Сегодня: 12 Августа 2025
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 21:26:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Irbisa ещё весна не закончилась. Wink Только я вам этого не говорил, а то он мя чуток порвёт. Wink
Ну, если сможет, конечно. Smile
surgeon
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 10:10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Наконец то у меня лапы до сборки дотянулись, стал парт лист делать, и смотреть что в моём городе в магазинах есть... и не нашлось пары
2SA1943 2SA5200
Точнее 2SA1943 есть, а 5200 нету (...что за люди за такие.
НА какую возможную пару можно заменить их ?
2SC5101+2SA1909 не подойдёт ?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 14:13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически все применяемые компоненты можно заказать напрямую в Китае через Интернет. Это будет и дешевле, и качество надёжнее. Правда, доставка Почтой России сейчас занимает в среднем 2-4 месяца, из которых как минимум месяц - это пролеживание на каком-нибудь терминале в российских аэропортах без какой-либо регистрации, что посылка уже находится в России. Sad
Lithium
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 23:00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Планирую повторить MiniColdfire с ИИП, возникло пару вопросов:
Хочу всунуть все в литой дюралюминиевый корпус из старого изделия ВПК. Корпус 250х230х70мм, разделен на две секции сплошной перегородкой, секции высотой 25 и 35мм,
Думаю в меньшей разместить ИИП в большей УМЗЧ. Все тепловыделяющие элементы посадить на кузов, кузов естественно будет массой . Возможно будет установлен кулерок.
ИИП по доработанной схеме из соседней ветки, думаю изменить входную цепь -С3,С4 - фильтры не сажать средней точкой на землю, заземлять геморойно, а так током быть будет- пол сетевого напряжения.
Не будет ли каких проблем с наводками тк микруха преобразователя, силовые диоды будут на одном радиаторе с транзисторами УНЧа+ С3,С4 без средней точки?
Следующий вопрос:
В УМЗЧ с двумя парами выходников резисторы R10, R11 & R9,R12 стоят в одних каскадах, там протекают сопоставимые токи, на одних мощность 2Вт на других 0,25Вт, растолкуйте.
Там где небольшое тепловыделение SMD 1206 ставить можно?
Если бы знал напряжения в контрольных точках не задавал бы глупых вопросов Very Happy
И еще, или здесь или на Радиокоте упоминался более сложный усилитель Coldfire, можно ли одним глазком взглянуть на схему?
У Ирбиса весна закончилась? Доработанные схемы- печатки есть?
Заранее спасибо.
Lithium
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 18:40:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автор больше не поддерживает своё детище??
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 19:30:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я болею пока что, готов буду отвечать на все вопросы через неделю-другую. Sad
Lithium
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 18:26:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, Схема собрана и ждет наладки, а вот с ней возникли проблемы, нужна тех. поддержка...
ИБП собран по обновленной схеме с небольшими изменениями. 37вольт на полюс, под нагрузкой 250вт держит секунд 5 и входит в защиту, на меньших мощностях (215Вт) относительно работает. Разброс по полюсам при нагрузке 200Вт- 0,2В. транс ETD34 15в+15в 4х0,4мм первички, 8+8 6х0.4 вторички, экран короткозамкнутый поверх магнитопровода и обмотки. Транс при 80вт через 15 мин греется до 50 градусов.
Каналы УМЗЧ собраны, в соответствии с рекомендациями " Вс Июн 17, 2012 00:17:37 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R9, R12 - 33 Ом, R15, R16 - 47 Ом, R10, R11 - 33 Ома, R13, R14 - 1 кОм. Ток покоя - 50 мА на пару. Могу рекомендовать такую доработку для любого напряжения"
схема собрана с этими подкорректированными номиналами, С5, С6 180пФ, коррекция постоянного напряжения работает, ток покоя выходных транзюков нулевой.
звук проходит, но с низким усилением, периодически, похоже заводится от помех ИИП.
Не могли бы вы указать дополнительные параметры для настройки- напряжения в контрольных точках, Токи генераторов тока.
