Irbislab.ru :: Просмотр темы - Маркировка ферритов
Маркировка ферритов
Dencko
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 20:37:50    Заголовок сообщения: Маркировка ферритов Ответить с цитатой
У нас в СНГ ферриты не маркируют, или иногда наносят надпись, а кромки не обтачивают (по крайней мере раньше так было).
Буржуи же обтачивают кромки или выливают уже так, и покрывают эмалью или пластмасой. Делают это для изоляции и при этом цвет покрытия обозначает начальную магнитную проницаемость. (мне так кажется).
Кто что об этом слышал?, интересуют ферритовые кольца.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 21:07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ферриты СНГ не имеют маркировки на сердечниках малых размеров, на остальных имеется обозначение марки феррита и др. Опять же исключения: если данный сердечник предназначался только для какого-то определённого типа аппаратуры или завода-изготовителя - то могли и "забыть" надписать.
По цвету наших ферритов можно ориентировочно оценить их магнитную проницаемость и частоту: чем выше рабочая частота феррита и соответственно, меньше его магнитная проницаемость, тем он светлее. Например, НЧ-феррит 10000НМ (10-20 кГц примерно) – почти чёрный, а 50ВН (50ВЧ) с частотой в десятки МГц – светло-серый. Smile
Dencko
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 22:22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полазил по интернету и нашел информацию. Буржуйские ферриты маркируют цветом. Бывают черные, зеленые, желтые, желтые с белыми полосами и др.
Вот статья, посмотри пожалста: http://www.cqham.ru/tor_usa.htm .
Я не понимаю что у них там значит u=20 и подобные значения? Smile
Ну и тут как всегда в цветовой маркировке каждый нумерует как хочет, кроме сша есть еще наверно стандарты китая, японии и кореи.
P.S. Ага, понятно оказывается бывают ферриты с довольно низкой проницаемостью: 2, 4, 10 и др.
Вот кстати интересная ссылка: http://www.cqham.ru/Amidon_Ferrite_Cores.htm .
Но все равно интересно как маркируются ферриты которые можно встретить в компьютерных БП. Основной вопрос еще не снят. Question
Последний раз редактировалось: Dencko (Сб Июл 26, 2008 22:35:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 22:32:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже как-то говорил, очень часто в забугорных обозначениях номиналов и типов радиодеталей вместо греческой "µ" используется латинская "u".
Ну а обозначения... Есть фирменные, есть национальные стандарты... У нас даже наменование типов ферритов менялось. Никак не могу собрать полную информацию, а то бы давно она уже в нашем справочнике была. Wink
Dencko
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 22:40:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К выше сказанному добавлю что основной способ определения магнитной проницаемости, наверно, намотать штук 5 витков, измерить полученную индуктивность и расчитать вручную.
Ну или как вариант воспользоваться этим: http://www.cqham.ru/ferrit.htm .
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 23:40:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напомню формулу для расчёта индуктивности катушки на тороидальном (кольцевом) сердечнике:
L=µw²h(D-d)/(2500•(D+d))
L- индуктивность, мкГн;
h- высота кольца, мм;
D-внешний диаметр кольца, мм;
d-внутренний диаметр кольца, мм;
µ-магнитная проницаемость феррита;
w-число витков.
Из этой же формулы при желании можно определить и магнитную проницаемость µ по рецепту voina Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 21:46:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, опять я к шапочному разбору... Sad
>..в СНГ ферриты не маркируют..
Дык, в советские времена - маркировались. И вот как:
антенные стержни - цветной меткой (ляпой) на торце:
Ф600 - красная
Ф1000 - белая
кольца могли тоже иметь цветную маркировку полосками, вот этак:
2000 - две белых;
1000 - одна белая;
600 - две желтых;
500 - одна желтая;
400 - четыре красные;
200 - две красные.
Кроме этого в разной братской технике применялись броневые сердечники, аналогичные отечественным серий Б. Например на венгерских горшках были надписи (почему-то у них все помещалось) примерно вот такие:
HAGY - их знак;
M1 xxx - дополнительные свойства и область применения;
Al yyy - величина проницаемости.
в той же братской ВЧ технике еще применялись винтовые подстроечники похожие на сердечники СЦР, но не карбонильные, а тоже ферритовые. Маркировались маловыразительными цветными пятнами где попало по ферриту. Отличались весьма приличной стабильностью, при этом имели мелкую резьбу(М4х0.5), сквозной канал под плоскую отвертку и, соответственно, отвратительную прочность. Там дело было несколько запутано, но примерное соответствие советским ферритам было таким:
серый - 10вч
синий - 50нн
желтый - 200нн
красный - 600нм1
(а вот здесь могу и завраться трошки - это было 30 лет назад, просьба сильно не шипеть... Embarassed ) Эээ-эх-х, совсем некропост получился.. Sad
Может, пригодится?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 22:37:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>..По цвету...ферритов можно ориентировочно...
Ох, не всегда...Внешность их обманчива зело!
>..10000НМ ... почти чёрный, а 50ВН (50ВЧ)...
Угу, но вот 3000НМ1 и тот же 50ВЧ по цвету отличались очень незначительно. Sad Первый на сильном солнечном свете обнаруживал искрящуюся поверхность, а второй давал матовый отблеск. Зато зонд из намагниченной иголки-"цыганки" притягивается к ним весьма неодинаково... Rolling Eyes Методику здесь пропускаю, ибо субьективна и неточна (от пророка Тыка). Laughing Ограниченно пригодна только с оглядкой при черновой разбраковке большой кучи колец. Wink
Может поможет?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 16:51:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот неплохой онлайн - справочник
http://ferrite.com.ua/site/page-Trancformatori_i_drocceli
YAlex
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 09:08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть прибор для измерения начальной магнитной проницаемости ферритовых колец. В определнных ситуациях очень удобная вещь.
https://ostec-electro.ru/solutions/technological-solutions/sh1-23/
spilikin
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 18:58:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть еще такое дело: http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx и что-то там вашего прибора Ш1-23 я не вижу, а это значит, что для сфер государственного регулирования в области государственной системы обеспечения единства измерений, он, увы, не подходит... Sad Печалька. Crying or Very sad
YAlex
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 09:05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прибор не мой Laughing . В реестре его нет, но скоро будет.
