Irbislab.ru :: Просмотр темы - Как в усилителе поднять ВЧ
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 21:01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voin, где у тебя уровень "0"? По срезу верхушки или другое? Уточни.
Если срез на уровне нуля – у тебя (как я и предполагал ранее) в отрицательном плече питания неисправен один или несколько транзисторов. Или же неисправны их цепи. Для быстрой проверки можешь промерять напряжения на электродах транзисторов соответственно в положительном и отрицательном плече питания схемы. Где сильная разница – там неисправность.
Кстати, не мешает сверить монтаж с заводской схемой: перепутать КТ3102/3107, КТ315/361, рядом стоящие резисторы, "полосатые" элементы не того номинала – в порядке вещей. Сам не раз с таким сталкивался. Когда восстанавливаешь монтаж в соответствии с заводской схемой, как правило всё начинает работать как надо.
Про регулировки: нормальные характеристики должны достигаться примерно в среднем полдожении регуляторов, чтобы был запас в обе стороны. Если мы загоняемся в крайние положения – это признак неисправности или ошибки в монтаже.
Действуй! Smile
Dencko
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 09:24:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там дискретные регуляторы и ноль находится в среднем положении. Также добавлю что такая ситуация в обеих каналах, сейчас начну искать несоответствия, Smile .
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 09:32:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я спрашивал про ноль напряжения.
Dencko
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 22:14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ноль напряжения не по срезу верхушки как я понял. Получается так, начинает наростать отрицательная полуволна и в определенный момент она прекращает рости, т.е. напряжениие отрицательное уже не может увеличиваться, как бы срезается. Не могу точнее описать знаний мало. Но как я понял отрицательная полуволна есть хоть и урезанная, так что срез не по нулю.
Так, элементы я проверил почти все, часть проверить не получилось звонились через остальные участки схемы и показания были не точные, это касается мегаомных резисторов.
Напряжения на транзисторах нормальные, по этой причине не выкладываю.
После я еще посмотрел осциллографом, синусоида нормально доходит до DA3 ее третьего вывода, а на выходе уже есть этот срез.
Также заметил что все микросхемы раньше были в пластиковых корпусах, а сейчас стоят в металле но тип тот-же.
Пока все Smile .
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 23:51:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда цепь питания DA3 и сам этот DA3 проверить на вменяемость.
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 07:48:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то наоборот – металлические корпуса ушли в прошлое, аналогичная участь скоро постигнет и традиционные пластиковые DIP. Sad
Кстати, не мешает проверить правильность распайки для металлического корпуса – для каких-то микросхем в справочниках приводились ошибочные цоколёвки. Wink Обычно на заводских схемах РЭА приводятся правильные цоколёвки элементов. Wink
Dencko
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 16:31:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не нашел. Невольно закрадывается мысль что все работает как было задуманно инженерами. Но не так как мне хотелось, хм.
Сравнил цоколевки микросхем в металле и пластике, все совпадает. Кроме того что у микросхем в метале есть вывод нулевой точки или корпус. Я эти выводы заземлил на общий провод усилка. Так же увеличил емкость фильтров конденсаторов на выходе стабилизаторов напряжения на стабилитронах. Надеюсь фон уменьшился, ато раньше маленикий был.
Когда я проверял DA3 и DA4 заметил что наименьшее искажение сигнала достигается в крайнем левом положении регулятора вч (когда точки по схеме регулятора 5 и 4, а также соответственно 2и3 замыкаются). Напротив в крайнем правом положении на слух ВЧ максимальны.
На сем долгожданном моменте определяю что усилитель вроде как работает, и надо- бы поискать лучшие источники сигнала, и другого решения я не вижу.
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 19:00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, все же заменить темброблок?
Dencko
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 20:00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока нет, срочные дела появились, может попозже.
Надо фотореле собрать модное, завтра тему создам и отпишусь, может поможете, идея и реализация уже почти готовы.
Страница 3 из 3
