
Нужен ВАХ конкретного стабилитрона Д818А (в виде графика). Если кто поможет буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 06:43:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стабилитроны серии Д818 являются прецизионными. Для повышения температурной стабильности там дополнительно имеется цепочка диодов. Из-за этой цепочки прямая ветвь ВАХ (диодная) у Д818-ых практически отсутствует. Имеется только обратная ветвь (стабилитронная).
Картинки постараюсь выложить чуток попозже (найти и отсканить надо). Wink В принципе, если есть регулируемый ИП, миллиамперметр и вольтметр, то ВАХ можно снять и практическим путём:
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 11:22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкретной картинки ВАХ не нашёл, в справочниках больше точностные характеристики разрисовываются. Для пояснения сути прикладываю общую картинку ВАХ и поясняю:
1. Верхней (диодной) ветви ВАХ практически нет, точнее она есть, но очень близка к нулю.
2. Iст.мин.=3 мА; Iст.макс.=33 мА при температуре не более +50°С (11 мА при +125°С).
3. Максимальная рассеиваемая мощность 300 мВт при температуре не более +50°С (100 мВт при +125°С). При большей мощности стабилитрон может выйти из строя, потому на графике показана граница Pмакс.
4. Напряжение стабилизации (Uст±∆Uст):
- От 9,00 до 10,35 В при температуре +25°С;
- От 8,82 до 10,35 В при температуре –60°С.
Вот и наносим эти данные на график. Wink И ещё приведу точностные характеристики для Д818А (при Iст=10 мА):
- ТКН при температуре от –60 до +125°С — от 0 до 0,020%/°С;
- Уход напряжения стабилизации от температуры (от –60 до +125°С) – от 0 до 320 мВ;
- Временная нестабильность напряжения — ±0,11 %.
ZeT
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 11:32:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм.. спсибо бальшое! я то вот и думал, пачему нету верхней ветви. думал мож че не правельно....)) пасиб
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2008 11:32:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста! Smile
