Irbislab.ru :: Просмотр темы - Синус в квадрат: требуется альтернатива компаратору
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Irbislab.ru -> Техника аналоговых сигналов
lynxlynx
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 10:39:26    Заголовок сообщения: Синус в квадрат: требуется альтернатива компаратору Ответить с цитатой
Может уважаемым котам покажется этот вопрос глупым, но встала такая интересная задача.
Готовлю синусоидальный силовой трёхфазный инвертор. На данный момент что в нём есть:
- источник отрицательного напряжения -Vcc (Vcc=15В)
- источник 5В через 78L05
- источник синусоидального сигнала -V/0/V
- идеально выпрямленный (отражённый) синус с помощью "идеального выпрямителя" (LM358)
- готовый фазосдвигатель на 120° и 240° на LM358 (с входной получаются три отдельные синусоиды)
- усилители амплитуд для регулировки и подстройки
- модуляторы на TL494, принимающие идеально выпрямленный сигнал и нарезающие его уже на несущей частоте, по одной на фазу, с инвертированным выходом
Задача: сгенерировать квадрат в фазе с синусом для переключения верхних ключей (см. рисунок). Необязательно с отрицательным полупериодом (на деле он вообще не используется). Т.е. подойдёт и меандр. Единственное требование - чтобы меандр начинался точно при проходе синуса через 0.
Почему? Потому, что у меня нет меандра в фазе с синусом, и его нужно получить. Для каждой фазы отдельно Twisted Evil
Самое простое, что можно сделать - повесить компаратор и получать квадрат с него. Беда только в том, что у меня есть только LM358, а его время нарастания удручающе велико даже на 50Гц, и деформирует мой красивый синус на мосте. Задача же - регулировать основную частоту в широких пределах.
Покупать что-то дорогое быстродействующее проектом пока не предусмотрено...
Но зато есть источник 5В, а дома валяются кучи советской логики, самых разных серий. Усилить сигнал до нужных напряжений не составит проблем. Главное, чтобы этот меандр был.
Вопрос к знатокам! Можно ли что-то подобрать? Cool
Может я кстати чего недопонял про операционные усилители - тогда ткните глупого котяру носом.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 14:12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Триггер Шмитта ("ТЛ") в помощь - раз, далее на другие триггеры посмотреть, но поскольку счетный триггер по сути при получении меандра будет делить частоту на 2... Одновибраторы ("АГ") и генераторы ("ГГ") тоже могут пригодиться.
Также можно собрать различные триггеры и компараторы на ОУ.
Ну а для двуполярности сигнала можно подать однополярный сигнал (с логики) на ОУ с двуполярным питанием через конденсатор достаточной ёмкости. Или использовать различные двухтактные схемы с фазорасщепителем (самая простая - на транзисторе) и т.д.
lynxlynx
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 15:01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если было бы всё так просто Cool
Нужно что-то, чтобы срабатывало точно при переходе через нуль, имело время нарастания в несколько сотен нс, как ОУ типа LM6172, но дешевле и занимало не так много места...
Отставание от фазы даже на несколько градусов недопустимо. Эх, всё-таки придётся потратиться отдельно на этот операционник Embarassed
lynxlynx
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2016 19:37:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем да, на компараторе LM393 вырисовывается пусть и не идеальный, но меандр от нуля до +. "Пойдёт" до 5кГц (но хотелось бы больше - аппарат будет проверочным). Думаю, пока тема решена.
Учиться, учиться и учиться! Cool
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Irbislab.ru -> Техника аналоговых сигналов Часовой пояс: GMT + 3
