Irbislab.ru :: Просмотр темы - Разобраться с dc dc
Разобраться с dc dc
minamonra
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 11:42:56    Заголовок сообщения: Разобраться с dc dc Ответить с цитатой
Ну во -первых всем добра и здравия!!!
С другим моим аккаунтом не сложилось - мылом ИРБИСу написал, зарегистрировался заново.
Давно не брал в руки паяльник, но потихоньку возвращаюсь... :_)
Из небытия была извлечена и восстановлена (для опытов) простая плата преобразователя на 3525.
Схема:
Схема в sPlan.
Работает, хочу использовать как подручный dc-dc, Uвх 9-24, Uвых 5-25.
На выходе при номиналах как на схеме у меня регулировка 5-25, что устраивает.
Трансформатор намотан на - 2000НМ 28/16/9 7+7 витков 4x0,8 первичка, 16+16 витков 3х0,8 вторичка.
Теперь вопрос о том как реализовать ограничение (и регулировку) тока.
Процитирую strannicmd
Для тех кто не знает как работает 3825, попробую объяснить работу схемы... (Схема из последнего поста)
При открытых VT3 VT5 , они и играют роль датчика тока. Сумма напряжений Uси + падение на D4 сравнивается с опорным на первой ноге ШИМа. Это входы внутреннего усилителя ошибки ШИМа (ножки 1, 2, и 3 выход ОУ). При перегрузе, на 3 ноге появляется +5В и поступает на вход таймера через инвертор на VT1. При появлении 1В на 9 ноге, блокируются выходные драйверы, а при 1,5В, кроме этого идёт ещё "сброс" ёмкости "софтстарта" С8 (нога8 ). При появлении +5В на 3 ноге, VT1 откроется, одновременно переключается и таймер и на его выходе 3 нога появляется 12В, что "зажигает" светодиод (Перегрузка). Также закрывается VD1, и напряжение +5В (Опорное напряжение) с 16 ножки ШИМа попадает на ту же 9 ногу.(На эти ноги ШИМа нельзя подавать более 5В). Таймер выдерживает выставленное (С11 R21) время, после чего все "запреты снимаются". Ёмкость софтстарта начинает запряжатся и ШИМ начинает "плавно" (короткие, постепенно увеличивающиеся по длительности выходные импульсы), запускатся. Если перегрузка не исчезла, то всё повторяется по новой, и таким образом схема входит в режим "икания"
Вот его схема:
Похожую реализацию защиты ключей видел вот тут.
Можно ли использовать это для ограничения тока и как правильно добавить это в мою схему (у меня этот ребус пока не решился в голове)?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 15:18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккаунт рабочий, проверьте ещё раз.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 16:13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, спс, аккаунт теперь в порядке.
По теме, не пойму как использовать ключи в роли датчика тока.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 21:45:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понимаю, использовано падение напряжения на сопротивлении канала полевого транзистора. В принципе, право на жизнь имеет, вот только вот ограничение будет очень сильно зависеть от этого самого сопротивление канала, а соответственно вынуждает выбирать транзисторы с довольно высоким сопротивлением, чтобы этого падения хватило для срабатывания компаратора. Так что надо в каждом конкретном случае считать Ucи на транзисторах, плюс U падения на диоде, который зависит от типа диода и текущего через него тока, и уже исходя из этого решать, годится такая схема, или нет. Не разменивать же такую схему защиты на энергоэффективность готового изделия ;]
Как только на компараторе (а на 2 лапе 3825 висит компаратор) перемахнет за установленное на 1 ноге (минусовый вход того же самого компаратора) перемахнет за напряжение, установленное относительно Vref цепочкой R1R2 - на третьем выходе появится +5 с выхода этого самого компаратора. А там уж с ним можно делать чего угодно. Резистором R2 в каких-то пределах и устанавливается напряжение ограничения.
Вот так как-то. Надеюсь понятно, что для биполярных и IGBT транзисторов данное колдунство малоприменимо ;]
А в общем то, в минус обмотки включается или шунт с ОУ и компаратором, или датчик тока (например ДХ, примеры есть у Allegro, в том числе для высоковольтного применения - 2 киловольта среднеквадратичного - провод отвязан магнитным полем от схемы считывания тока , или токовый трансформатор), и тогда уже можно точно ограничивать ток, а не гадать, куда уехали параметры полевика из-за уплывания температуры, старения или разброса партии Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 22:19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, то-то я и думал, что всё это шаманство на грани... :_)
Значит для стабилизации/регулировки тока надо использовать например вот такой способ - этот вариант ещё и с гистерезисом насколько я понял.
Немного изменил схему:
Серым цветом - отсутствуют пока, додумываю стабилизацию.
ы. Allegro искал у нас, не нашёл, глянул на ebay - заказал на пробу (ACS712ELCTR-30A).
Irbis, спасибо за развёрнутый ответ.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 23:22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять все что-то сложно очень ;] На самом деле что хочется то - выходной ток ограничивать, или что-то еще?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 01:05:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала регулировку напряжения с оптроном и tl431 дорисовать хотел.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 01:45:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот примерно..., только обвязку 431 правильно посчитать надо.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 01:51:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с током-то что делать планируется?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 01:54:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировать и то и то.
Ток шунтом не добрался еще до него...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 13:28:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировать в качестве источника тока, или просто регулируемая защита по току?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 16:50:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучший вариант предусмотреть переключение режимов - стабилизация тока/отключение при перегрузке.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 21:08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диапазон выходных напряжений-токов?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 21:21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще тут вопрос открытый, но не надо чего-то сверхъестественного.
Думаю два 3205 полностью удовлетворят, хотя мне и возможностей 44n хватает.
Лучше посчитать мощность - ватт 150-200.
Вход - для запитки от 12 акк, значит не меньше 10 (акк убивать же не собираемся, а 3525 работает от 8 ).
Но и возможность подачи до 25-30 вольт на вход (ключи тогда надо подбирать - только без экзотики).
Выход - 3-30 оптимальный вариант.
Загнул наверное...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 23:31:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е до 30 вольт где-то до 5 ампер получается. Тогда самое простое - шунт в минус. И с него ОУ снимать сигнал токовый. Например, 0.05 ома резистор даст 0.25 вольта на 5А и 1.25 вт потери - как по мне, вполне приемлемо. И уже этот дифсигнал снимать с помощью ОУ, и им рулить уже в режиме защиты/стабилизации тока/ ограничения тока, собрав на компараторе схему управления еще до шимки.
