На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 94, 95, 96 ... 99, 100, 101  След.
tarakatum
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 11:58:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Wink Собираю Ваш БП осталось намотать только трансформатор,но тут загвоздка использование данного БП предпологается в качесве БП электролизёра там требубуется малое напряжение ,но большие токи.Нужное напряжение 3В ну ,а ток сколько позволит БП тоесть примерно 65-70А,думаю что в моём случа будет более целесообразно отказаться от двуполярного .Возможно ли такое?И если возможно будте так добры подскажите схему намотки и какие номиналы изменятся в схеме.Большое спасибо! Very Happy
docent
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 15:33:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данная конструкция вам мало чем поможет в вашем деле, вам нужен высокий ток и малое напряжение, это вам нужен источник тока, способный выдавать такие параметры, данный источник питания невозможно переделать под ваши параметры, это уже другая тема и другая схемотехника
tarakatum
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 15:41:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно Smile Спасибо.Тогда собиру как должен быть найду ему другое применение в том же Бп для усилка Wink
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2014 13:00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделать то можно, только вот, как мне кажется, переделать многовато, да и мощность побольше нужна.
Если интересно - в отдельную тему давайте.
tarakatum
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2014 14:02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока сильно не к спеху,но БП в дальнейшем пригодится.Есть вариант заказать с китая (5В 70А) обойдётся в 1000-1200рублей думаю что купить будет дешевле чем делать самому Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 20:51:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте в отдельную тему тогда Smile
Carobey
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 21:26:17    Заголовок сообщения: Не стартует БП Ответить с цитатой
Добрый день. Собрал ИБП по вашей схеме. Это первая попытка спора ИБП. Но возникла проблема. Пи включении напряжение на выходе вырастает до 5 в и сразу падает в 2 в. И так повторяется по циклу. Замерено мультиметром, так что это приблизительно. В какую сторону копать, что я мох сделать не правильно? Sad
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 05:27:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Монтаж - что-то можно вверх ногами запаять
2. Намотан трансформатор неверно
3. Убита микросхема статикой.
Скорее всего, или где-то в монтаже ошибка, или трансформатор вверх ногами намотан.
Для начала проверить монтаж, и фото в студию....
Carobey
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 08:14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В блок питания добавлена обмотка на 10В. На плате 10В не распаено. 10В намотано вместе с основной вторичкой отводом от центральной точки. Печатка незначительно изменена. Транс мотался по вашей инструкции.
И кол-во обмоток вторички было уменьшено для 25В. (можно ли так делать?)
Радиатор вторички временный.
Carobey
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 11:41:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверить TOP250Y на работоспособность? Из приборов только обычный тестер. Монтаж проверил очередной раз, всё правильно. Или TOP или транс. Грешу на транс, как понимаю его надо пересчитывать....
Катушки на выходе в 3 провода по 0.5 мм. 50 витков. Этого достаточно?
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 03:56:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А обратную связь на 25 вольт пересчитывали?
Carobey
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 07:17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не пересчитывал. Можите расчитать? Мне нужно на выходе +-25В и +5В. Если я буду транс перематывать, то провод 0.5 на 0.56 заменить можно?
Carobey
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 20:14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратную связь пересчитал, резисторы заменил. Ситуация не изменилась.
Пересчитал транс (+-27В, +5В): первичка 10+10 витков, обратка 3 витка , вторичка по 5 витков с отводом на 5в от первого витка +27В. На 25 вольт не получилось просчитать, большая первичка получается. Буду пробовать перематывать транс. Ну и попробую заменить top250. Smile
Хочу сделать в подарок усилок на колонки 90АС. Начал с БП, и такое ощущение что на нем и закончу Sad....
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 05:14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Днем посчитаю, что там куда надо на 25 вольт. Хотя вроде где-то же было уже у нас, считал на 25 вольт я обмотки. Поищу.
И инструкция тоже была... Тоже поищу, вытащу сюда поближе к концу, как мотать, в какой последовательности, в каком порядке и.т.д.
Хотя больше всего похоже на то, что где-то просто КЗ. Точно нигда сопель нет в обратной связи, или еще где-то?
А останавливаться на полпути плохо все же. Тем более, когда большая часть пути уже пройдена - все вытравлено, спаяно, детали есть, ну а трудности - всегда были и будут, ничего, переборем все вместе Very Happy
Выходные диоды друг от друга, надеюсь, изолированы?
Carobey
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 09:01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диоды изолированы. На КЗ проверил перед первым включением. Да и пайку уже не раз перепроверял.
ИБП думаю доделаю, главное что-бы времени хватило.
Я думаю транс перемудрил, мозг мне порвало горизонтальное расположение катушки Smile. Уже его разобрал.
Страница 95 из 101
