На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 99, 100, 101  След.
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 23:57:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотать, если грубо - все мотается в одну сторону. В какую - не важно, лишь бы в одну. Стрелку себе нарисовать, чтобы не запутаться можно. Ну и стороны - первичная/вторичная. Точка на схеме - это начало обмотки. С неё начинается намотка. Вторичную +/- можно мотать косичкой или шлейфом, переложив через одну внутри них проводки, для максимально точного соответствия их длин.
Ну как-то так.
Carobey
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 22:23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После перемотки транформатора произошел самоотстрел TOP250. Без жертв среди местного населения. Smile
Попытка №2 была неудачной. Ждём третий попытки. Smile
Вопрос. Как лучьше зачищать намоточный провод.
Carobey
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 22:57:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю. Варианты расчетов и правила намотки перенести в топик.
Carobey
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 20:41:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытка №3. Премотал транс (нашел ошибку). TOP250 заменил. Теперь БП щелкает с частотой около 2Гц. Напруги на выходе нет.
Carobey
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 11:06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осилил треть форума.....
Решил есче рас перепроверить всё, чудес не бывает...
Embarassed Транс наматал то правильно.... Вот только вторичные обмотки не на те контакты присабачил. + с - местами поменял Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 01:31:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же говорил - не надо торопится, надо аккуратнее все делать )
Топ сжечь довольно сложно - чуть что, в защиту уходит. Вот она и не стартует, щелкая... Ошибка хде-то...
Намоточные соберу, как время будет - и вынесу в отдельную тему, или в статью добавлю...
batya56
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2014 15:49:03    Заголовок сообщения: Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт Ответить с цитатой
Добрый день. Подскажите пожалуста, можно ли в трасформаторе для ИБП 2*30 В, 220 Вт первичную обмотку намотать в 2 провода ПЭТВ-2 диаметром 0.56 мм?
Последний раз редактировалось: batya56 (Вт Июн 24, 2014 16:11:42), всего редактировалось 1 раз
batya56
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2014 16:04:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделал сводную табличку из того, что нашел в этой теме , может кто продолжит
whale
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2014 00:08:42    Заголовок сообщения: зазор Ответить с цитатой
чем чревато создание зазора методом подкладки под центральный керн нужное кол-во листком бумаги, при этом соот. в боковых кернах тоже будет такой же зазор.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2014 06:56:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, можно и бумагу, но точность зазора будет хуже, возрастут потери в сердечнике и поля рассеяния. Величина зазора в 3-х стержнях будет отличаться от величины зазора только в одном среднем стержне - в теме про это уже говорилось. Необходимую величину зазоров в этом случае надо будет пересчитать.
whale
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2014 19:54:30    Заголовок сообщения: понятно спасибо Ответить с цитатой
еще хотел спросить чем грозит если при работе на низшем пределе вх напряжения трансформатор в обратноходе не успевает разрядиться полностью в фазе разряда и ток при заряде имеет скачек ?
Так уж важно добиваться полного разряда тока ?
Чем это грозит ?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 21:48:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарастание помех, и падение пропускной способности сердечника. Так можно и в насыщение его загнать, со всеми вылетающими детальками. А так импульс тока ничем не грозит, если не превышает максимально допустимый пиковый ток кристалла для данного ключа.
batya56
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 13:21:16    Заголовок сообщения: Re: Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт Ответить с цитатой
Добрый день. Очень прошу, подскажите пожалуйста, можно ли в трансформаторе для ИБП 2*30 В, 220 Вт первичную обмотку намотать в 2 провода ПЭТВ-2 диаметром 0.56 мм? Все готово, кроме трансформатора, не хочется с ним накосячить.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 19:47:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ток выходной сколько?
batya56
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 10:32:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по 3 А на плечо
Страница 96 из 101
