Сегодня: 6 Апреля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Микросхема ТОР 225 Y
victor-gru
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 01:52:24    Заголовок сообщения: Микросхема ТОР 225 Y Ответить с цитатой
Здравствуйте, помогите разобраться. Перестал работать лабораторный блок питания, в нем разлетелась микросхема Н119 ТОР 225 Y 16754В PHIL. Я купил микросхему 1120 ТОР 225 YN 95986В PHIL, впаял ее. При включении БП раздается щелканье в микросхеме и мигает светодиод, показывающий ограничение по току. Что это значит, как это исправить, может микросхема не подходит? Или может дело вообще не в ней?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 06:49:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если "вылетел" TOP, то скорее всего имеются и другие неисправности - ищите. Идет явная перегрузка, потому TOP и пытается уйти в защиту. Проверяйте остальную схему.
Кстати, а что именно за ЛИП? Говорить о микросхеме, не зная, где и как именно она применена изначально лишено смысла.
victor-gru
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 12:27:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулируемый блок питания Masteram MR5010E
http://masteram.com.ua/ru/Power-Supply-Unit-Masteram-MR5010E.php?utm_source=automail&utm_medium=email&utm_campaign=automail
Спасибо за совет буду искать дальше причины. А что может еще выйти из строя?
Я от него запитывал строчный трансформатор, дал где то 20в, показания вольтметра скакали до 100в. я как понимаю обратная ЭДС била обратно, вот и не выдержал.
victor-gru
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 20:25:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут полазил с тестером, рядом с микросхемой стоит диод P6KE200A. Тестер показывает что он пропускает в 2-х направлениях (показания - 0000), я подумал что он сгорел. прочитал про него, оказывается он защитный, может он и должен пропускать в двух направлениях без сопротивления?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 14:04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото можете сделать потрохов? Разберемся.
ТОпу спалить довольно сложно, скорее всего еще чего-то вылетело, если и её вышибло. Щелчки при включении есть повторяющиеся, или блок молчит, как партизан? На выходе тишина?
victor-gru
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 13:38:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тор 225 щелкает.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 20:36:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes Есть предположение, что диод (P6KE200A) - "немножко испортился". Супрессор должен открываться если напряжение на нем превышает пороговое. Кстати, а каково здоровье трансформатора и вторичных цепей? Выпрямительных диодов по выходу? Всех конденсаторов там же? Бывало (в мониторах) что пакостил даже ускоряющий конденсатор.
victor-gru
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 22:08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диоды все в норме, один заменил. на конденсаторах никаких видимых неисправностей нет, некоторые проверял(выпаивал и прибором смотрел сколько микрофарад) все соответствовало.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 21:16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..прибором смотрел сколько микрофарад..
victor-gru, бывает так (к сожалению) что это может ничего не показать. То есть прибор покажет вроде бы как ёмкость, возможно чуть-чуть заниженную. А из-за большого внутреннего сопротивления (то самое ESR, получается последовательно с ёмкостью) конденсатор может работать пофигистором. Если такой гадёныш стоит в цепи самоподпитки, то ТОР пытается работать, но из-за дёргающегося питания может происходить перезапуск. Во вторичной цепи очень часто под боем оказывается конденсатор после диода. Бывает, что из-за этого весь аппарат с таким мелкоикающим блоком уходит в защиту. Иногда может вылететь диод. Ну и всякие другие чудеса случаются..
Вот примерно так как-то..
victor-gru
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 11:12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда как проверить конденсаторы?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 17:37:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, ёмкость промерить надо. Если она значительно отличается от номинала - это подозрительно. Если нет измерителя ESR, то понять, что именно происходит в цепи может помочь осциллограф. Повышенные пульсации на выводах конденсатора будут однозначно намекать на состояние его. Подключение в параллель заведомо исправного конденсатора прояснит картину.
А вообще если предполагается достаточно плотно заниматься ремонтными работами - лучше всего будет или обзавестись готовым измерителем или собрать его самостоятельно. В принципе такой измеритель представляет собой омметр малых сопротивлений, работающий на переменном токе и в приемлимом диапазоне точности не особенно сложен для сборки. Где-то лежало приличное описание, если нужно будет - поищу. ЕМНИП, в виде готовых наборов для сборки это было даже у Мастер-Китов (не точно уверен, какое именно).
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 10:14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большинство измерителей E.S.R. являются показометрами погоды на Марсе. Если вспомнить, что есть ЭПС на самом деле, а это результат вычисления на основе тангенса угла потерь (физическая величина!) :
E.S.R. = tg ∂ / (2•pi•f•C), где:
E.S.R. - оно самое ЭПС и есть;
tg ∂ - тангенс угла потерь (из справочных данных на конденсатор);
pi - оно и есть Архимедово число: 3,1415926...;
f - частота, для которой рассчитывается E.S.R., Гц;
С - ёмкость конденсатора, Ф.
Все нормальные промышленные измерители RLC измеряют именно потери или тангенс угла потерь, дополнительно могут для удобства пересчитывать его в ESR. Причем, при измерении используется 4-х проводная схема подключения, а частоту тестового сигнала можно изменять, что позволяет нам видеть потери на разных рабочих частотах. Правда, нынче такие приборы дороги...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 03:02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что сейчас недорого? Ну, кроме нашей зарплаты... Sad
Дык, оно понятно. Как и то, что в наборах от Мастеркит-а не всегда всё бывает гут. То, что я собирал, работает именно по 4-х проводной схеме. То есть измеряется сопротивление участка цепи на известной частоте. Далее индикатор - упрощенный, на LM3915 с линейкой светодиодов. Ясно, что эта штука не совсем корректна, ибо не учитывает номинал ёмкости, но при некоторой практике - существенно облегчает и ускоряет диагностику. Собирали у нас её в нескольких экземплярах и в разных исполнениях - нареканий вроде не было.
