Irbislab.ru :: Просмотр темы - как сделать звук тёплым, но не ламповым
sapog
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 08:29:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
glacier писал(а):
А звуковая карта у вас в компьютере стоит какая?
xonar d1 на альтернативных дровах, ибо родные не работают.
говоря о плохом оборудовании... выход там просто отличный (0.0004% кни, 192 КГц), у меня фонят на ней микрофоны по неизвестной причине. подключил микрофон к звуковухе на мат. плате - фонит меньше, но всё равно фонит. звук от реалтек плохой, его ацп хватит только чтобы примерно измерить ачх Sad
банка без заземления била меня током, заземлил - не помогло, фон остался. грешу на блок питания.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 15:42:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой характер фона? Т.е., это электрическая наводка, акустическое возбуждение или усиление микрофоном внешнего шума/механических вибраций, например шум вентиляторов или вибрация стола?
Как бороться:
1) Если электрический - тут сложно однозначно сказать, причин много;
2) Уменьшить усиление с микрофона, взять менее чувствительный микрофон, использовать более узконаправленный микрофон;
3) Акустически изолировать микрофон от вибрирующей поверхности - например, взять его в руку или подложить под подставку какой-нибудь звукопоглощающий материал.
sapog
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 16:36:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
микрофон уже менял. характер шума - на асусе сильное гудение, на реалтек слабый белый шум.
sapog
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 13:40:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот нарушители моих планов, ящики под эти динамики. убил много свободного времени на них. зато опыта набрался.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 12:00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А продолжение будет? Very Happy
