Irbislab.ru :: Просмотр темы - Хочу сделать частотомер
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 07:34:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kamikadze писал(а):
Shocked А без ОУ никак?
Почему? Smile Старик Транзистор нас, как бывало уже не раз, выручит! Wink
Повторю вопрос: какоё питание предполагается для прибора?
kamikadze
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 15:56:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я думал что-то кроноподобное, чтоб в проводах не путацца Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 16:18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что мешает ОУ однополярным напряжением запитать, со стороны МК нам нужны фронты (переходы 0-1,1-0), амплитуда информации не несет.
И вот еще что я думаю нужно выделить положительную и отрицательную полуволну. Подать каждую на триггер Шмитта (ТШ). С ТШ на int0 и int1 МК. И обрабатывать. т.к. сигнал может быть однополярным положительным, однополярным отрицательным и двухполярным.
ТШ настроить на нужные 12 и 0,5В. на выходе резюк и стабилитрон для сопряжения с МК.
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 16:31:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При 9 В (сохранение работоспособности примерно до 6-7 В) нам уже ничем не мешает. Smile Теперь можно и однополярное. Smile
Многие ТШ (ТТЛ) имеют жесткие уровни, потому я и сказал про амплитуду. Детектор перехода через "0" – необходим, но нам вероятно ещё и уровень нуля регулировать придётся, если быдем иметь дело с сигналами сложной формы. Wink
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 16:58:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под ТШ имел ввиду схему включения ОУ.
kamikadze
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 18:39:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy А на долго ли нам хватит КРОНы?)
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 19:59:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так сколько прибор кушать будет! Smile
Стандартная ёмкость современных батарей типа "Кроны" примерно 620 мА•ч. Если на то пошло, самой "Кроны" давным-давно не существует, а её ёмкость была около 250 мА•ч. Потом пришёл "Корунд", а общеупотребительное название так и осталось: "Крона". Smile
Стандартная нагрузка для "Кроны" примерно 900 Ом, а работать она на неё должна примерно 80 ч.
Короче, делим ёмкость батареи на ток, получаем время работы. Ток, разумеется, не больше примерно 30 мА, иначе для батареи это будет КЗ.
Так, вроде всё необходимое у нас есть, теперь можно и схему сочинять! Smile
kamikadze
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 20:51:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Без ОУ если мона )
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 13:49:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если без ОУ, тогда компаратор! Smile AD8561 в этих целях неплохая штука. Ну может ещё что есть, это надо по параметрам и по ценам поискать. Smile
На транзисторе навески слишком много, так что тут ещё неизвестно что лучше. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 01:56:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/new/fr/fr.htm вот тут нашел кое-что
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 05:54:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такую схему тактового генератора применяют дилетанты. Она имеет кучу недостатков. Входной формирователь сделан весьма примитивно, но для целей, указанных выше может и подойти. В общем, весьма посредственная схема.
kamikadze
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 20:16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся трабла в том что у меня в городе я могу только без заказа купить совецкие компоненты , и то не все (это о микросхемах в основном)... А что могу заказать я не знаю... Вот так вот...
