Добавлено: Вс Май 16, 2010 20:06:51 Заголовок сообщения:
А. С. Колдунов РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ АЗБУКА Том 2 АНАЛОГОВЫЕ УСТРОЙСТВА
Усилители на транзисторах сложны в настройке, т. к. у каждого транзистора коэффициент h2l3 и крутизна S отличаются от «среднестатистических» значений (и порой очень сильно), то для каждого конкретного транзистора, включенного по одной и той же схеме, нужно подбирать свои значения номиналов резисторов;
коэффициент усиления транзистора зависит от напряжения питания,
температуры окружающей среды и амплитуды входного сигнала, или сопротивления нагрузки; кроме того, у схемы на одном транзисторе низкий коэффициент усиления и плохая линейность.
ухёмаё..... _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Добавлено: Сб Май 14, 2011 12:53:59 Заголовок сообщения:
"Конструирование источников питания звуковых усилителей".
Автор Игорь Рогов aka AudioKiller
В этой книге отвергаются инженерные знания и опыт, накопленные в мире cо времени открытия электричества и соответственно игнорируются все нормальные расчёты и конструкции.
Если вы хотите, чтобы ваш усилитель свистел, пердел, кукарекал и запускал фейерверки, то советую следовать тому, что написано в этой книге.
Добавлено: Пт Dec 28, 2012 19:04:59 Заголовок сообщения:
В "Радиоежегоднике" (в настоящее время он свободно распространяется в электронном виде), начиная с № 17 (2012 г.) появилась рубрика "Под радиоклюквой", в которой фиксируются случаи плагиата со стороны некоторых известных околорадиолюбительских "гуру". Например, в Радиоежегоднике № 19 в данной рубрике помещена очередная статья о пресловутом А.П. Кашкарове.
Попал тут мне в лапы журнал "Инженер" №10-2013 с гордой надписью "издаётся с 1894 года"... Официальный сайт, разумеется, на "народе", на домен первого уровня средствов, как видно, не хватает...
Если кратко - очередной сборник шарлатанства и бреда. Авторы даже не удосужились в статье о МАКС-2013 позаботиться о том, чтобы фото были действительно с МАКС-2013, а не с предыдущих, найденных в Интернете, фото полёта Ка-62 было бы не сфотожабленным рекламным макетом, а хотя бы фото самого Ка-62 на МАКСе-2013 - ведь, как известно, он толком ещё ни разу не летал, а уже имеет в своём активе несколько аварий, в т.ч. разрушение фенестрона - камовцы никак не хотят полностью перейти к классической схеме, т.е. признать то, что всё, чем они до этого занимались по сути тупик и весь мир это понял ещё в начале 70-х.
Что же дальше? Статьи а-ля Петрик о снижении радиоактивности воды пресловутыми "нано", снова и снова "физический вакуум" а-ля Шипов - Ацюковский и т.п... Бредовые патенты из области технологии производства полупроводников, ничего общего не имеющие с самим производством полупроводниковых приборов...
Разумеется, мы строим "постиндустриальное общество" - ведь именно такую цель преследует провозглашённая с многих трибун "модернизация". А может сказать проще: Прощай будущее, здравствуй средневековье! Прощай наука, здравствуй мракобесие и шарлатанство!?
Короче, этот журнал предназначен для необремененных знаниями хомячков, а если вы действительно инженер или слишком хорошо помните школьную программу соответствующего курса, вам лучше его не читать. В противном случае вы рискуете умереть от смеха. Мы предупредили.
Кладезь мудрости: http://www.asutpp.ru/ Вот, например, одна из статей оттуда: "Принцип работы импульсного трансформатора" Сразу возникает вопрос: что это было?
Безграмотные SEOшники сайт раскручивают или очередная жертва ЕГЭ в гуру выбилась?
Цитаты оттуда:
Одной из ключевых особенностей конструкции является то, что первичная обмотка наматывается против часовой стрелки, а вторичная – по часовой. Теоретически можно наматывать и наоборот, но тогда мощность устройства будет значительно меньшей.
Это устройство также может применяться как электронный усилитель различных радиокомпонентов: тиристоров и прочих.
В среднем, импульсные преобразователи способны пропускать и изменять сигналы, частота которых не превышает 500 за минуту, но есть и более мощные устройств, способные трансформировать до 700 сигналов.
Импульс условно делится на две части: положительную и отрицательную. Отрицательная при преобразовании устраняется трансформатором, в то время, как положительная не изменяется. Оставшаяся часть сигнала перенаправляется на выход.
По контактам различают:
1. Импульсный одноконтактный трансформатор;
2. Двухконтактный преобразователь.
