Irbislab.ru :: Просмотр темы - Не работает пауза у Эльфа-201-3-стерео
alyosha69
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2016 16:07:25    Заголовок сообщения: Не работает пауза у Эльфа-201-3-стерео Ответить с цитатой
Здравствуйте. Кто может подсказать, в чём может быть причина.
Не реагирует на кнопку - пауза.
Где рыться и копаться ..
Без схемы вскрыл магнитофон. Провода на месте. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 21:33:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно, всё же сначала надобно схемой разжиться. Набрать в поиске название модели, а чтобы меньше торговцев на выходе было - попытаться приписать в конце, например - "барахло". На радиолюбительских сайтах пошарить... Rolling Eyes Аппарат всё же довольно старый - навскидку сообразить трудновато будет...
alyosha69
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 22:10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж думал, никто не ответит ...
Спасибо. Вот только недавно разжился схемой ...
Вот смотрю ...
Трудно разобраться пока ...
alyosha69
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 22:11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение архива ...
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2016 06:50:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню, не в электрической схеме там дело, а в механике. Но саму кнопку проверить не помешает.
alyosha69
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2016 09:08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку.
Проверю.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2016 23:20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть предположение: похоже, что это что-то по цепи от электромагнита YA1 до кнопки "пауза". Параллельно ей стоит странноватая штуковина с надписью SQ "Автостоп". Похоже, что в ней что-то замкнулось.. Rolling Eyes Хотя, если аппарату больше 5 лет, то возможно при чём-то могут быть и конденсаторы возле того магнита.. Кстати, (точнее во-первых) в точке Б2:9 напряжение намного отличается от Б2:5 (здесь и далее относительно Б2:7) ? Во-вторых что происходит в точке Б2:10 при нажатии на пимпу?
alyosha69
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2016 23:48:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не проверял.
посмотрю -отпишусь ..
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 10:16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..что-то тихо в лесу... Rolling Eyes ..неужели всё так плохо?
alyosha69
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2016 13:57:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, что переживаете.
Очень признателен.
Дело в том, что в командировке.
Буду дома,сразу займусь интересовавшим меня вопросом.
Спасибо)
