Irbislab.ru :: Просмотр темы - БП шуруповерта на TOP250Y
bugaenko77
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 00:05:55    Заголовок сообщения: БП шуруповерта на TOP250Y Ответить с цитатой
У меня накрылись аккумуляторы для шуруповерта, и я решил взять за основание "Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт". Начал считать трансформатор в PI Exptrt 9.0, а он больше 12А на выход не позволяет. Мне нужно под 20А на 15В. Можна ли использовать TOP250Y? Как правильно опредилить намоточные данные (имеется сердечник CF139-ETD3913)?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 08:40:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимательно прочитайте ДШ на TOP250Y (и другие) - там указано, в каких именно схемах какие именно максимальные мощности можно получить от данной конкретной микросхемы. Ориентируйтесь на 75-80% от указанной в ДШ максимальной мощности - это наиболее реальный уровень. Отсюда и пляшите.
bugaenko77
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 21:28:05    Заголовок сообщения: БП шуруповерта на TOP250Y Ответить с цитатой
Я все же собрал БП на TOP250. С первого же пуска запустился шуруповерт. На улице провел несколько проб. Шуруповерт заганял шуруп (длина 100мм) в дерево и отламывал головку шурупу. Переключил в режим дрели. Сверлил отверстия. Все ОК. Пришел в дом собрал в корпус и тут все... При нажатии на кнопку шуруповерта ПБ переходит в защиту.
До фильтра стоит 3х1000мкр.фарад. За фильтром 1х4700мкр.фарад.
В качестве нагрузки 2х270R 2Вт.
Может ли это быть из-за эл.литов (они не LOW ESR)? Как найти причину срабатывания защиты?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 23:09:59    Заголовок сообщения: Re: БП шуруповерта на TOP250Y Ответить с цитатой
Переходит в тепловую защиту. На улице у вас хоть какое-то охлаждение было за счёт откружающей среды. Дома температура повыше и корпус вы закрыли, вот он и перегрелся.
slavyan75
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 01:00:14    Заголовок сообщения: ИИП Ответить с цитатой
вы хотите 300 Вт от 250-го ТОРа, когда у него в бескорпусном варианте максимум 210, про 245-й с его 60 Вт вообще можно забыть
теория-это когда все всё знают, но ничего не работает; практика-это когда всё работает, но никто не знает почему; здесь мы совмещаем теорию с практикой - ничего не работает и никто не знает почему
bugaenko77
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 10:02:16    Заголовок сообщения: БП шуруповерта на TOP250Y Ответить с цитатой
Вы наверное не правильно меня поняли. Я 5 мин. издевался над БП и все было ОК. Ни одна деталь не грелась. Вдобавок доиды и ТОР под принудительным обдувом кулером на 12В (подаю на него 17В). Защита срабатывает как на КЗ.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 11:04:19    Заголовок сообщения: Re: БП шуруповерта на TOP250Y Ответить с цитатой
Если вентилятор обдувает в закрытом корпусе - это мёртвому припарка, так что проверяйте температуру непосредственно на элементах, так же не исключено что где-то закоротили при сборке в корпус. Пришлите фотографию своей конструкции в корпусе. Фотографии сделайте большого разрешения и желательно сфотографированые не на мобильник!
bugaenko77
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 19:30:40    Заголовок сообщения: БП шуруповерта на TOP250Y Ответить с цитатой
Вы меня считаете мальчишкой? Первым делом я вынул БП из корпуса. У меня два вопроса: 1. Может ли это быть из-за эл.литов (они не LOW ESR)? 2. Как правильно выставить эл.литы и какую емкость до фильтра и после фильтра? Нагрузка шуруповертом в режиме ХХ приводит к срабатыванию защиты.
docent
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 19:41:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=Q2tIZ0icO7M Laughing
lanchakov
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 00:41:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может вы пока экспериментировали подпалили двигатель своему шуруповерту, вот и срабатывает защита.
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Чт Dec 12, 2013 05:01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще КПД измеряли? Попробуйте опять на холод вытащить, дать остыть 10 минут и попробовать включить
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Чт Dec 12, 2013 05:04:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоят обычные конденсаторы, все отлично работает. Лично у меня не тянул мощность пока я не нашел нормальный сердечник с зазором 0.5. Хотя и поттачивал обычный. КПД был низок и не тянул нифига, то работал то нет.
Чисто теоритически может не работать из-за больших емкостей в фильтре. Ведь на холоде, как всем известно, емкость конденсаторов падает Wink
