Irbislab.ru :: Просмотр темы - Импульсный источник питания на однотактном прямоходе
Krilows
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 18:35:24    Заголовок сообщения: Импульсный источник питания на однотактном прямоходе Ответить с цитатой
Добрый всем вечер!
Дело в том что я хочу научится рассчитывать импульсные источники питания, в данный момент хочу собрать ИИП по схеме однотактного прямохода. Проблема вот в чем, есть у меня множество книжек по разработке ИИП, но разрабатывать я пока что не собираюсь, ибо опыта такого не имею Sad
Я хотел попросить помощи у опытных электронщиков и у энтузиастов.
Не могли бы Вы скинуть ссылку на пример расчета ИИП по схеме однотактного прямохода. ЛЮБУЮ информацию приму с большим удовольствием. Желателен именно пример, сетевого ИИП по схеме прямохода)
Спасибо!)
sapog
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 19:12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пример
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 23:45:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как такового примера на самом деле нет и особо быть не может - потому что каждый ИИП считается сугубо индивидуально, и в одних конструкциях какие-то этапы можно пропустить, а в каких-то - думать и думать.
Если хотите посмотреть на схемотехнику - то по интернету ходит схема ATX БП Sunny atx-230 - просто и все есть, собрана на классике - 3843 по схеме прямохода. И схема внятная, можно разобраться что к чему.
А по поводу расчета магнитных элементов - это Раймонд Мэк - Импульсные источники питания, М, Додэка, 2008 год, и Марти Браун - Источники питания. Расчет и конструирование. Киев, МК-Пресс, 2007 год. В этих двух книгах можно найти ответы на все интересующие вопросы, как и что.
Хотя лучше, если какие-то непонятные вопросы просто по мере их поступления спрашивать. Целее транзисторы будут.
Потому что кроме схемотехники есть еще и такие вещи, как топология печатной платы, которая ОЧЕНЬ сильно влияет на качество и стабильность итогового БП. И таких вопросов - миллионы.
С другой стороны, дорогу осилит идущий... Дерзайте Very Happy
sapog
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 20:28:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посоветуйте без матана минимальные площадь магнитопровода (железо) и число витков первички для двухтактного полумостового ИИП. частоту могу выбирать от 20 до 100 кГц, мощность 400 Вт.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 20:56:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Железо", т.е. трансформаторная сталь, к сожалению, на таких рабочих частотах попросту непригодно - его рабочая частота не выше 10-20 кГц. Дальше растут потери. Из "железа" можно использовать, например, пермаллой. Но лучше всё-таки использовать специализированные ферриты для ИИП.
Без матана, к сожалению, тут обойтись никак нельзя - другой уровень. А вот в качестве "калькулятора" для подбора сердечника можно использовать программу EPCOS Ferrite Magnetic Design Tool, которая доступна для свободного использования на сайте EPCOS: http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/DesignSupport/Tools/Ferrites/Page,locale=en.html Smile
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 01:27:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пример двухтактного полумоста на 400 вт - Elector Electronics номер шесть за 2008 год страница 26 Very Happy
