На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 99, 100, 101  След.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 18:33:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подход неверный - нет в импульсной технике, впрочем как и в линейной витков на вольт. Важна индуктивность первичной обмотки, поскольку она является нагрузкой для ключей, важна намагничивающая сила, а это ампер-витки и еще много каких факторов. Про основные рассказано в этой теме.
В общем, забудьте про витки на вольт раз и навсегда. Конечно, в некоторых случаях линейных трансформаторов это удобный пересчётный коэффициент, но не более. Как быть, например, с другим случаем линейного трансформатора, а именно согласующего или трансформатора сопротивлений? Или трансформатора тока?
Gerk
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 22:54:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения за глуповатые вопросы, и дыры в знании мат части. Насчёт трансформаторов уяснил, буду читать. Ну а индуктивность всех обмноток какой примерно должна быть?
AerialJ
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 02:06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, уже собравшие этот ИИП, померяйте хоть кто-нибудь уровень пульсаций на выходе. Хотя бы на двух-трёх уровнях активной мощности нагрузки. Если хоть кто-то померяет уровень пульсаций при нагрузке в виде УМЗЧ с входным сигналом синуса или меандра, например, то будет вообще бомба.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 09:23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то шумы усилителя смотрятся при отсутствии сигнала на его входе, его вход на время измерений закорачивается. А насчет пульсаций на выходе ИИП - тоже самое можно сказать и про другие ИП - идеальных нет, за исключением ИОН или гальванических, но это уже другая история. Уровень пульсаций ИП должен быть допустимым для данного устройства и не более, иначе очень сильно растёт сложность и стоимость ИП, а стоит ли овчинка выделки?
И что за усилитель? Как именно и чем измеряли?
AerialJ
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 18:44:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 ИРБИС
Мне не нужно смотреть шумы усилителя, меня интересуют только шумы ИИП при нагрузке на активную и реактивную нагрузку (УМЗЧ). В статье Косенка "Импульсные блоки питания для УМЗЧ" в Радио №3 2004 года указан уровень пульсации на выходе в 5мВ (не более). Думаю посмотреть осциллом выход БП и измерить уровень не так и сложно. Поэтому и спросил...
А какой вы считаете допустимый уровень пульсаций для ИИП в УМЗЧ ?
Я пока что не измерял, так как данный ИИП не делал, выбираю между вашим и указанным выше в статье из Радио.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 22:17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) В русском языке фамилии на "ко" не склоняются - не палите контору. Wink
2) Заявленная в "Радио №3-2004" мощность ИП в 150 Вт не согласуется с приведенными ТХ: суммарно там получается 76 Вт. Или автор указал потребляемую мощность вместо выходной?
3) Частота преобразования у нас 132 кГц, а не 50 кГц, как в статье из Радио, а это уже довольно далеко за началом границы ультразвука (20 кГц), что лучше.
4) Из статьи в "Радио №3-2004" : "Среднеквадратическое значение пульсаций выходного напряжения измерено милливольтметром В3-48А". На всякий случай, ИЭ на В3-48А: http://printsip.ru/download/new16/V3-48A.djvu На этом разговор о величине пульсаций, указанной в упомянутой статье, можно заканчивать. Т.е. автор статьи измерял т.н. "погоду на Марсе", но отнюдь не пульсации - для данных измерений нужен осциллограф, чтобы понять, где собственно пульсации от ИИП, а где паразитные наводки от различных источников помех. Ну или использовать селективный вольтметр, чтобы конкретно выделить напряжение собственных пульсаций ИИП частотой 132 кГц.
Ну и о нормах пульсаций: коэффициент пульсаций ИП для каскадов УЗЧ обычно должен быть не хуже 0,01-0,1 %. Можно также взять отношение амплитуды пульсаций к амплитуде напряжения входного сигнала и перевести в дБ - это даст наглядную картину, насколько максимально они могут влиять. Если получается ниже минус 60 дБ - они практически уже ни на что не влияют.
Чуть попозже постараемся выложить осциллограммы работы нашего ИИП.
AerialJ
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 00:15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори, я не проверил характеристики В3-48А и поверил автору на слово... Ошибочка вышла.
Начну пока собирать ваш ИИП и ожидать упомянутых вами осциллограмм. Cool
AerialJ
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 22:12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому не трудно, оцените пожалуйста мою печатку. Сама схема разделена на две платы - основная и плата "драйвера" запаиваемая сверху (решил сделать универсальную печатку под драйверы разных производителей). Для ориентира вложен вариант схемы к этой печатной плате. Также вложил вариант расчёта трансформатора под сердечник ETD34, его тоже нужно проверить. Заранее спасибо.
А шЮтка с файлами максимум в 128кб мне понравилась... Very Happy
П.С. Некоторые элементы на схеме не указаны, так как на стадии расчёта.
Galogen
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 19:18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
а возможно данный ИИП переделать на 275В?
Мне для ламповика нужен хороший БП
Galogen
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 19:51:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ещё лучше, на 300В
Galogen
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 16:46:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо я вопрос не правильный задал, либо все на каникулах?... Rolling Eyes
lynxlynx
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2016 08:14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Galogen писал(а):
Здравствуйте!
Выходной диод на 1кВ+ достаточного тока нужен. Для обратнохода, по-моему, это уже перегруз. Confused
Выберите другую топологию, где нет перегрузки по напряжению и по току на выходном диоде. Если нет предела в намотке транса, я бы вообще построил на (полу)мосте. Если есть ключи 900В+, постройте высоковольтный пушпулл.
Aleksey29
СообщениеДобавлено: Вс Dec 11, 2016 04:34:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой вопрос. Мне в дополнение к этой схеме нужно питание в 12,6 В и 0,5 А для накала ламп. В таком случае мне стоит провести расчет вторички трансформатора в специальной программе? И как после этого изменится схема? Стоит ли делать ОС для данной цепи?
bis28d
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2017 21:00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Можно ли вместо марки n87 использовать pc40?
Galogen
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 16:53:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lynxlynx писал(а):
Galogen писал(а):
Здравствуйте!
Тогда скажите какое максимальное напряжение на вторичке можно получить с этого ИИП?
Страница 100 из 101
