Irbislab.ru :: Просмотр темы - Ремонт усилителя Амфитон ( Лорта ) 75У-101С
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 15:35:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МФ и ЗС - контакты 2,3,5. Они расположены на одной стороне разъёма. Т.е. там они идут в таком порядке: 1-4-2-5-3 для 5-ти штырькового. 2-й (посередине) это общий (экран). Т.е. 4-й расположен между 1 и 2, а 5-й между 2 и 3 – проверьте.
Вход усилителя проверить просто: берем что-нибудь острое металлическое (шило, кусочек проволоки, скрепку и т.д.), включаем усилитель и касаемся этой "иголкой" поочередно контактов входов ЛК и ПК - если всё в порядке, то должен быть слышен характерный щелчок и шум из АС соответствующего канала. Громкость только чуток приглушить предварительно надо - а то от неожиданности... Wink Таким образом мы определяем, кто виноват: УЗЧ или кабель - источник звукового сигнала.
Да, чтобы не путаться, входы:
МФ - магнитофон в режиме воспроизведения;
ЗС - магнитный звукосниматель;
Тюнер - тюнер или радиоприёмник.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 15:48:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинальная схема и инструкция по эксплуатации от лорты - это она самая, тот же амфитон. Амфитон 35У-101С немного другая схема, так что на неё не стоит ориентироваться.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 16:13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё раз по входам, а то мы тут ужо малость напутали впереди Embarassed :
"ЗС" - вход магнитного звукоснимателя, номинальное напряжение - 2 мВ (перегрузка при 70 мВ), входное сопротивление 47 кОм;
"МФ", "Тюнер" - номинальное напряжение 200 мВ (перегрузка при 2 В), входное сопротивление 47 кОм.
Т.е. для звуковой карты наиболее подходят входы "МФ" и "Тюнер".
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 16:35:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я уже проверял иголочкой
один канал не работает в ЗС
а в МФ и остальных один канал не басит
а так все в порядке
звук средний
бассов маловато, относительно по крайней мере
короче надо все менять и продавать его нафик
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 16:44:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще вопрос друзья - Ирбисы
кто из вас связывался с активной акустикой с-70?
отдают по относительно низкой цене
там женщина и говорит что не пользовалась этой акустикой
просто стоит у нее
состояние как она сказала - идеальное
что скажете об этой акустике?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 16:52:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не сильно дорого - брать однозначно. Там такая вкусняшка, как ЭМОС на низах.
По поводу отсутствия басов - явно где-то проходные конденсаторы навернулись. В моно режиме что?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 16:59:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моно тоже самое
один канал играет чуть меншими бассами чем другой
примерно на 40% меньше басов в одном
надо бы поменять местами входы оконечников чтобы узнать глючит ли это оконечник либо темброблок
можно как зделать
а на счет колонок я подумаю
деньги какбэ есть
но отдают по очень низкой цене
за 200 грн(около 800 рублей)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 17:38:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто подать сигнал напрямую на оконечники, и посмотреть, что будет.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 19:18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подам чуть пожже
звук не плохой
это колонки с-30 и с-30б не очень Very Happy
хотя как сказать
но у меня 2 пары вышеописаных колонок
подключены последовательно и получается 12 ом на канал
но усилительл с легкостью их вытягивает
и если прибавить громкости то репеть начинает не усилитель а колонки
так что хороший усь
свои 75 ват чесно отробатывает
на большой громкости разница в бассах в каналах не сильно видна
надо проверить будет поменяв входы оконечников местами
но это пожже
я сейчас кайфую от музыки Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 22:43:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема по S-70 отделена сюда
Segas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 10:16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем приветVery Happy
Обратился за помощью и был перемещен от сюда
Усилитель тотже, проблема другая. Искажение при выходе левого канала нижней полуволны. Правый исправен Very Happy !!!
При вскрытии обнаружены отклонения от схемы механически, выпаяны транзисторы vt9 и vt10, отсутствуют R24, 25, установлены перемычки между резисторами R27 и R28, R29 и R30. И на плате защиты R8 и С2 замкнуты между собой, но отключены от схемы. Crying or Very sad
Прошел по конрольным точкам, рисунок приложил. Перепаял БП, напяжение нормализовалось на конечном усилителе. Заменил vt11 - vt14, электролиты.
Вопрос, правильно ли сделано отклонение от схемы, зачем? Сделано в обоих каналах, только один работает, другой нет Shocked
ПРопаял плату, при включении УМ работает 5 секунд выходной сигнал из неправильного принимает форму правильного и тут же уходит в защиту. на плате R8 сильно нагрелся (дымнул).
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 19:44:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала я бы посоветовал привести аппарат в соответствие с заводской схемой, устранив все "твики". Кстати, заводская схема несколько раз изменялась, поэтому тут надо быть внимательнее - обратите внимание на дату изготовления усилителя.
То, что при "твикании" отключили защиту - понятно. Ну, а убрав защиту, вероятно лишились нескольких выходных транзисторов. Подробнее о проверке усилителей смотрите здесь: Быстрая проверка усилителей звуковых частот (УЗЧ) при помощи осциллографа и генератора
Также ещё не помешает сверить фактический монтаж со схемой - про номиналы, не соответствующие заводской схеме и перепутанные местами детали на платах я уже упоминал.
Ну, и, напоследок совет: если вам действительно охота запустить этого монстра - тогда молчу, а так соберите в этом корпусе что-нибудь посовременнее и попроще, да хотя бы на TDA7293. Smile Уровень качества будет примерно такой же или выше, а вот всяких заморочек поменьше. Smile
well
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 13:01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ирбис,вы правы.В своё время попросил человек отремонтировать какой-то магнитофон(ещё в восьмидесятых)Естественно кто-то в нём поковырялся.Имелся в наличии тестер ТМ и схема магнитофона.Потратив время,нервы,при тщательном осмотре выяснилось,что тупо был неправильно впаян транзистор МП42(его кулибин так впаял)Так что лучше делайте с нуля.
Segas
СообщениеДобавлено: Вт Dec 24, 2013 21:48:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС, огромное спасибо за помощь и дельный совет.
на данный момент аппарат заговорил без помех.
Заменил детали и в БП, и в каналах усилителя.
Сейчас ищу информацию по настройке. Если не затруднит, с удовольствием приму ссылку. Very Happy
Devilvry
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 22:23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По глупости вставил ЗС к компу, теперь парюсь над тем спалил ли я входной усилитель или нет. Как это можно проверить? И можно ли как-то его подчинить?
Страница 3 из 4