Сейчас у меня просадка на R5 0,67v, CE VT15 1,8v, R19 570mV
docent
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 19:43:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какими изменениями ? Давайте начнём с этого
Правильно, данный блок питания проектировался на 220 Вт максимальной мощности. Именно поэтому были применены следующие комплектующие, такие как TOP250 и импульсный трансформатор ETD34. Для 250 ват тот же ETD34 будет слабоват. Кстати, чем измеряли мощность? Какой нагрузкой ?
Каким прибором измеряли? Конкретную марку и модель огласите.
Это его нормальная рабочая температура на нагрузке.
Lithium
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 01:16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет кондера с9-с10 между высоковольтной и низковольтной частью. Масса выхода соединена с корпусом прибора, не хочу, чтоб туда фаза шла даже через малую емкость.
С3-С4 убраны, вместо стоит 1 кондер 0,1
C5 220мкф, цепочка с8, R2 и с17 R7 не стоит.
С13- 270пФ, R5 470 Ом, на втором диоде так же. С20,С21 -2200мкф, дросселя 150мкГн, С27,С28 1000мкФ.
Схема пересчитывалась на PI Expert 8 под 250Вт 2х35в ETD34, по расчетам потери 5вт на снаббере, 5 вт на трансе.
нагрузка 1- 2 лампочки 40Вт 36В по 1-й на полюс, нагрузка 2- электрочайник 220в, 2кВт, 23(Ом), нагрузка 3 - электрочайник+ паяльник 220в 40Вт. Нагрузки 2 и 3 подключались без массы 70В.
максимум был на 3-й нагрузке 256Вт. Мощность рассчитывал по произведению напряжения и тока, измеренные китайским цифровым мультиметром 830, им же смотрел разброс по полюсам.. Поверить нечем, по коссвенным измеряет достаточно точно.
ИБП со всеми нагрузками не хочет стартовать - уходит в защиту, если нагрузки подкинуть после старта - работает.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 05:57:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lithium
Зазор в сердечнике сколько?
250 вт вливать в 250й на таких параметрах намотки и сердечника - немножко садизм ;]
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 09:22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нагрузки представляют собой нагревательные элементы, у которых их внутреннее сопротивление в момент подачи напряжения минимально, т.е. по сути является КЗ для источника питания. Про это в теме уже неоднократно говорилось. Кстати, то, что аббревиатура ИБП обозначает источник бесперебойного питания, а ИИП - импульсный источник питания, тоже.
Далее, ни в коем случае обмотки импульсных трансформаторов нельзя пересчитывать пропорционально, там зависимости гораздо более сложные.
Ну и для полной ясности: по какой схеме собирался ИИП? По той, что на "РадиоКоте" - там действительно использован трансформатор на сердечнике ETD-34 или же новый вариант: http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23 ? Во втором случае применён уже более мощный сердечник ETD-39. И, разумеется, как отметил Irbis, и как уже неоднократно говорилось здесь, на форуме - в первую голову мощность ИИП зависит от конкретной микросхемы TOP. Например, смотрите здесь: БП на ТОР225 не выдает заявленный ток, нужна помощь
Удачи!
Lithium
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 10:58:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема ИБП http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23
с уже описанными изменениями, немагнитный зазор 0,5мм. магнитопровода мне хватит, не планирую долговременно эксплуатировать УМЗЧ на мощности более 30Вт на канал, а то что греется и хрен с ним. Возможно и займусь перемоткой на 39, но он может не влезть в отсек высотой 25мм.
Единственный вопрос, который всплыл уже после сборки- возможно стоит отделать вторичку от первички экраном- незамкнутым витком фольги- половина первички- экран- вторичка- экран-половина первички.
Аббревиатура ИБП появилась еще до появления устройств UPS и используется в этом смысле до сих пор, не думаю, что это стоящая тема для обсуждения на этом форуме.
