На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 97, 98, 99, 100, 101  След.
andrezlt
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 20:50:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом просто проверить, чтоб конденсаторы не были раскалены до предела - а то помрут через месяцок. Можно на выводы с обратной стороны например SMD керамику напаять дополнительно.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли применение во вторичных цепях старой советской керамики КМ5 (Н90) (осталось несколько горсточек со старо глиняных времен) Question
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 21:21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ради бога! Только не забывайте, что КМ-5 группы ТКЕ Н90 имеют номинальное напряжение 50 В. Smile
DVV
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2015 19:22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
discover писал(а):
Здравствуйте! Собрал импульсный блок питания на TOP249.
Сердечник ETD34.
Пользовался программой PI Expert. Рассчитывал на +-27В. 2,5А.
Запустил не сразу, пришлось перематывать трансформатор.
Сейчас осталось два вопроса:
1. В не нагруженном состоянии запускается с большой разницей на выходе +27В, -38В. Может это нормально, я не знаю, первый раз собираю ИИП. Пока решил проблему нагрузив оба плеча по 10кОм.
2. Принципиальный вопрос. Очень большие пульсации под нагрузкой. Нагрузив оба плеча по 15 Ом, пульсации составляют ~5В !!!, на частоте 100Гц. Куда копать не знаю.
Прошу помощи в решении этой проблемы.
у вас модуляция по напряжению питания сети 50 Гц * 2. На рабочей частоте десятки кГц пульсаций нет (не путайте)! Определяется конструкцией, попробуйте увеличить с10 в разы посмотрите реакцию. Также можно добавить емкость
по питанию, но не в ней дело!
ASDFG123
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 12:12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за чего в блоке питания могут пропадать напряжение на выходе на короткое время, работает вроде нормально напряжение не проседает даже под нагрузкой, но временами пропадает выход. Где то на 5 секунд затем с характерным топовским жужжанием запускается снова. Повторяется раз 10 минут, но закономерности нет. Не могу определить что это? Защита какая-то или что еще. Кондеры на выходе Panasonic FR, 4 штуки 330 мкф + керамика. Входной кондер 220 мкф. Для питания самого топа 1n4148 + 2 мкф. Между ножкой L и + 2Mom резистор.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 16:13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего "наука о контактах" + возможно некачественный конденсатор где-то.
ASDFG123
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 16:57:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если защита по температуре, как ТОП себя ведет ?
Graycat
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 20:05:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Хочу БП по данной схеме собрать, но сердечник нашел только ETD 34 Epcos N87 зазор 0,5 мм.
Мне достаточно ±36В 2А. Насчитал следующее : Pri 31 виток, 241мкГн, Sec 2*9 витков. Неразрывность тока 15%.
Получится так? Или что-то не верно? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 06:39:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дух Irbisa нацарапал на снегу:
первичка 12+12 витков, вторичка по 8 витков каждая, подпитка 3 витка - можно применить TOP249, будет работать. 2*36вольт 2.5А
ну или топ250 10+11 вторичка по 7 подпитка 3
короче, так вот будет работать.
и растворился в тумане...
Graycat
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 20:40:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Позвольте ещё уточнить, - зазор в ETD 34 Epcos N87 0,5мм суммарный? Или на каждой половинке, т.е. в сумме 1 мм?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 12:20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для трансформатора указывается полный зазор, т.е. сумма зазоров обеих половинок сердечника, об этом уже несколько раз писалось в теме. Зазор для каждой из половинок сердечника: 0; 0,2 или 0,5 мм закодирован в типе самой половинки.
Т.е. зазор трансформатора 0,5 мм собирается из двух половинок, одна из которых без зазора, т.е. с зазором 0 мм, другая - 0,5 мм.
Graycat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 12:54:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. И извините за излишнюю назойливость. Embarassed
Прочитал в http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/36/ что для ETD 34 там зазор 1 мм был, вот и решил уточнить, там авторство ваше вроде, или я ошибся? Да и по программе от Starichok51 тоже вроде у меня зазор больше получался. ...хотя конечно мог и напутать чего-нить с лёгкостью...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 15:44:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там и токи побольше были. Вся соль обратнохода в том, что энергия запасается именно в зазоре. Больше зазор - большую энергию можно накопить.
Graycat писал(а):
Starichok51
Не поминайте котовых модераторов всуе... Там от первого админского состава только автографы на шапке сайта остались, ну не считая самого самого Кота, Макса и Сэра Мурра. Wink Тем более, его программа отнюдь небезупречна и многие на ней уже бумсики делали. На РадиоКоте в нескольких темах про это говорилось.
Graycat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 20:45:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять проблемка: сердечник вовсе и не Epcos оказался... Sad
Но, насколько я понимаю, большее влияние на индуктивность сам зазор оказывает, а не свойства материала сердечника?
Зазор щупом проверил, - 0,5мм.
Пробная намотка 40 витков показала индуктивность 397 мкГн.
Получается индуктивность сердечника 248 нГн/виток^2. Вроде очень похоже на ETD 34 Epcos N87 0,5мм.
Можно без корректировок на нём мотать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2015 01:57:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно.
Graycat
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2015 19:29:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намотал трансформатор. Подскажите, проверок нет никаких? Только боевое применение? Спасибо!
Страница 98 из 101
