Irbislab.ru :: Просмотр темы - Не работает радио.
Не работает радио.
andrai
СообщениеДобавлено: Пт Dec 17, 2010 16:28:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта фишка называеться модулятор МР3,вставляется USB флэшка и по радио каналу 87,7Мгц,на магнитофон(в машине питается через прикуриватель).Я подключил от аккомулятора.И лежала рядом с антеной магнитофона.
СообщениеДобавлено: Пт Dec 17, 2010 16:52:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте отверткой и т.п. коснуться вывода 1 LA1186N, если никакой реакции нет (неисправна LA1186N), то затем также проверить её вывод 7. Если снова никакой реакции - то скорее всего неисправны обе микросхемы: LA1186N и LA1805. Хотя, сначала надо проверить переключатель диапазонов, т.к. механические элементы самые ненадёжные и напряжение питания на выводах микросхем.
Не думаю, что LA1186N, а уж тем более LA1805, могла быть выведена из строя передатчиком - она выдерживает довольно большой уровень входного сигнала, да и индикатором дополнительно снабжена. Ну а LA1805 стоит уже после LA1186N.
СообщениеДобавлено: Пн Dec 27, 2010 10:11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrai, все же пытаемся плясать от слов: "..До поломки работал .."
И...? Просто вдруг все замолчало, или после рукоприкладства? Или на пол слетело? А может с питанием чего промазали? Пока сие неведомо. Что МР3 лежало рядом - это (IMHO) не причина, там мощность передатчика - блохи (тем более, если оно китайское). Скорее всего, это просто совпадение во времени. На Вашей картинке тракт виден неплохо. Попробуем так:
- Ирбис прав, не похоже, что LA1186N померла. Сначала проверьте, есть ли на этих IC питание? Возможно, что где-то что-то или отвалилось, или треснуло. Если по ДШ на выводах более-менее все в пределах нормы, то переходите к совету от glacier. И еще: если на плате есть какие-нибудь катушки (обычно несколько в витков), залитые парафином - то очень полезно посмотреть с обратной стороны на плате. А не отгнило ли в том месте что? И такое тоже бывает. Парафин на тех местах без особой надобности ковырять не стоит - иначе потом будут возможны затруднения с поиском диапазона.
Вот, как-то наверно так вроде..
andrai
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 16:14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил микросхемуLA1805,заработали диапазоны MW .Потом заменил LA1186N (на микросхеме буква L не пишется) FM зароботал но не надолго потом опять шипение,MW работает радио ловит.Питание микросхем в норме 6 вольт.Взял маленько плату в районе FM микрухи на излом стало ловить радио,смотрел трещины по печатному монтажу ни чего не нашёл.
P.S буду искать трещину.
Последний раз редактировалось: andrai (Сб Янв 15, 2011 16:30:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 16:28:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае может помочь сильная лупа или просто "тупая" пропайка подозрительных мест, а также напайка проволочек на проводники. Кстати, ни в коем случае не используйте активные флюсы!
andrai
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 13:05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл микротрещину на пайке вывода контура FM диапазона,пропаял радио заработало.Спасибо за советы,тему можно закрыть.
Nikola
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 21:07:04    Заголовок сообщения: У меня такая же проблема. Ответить с цитатой
Магнитофон у меня Sony CFD-S35CP. Проблема у нас такая же как и у автора перестал ловить Fm-Am волны. А перестал он работать после включения штекера в розетку и переключения на радио и после этого он стал только шипеть. CD, Кассета работает, а радио нет (шипит).
Думали что сгорела что то на плате которая отвечает за радио.
Вообщем нашли почти токую же модель, поставили плату от него в нашу модель, и фокус не удался, Радио все ровно шипит. Поставили нашу плату в донора, и наша плата (Радио) заработала !
Получается что не в радио плате дело. Так в чем ? В центральной (большой) плате, что же там могло произойти, или где то еще ?
spilikin
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 21:36:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за источник питания? Можете его сфотографировать? Мне кажется, дело именно в нем.
Nikola
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 22:18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 08:59:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала проверьте диоды и конденсатор питания источника, затем проверьте напряжения на основной плате http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=download&id=1359 По-моему, там на радиаторе слева как раз и находится стабилизатор напряжения - его тоже надо проверить.
В общем, пробитый диод или неисправный стабилизатор, равно и конденсатор будет давать сильный фон, а двигатель ЛПМ может при этом и работать. Но питающие напряжения при неисправности в цепях питания будут сильно занижены, а при измерении на переменном токе могут давать довольно значительную величину переменной составляющей (около 2-4 В порой), когда как в нормальном режиме переменная составляющая в цепях питания практически равна нулю.
При наличии осциллографа все будет видно сразу. Короче, пока наиболее вероятная неисправность - питание.
Nikola
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 11:34:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там на радиаторе 2 штуки, слева как Вы сказали и сверху еще есть.
А ссылка почему то не открывается, пустая страница.
Осциллографа нет, есть только мультиметр.
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 13:07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типы микросхем обозначены?
По ссылке ваше фото платы Main PWB - в принципе должно открываться.
Nikola
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 13:58:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас выхожу с телефона, на компьютере может откроется. Дома буду, посмотрю и маркировку .
Nikola
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 19:29:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На радиаторе с лево находится какая та большая плата. Маркировка BA5417 804 H95 , а вот сверху маленькая Трех ногая. Маркировка первый символ то ли R , а может просто знак какой то, ниже D2394 F 803
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2014 19:57:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BA5417 - это УЗЧ 2х5 Вт, D2394 - возможно мощный транзистор 2SD2394 (60v, 3a), он может быть задействован в схеме стабилизатора.
Попробую найти схему вашего агрегата...
Страница 2 из 3