И все-таки меня интересует не ИИП, с ним более- менее все ясно , а УМЗЧ, В нем возникли бока. Ответьте, пожалуйста, по раннее заданным вопросам по УМЗЧ
И еще, по поводу конденсатора С2 2,2н в УМЗЧ, зачем он там стоит?
Он ведь вносит искажения в сигнал, а если поставить переменный резистор на регулировку громкости, то получится еще и что-то типа тонкомпенсации..
Или ИИП настолько могуч, что без этого конденсатора УМЗЧ фонит?
Последний раз редактировалось: Lithium (Сб Окт 12, 2013 11:59:52), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 11:49:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ка уже говорилось, метод мастера Тыка в ИИП не проходит - самые, казалось бы, незначительные изменения в конструкции, но их необходимо проверять расчётами и практикой, используя не "830", а более серьёзные измерительные приборы. Например, в импульсной технике наличие осциллографа обязательно.
Не стоит. Разделительный экран между первичной и вторичной обмотками, который выполняется из 1-2 витков фольги или одного слоя провода в первую очередь предназначен для безопасности устройства в целях не дать проникнуть сетевому напряжению во вторичные цепи. Имеет смысл, только если он соединён с защитным заземлением. В большинстве случаев достаточно обычной межобмоточной изоляции.
Когда и где? Учитесь применять правильную терминологию, а не жаргон разного рода "умельцев", которые никогда ничему толком не учились, а "своим умом дошли". Правильное название "источник питания", а потом уже поясняется, что это за источник питания. Источники бесперебойного (безаварийного) питания как раз и существовали гораздо раньше, прежде чем с ними ознакомились широкие околокомпьютерные массы. Импульсные же источники питания появились чуток попозже - примерно в середине 50-х годов.
Что такое "бока" Question Мы тут вроде бы по-русски разговариваем, иногда, правда, и по-украински приходится, но "бока", увы, не понимаем...
Lithium
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 13:50:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто говорит о методе тыка, я же писал, что проводил перерасчет транса по программе PI Exp 8, осциллов у меня в доступе цельных 3 штуки. И, кстати, производитель не рекомендует дополнительные снабберы типа ваших С8 и R2, и С11, R7 наверное они тоже пользуются китайскими тестерами... А почему в вашей схеме на радиокоте в ИИП был ETD34, а чуть позже на ирбисе появился ETD39? Метод тыка показал, что ETD34 недостаточно?
А производитель думает, что лучше сделать экран "Ввести в конструкцию силового трансформатора для снижения уровня электромагнитных помех и улучшения электромагнитной совместимости экранирующую обмотку из медной фольги (толщиной 35-50 мкм) между первичными и вторичными обмотками и установить поверх силового трансформатора дополнительный экран из той же медной фольги."
http://www.macrogroup.ru/manafactura/newsone/187/1966
"Вам ехать или шашечки" будем технические вопросы обсуждать, или терминологический аппарат?
Судя по последним постам до обсуждения УМЗЧ дело не дойдет, очень жаль...
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 15:22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина банальная: ETD-34 работает в режиме, близком к максимальному. Чтобы увеличить мощность, требуется увеличивать немагнитный зазор в сердечнике. А это дополнительные потери и помехи. Круг замкнулся, поэтому "не мучайтесь, возьмите молоток побольше".
Это думает не производитель, а автор статьи из "Силовой электроники", которую перепечатали торговцы, только и всего. Обращайтесь к первоисточнику.
Если вы изначально не следуете нормальной конструкторской терминологии, то как можно обсуждать технические вопросы? Терминология была разработана и стандартизирована именно для того, чтобы все однозначно понимали друг друга, а не выдумывали каждый раз собственную. А кто применяет жаргон - тот, как правило, в предмете не разбирается, но стремится показать себя "знатоком". Как же они смешны и жалки...
Так, если "вам ехать", а "шашечки" не нужны, то что же вы не едете? Very Happy Значит, "шашечки" далеко не бесполезная вещь. Smile
Страница 7 из 9
