Irbislab.ru :: Просмотр темы - Полностью автоматическое освещение
Dencko
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 12:55:50    Заголовок сообщения: Полностью автоматическое освещение Ответить с цитатой
Необходимо собрать автомат управляющий лестничным освещением. Освещение должно включаться при выполнении двух условий:
1. На улице должно быть темно (потребуется фотоэлемент).
2. В освещаемой зоне должен находиться движущийся объект - человек (потребуется датчик движения).
Конечным испонительным элементом схемы будет лампа накаливания 250 В 100 Вт.
В качестве датчика движения будет применен датчик "PYRONIX COLT XS" или аналогичный. Собой представляет готовое устройство для охранных систем, которое сработывает на перемещение объекта в охраняемой зоне (15м) со скоростью 0.3-3 м. Питание датчика 12В 15мА. Исполнительным устройством датчика является реле. Выход реле: 60 В постоянного тока, 50 мА, (42.2 В переменного тока). В итоге есле обнаружен перемещающийся объект - замыкаются контакты реле, заметим что даже если объект покинет зону контакты реле будут замкнуты еще пол минуты, что является плюсом - свет не будет мигать, и обеспечит необходимую задержку.
В качестве фотореле пока ничего не придумал, когда реализуется освещение от датчика передвижения введем 1 условие, пока ориентируемся на второе.
Лампой должен управлять тиристор. Имеются в наличии КУ202Н, КУ202Е, КУ202М, КУ208Г. Остальные элементы должны быть легко доступными, россыпуха.
Помогите пожалуйста составить схему которая выглядит так реле управляет тиристором а тиристор лампой. Подкиньте теорию по тиристорам, или название книги, а я поищу ее по гугли или поисковикам книг.
Спасибо.
kamikadze
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 13:23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Могу подкинуть ссылочку на хорошо извесный тут всем сайт, а точнее ПРОЕКТ, ну и переделать его можено под условия
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 17:50:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел такую вещь. И даже схему. И даже работало) Найду - скину.
Dencko
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 18:33:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно взять за основу эту схему. Но как вклинить сюда контакты реле расчитанные на 40 В переменного тока, может включить их последовательно с фоторезистором но как тогда модернизировать обвязку VT1?
Да и еще, в схеме еще будет источник питания на 12 В для датчика, может пересчитать и выполнить все цепи на 12 В которые работают на УЭ тиристора.
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 19:35:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voin писал(а):
Можно взять за основу эту схему...
Так зачем тебе реле вклинивать? Не понял.
Пироэлектрический датчик все равно нужен на движение.
Я хотел сначала тоже сделать все сам, но подвернулся за 230р готовый и я забросил эту тему, могу разобрать и посмотреть как там сделано (снять придется правда)
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 20:01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пироэлектрический или фотоэлектрический? Что-то я не совсем понял, вроде пироэлектрические предназначены огонь/пламя засекать? Smile
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 20:12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут http://www.chipdip.ru/product0/365229165.aspx + к нему линза Френеля про нее тут http://www.effects.ru/science/181/index.htm
- это если кто хочет в теорию залезть Smile
Ну и имеет смысл посмотреть в даташитах типовые схемы включения. Можно смотреть на www.murata.com много интересного...
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 20:37:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшое уточнение: http://www.symmetron.ru/suppliers/sensors/passive33-pyro-sensors.pdf (0,5 МБ)
Назначение: детекторы пламени, детекторы наличия людей, измерение температуры, игрушки...
К сожалению, опять торгаши... Sad Впрочем, и танк тоже ведь на самом деле танком неправильно называется Wink Но там была секретность... Smile
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 22:51:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пироэлектрический как раз очень даже хорошо ловит тепло человеческого тела.
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 06:01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. приводим в порядок терминологию: "пиро" – означает излучение. Обычно тепловое. Датчик движения в полном смысле своего названия обязан засекать любые движущиеся предметы, а не только отличающиеся по температуре, иначе что это будет за датчик? Smile Датчик присутствия должен обнаруживать живых, а для этого он как раз и дожен реагировать на температуру тела. Ничто нам не мешает превратить пироэлектрический датчик из датчика присутствия живых объектов (теплокровных, разумеется Smile ) в датчик их движения. Wink
По-моему, так! Smile
P.S.
Вообще-то речь шла о подъезде, причём здесь улица? Wink
Dencko
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 09:20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да подъезд там. Smile
Датчик стоит пироэлектрический, реагирует на передвижение теплокровных объектов, современные даже выставляются на массу перемещающегося объекта, (на кошку не сработает).
Повторюсь, датчик движения готовое устройство, нас волнует только то что когда он сработает, то замкнется (хм, или разомкнется) его контакт. Под датчиком в данный момент я понимаю не пироэлемент, а готовое устройство охранных систем.
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 13:11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как его прилепить к уровню освещенности - я правильно понял?
Тогда лучше в его же корпус внедрить фотоэлемент, запрещающий срабатывание в светлое время.
Просто я хотел сначала примерно то же сделать, но нужен был презентабельный внешний вид, а с этим проблемы, по этому взял готовый тем более цена у тех и других (у которых есть датчик освещенности и у коих нет) одинакова, короче только из -за корпуса Smile ...
Dencko
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 16:24:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитай первое сообщение, там я подробно описал.
Да, ты правильно понял, но вскрывать корпус датчика не будем, в нашем распоряжении лиш контакты.
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 17:07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну это грустно как -то смысла не вижу - бери тогда готовый....
Dencko
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 18:43:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема будет выглядеть так.
Вопросы такие.
1. Будет ли она работать.
2. Помогите рассчитать резисторы.
3.Насколько схема устойчива в диапазоне температур -10 - +60.
