| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
bugaenko77 Сеголеток
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 00:05:55 Заголовок сообщения: БП шуруповерта на TOP250Y |
| У меня накрылись аккумуляторы для шуруповерта, и я решил взять за основание "Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт". Начал считать трансформатор в PI Exptrt 9.0, а он больше 12А на выход не позволяет. Мне нужно под 20А на 15В. Можна ли использовать TOP250Y? Как правильно опредилить намоточные данные (имеется сердечник CF139-ETD3913)? |
| Вернуться к началу |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 08:40:34 Заголовок сообщения: |
Внимательно прочитайте ДШ на TOP250Y (и другие) - там указано, в каких именно схемах какие именно максимальные мощности можно получить от данной конкретной микросхемы. Ориентируйтесь на 75-80% от указанной в ДШ максимальной мощности - это наиболее реальный уровень. Отсюда и пляшите. _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 21:28:05 Заголовок сообщения: БП шуруповерта на TOP250Y |
Я все же собрал БП на TOP250. С первого же пуска запустился шуруповерт. На улице провел несколько проб. Шуруповерт заганял шуруп (длина 100мм) в дерево и отламывал головку шурупу. Переключил в режим дрели. Сверлил отверстия. Все ОК. Пришел в дом собрал в корпус и тут все... При нажатии на кнопку шуруповерта ПБ переходит в защиту.
До фильтра стоит 3х1000мкр.фарад. За фильтром 1х4700мкр.фарад.
В качестве нагрузки 2х270R 2Вт.
Может ли это быть из-за эл.литов (они не LOW ESR)? Как найти причину срабатывания защиты? |
glacier Разведчик
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 23:09:59 Заголовок сообщения: Re: БП шуруповерта на TOP250Y |
| bugaenko77 писал(а): | Пришел в дом собрал в корпус и тут все... При нажатии на кнопку шуруповерта ПБ переходит в защиту.
Переходит в тепловую защиту. На улице у вас хоть какое-то охлаждение было за счёт откружающей среды. Дома температура повыше и корпус вы закрыли, вот он и перегрелся. |
slavyan75 Сеголеток
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 01:00:14 Заголовок сообщения: ИИП |
вы хотите 300 Вт от 250-го ТОРа, когда у него в бескорпусном варианте максимум 210, про 245-й с его 60 Вт вообще можно забыть _________________ теория-это когда все всё знают, но ничего не работает; практика-это когда всё работает, но никто не знает почему; здесь мы совмещаем теорию с практикой - ничего не работает и никто не знает почему |
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 10:02:16 Заголовок сообщения: БП шуруповерта на TOP250Y |
| Вы наверное не правильно меня поняли. Я 5 мин. издевался над БП и все было ОК. Ни одна деталь не грелась. Вдобавок доиды и ТОР под принудительным обдувом кулером на 12В (подаю на него 17В). Защита срабатывает как на КЗ. |
glacier Разведчик
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 11:04:19 Заголовок сообщения: Re: БП шуруповерта на TOP250Y |
| bugaenko77 писал(а): | | Я 5 мин. издевался над БП и все было ОК. Ни одна деталь не грелась. Вдобавок доиды и ТОР под принудительным обдувом кулером на 12В (подаю на него 17В). Защита срабатывает как на КЗ. |
Если вентилятор обдувает в закрытом корпусе - это мёртвому припарка, так что проверяйте температуру непосредственно на элементах, так же не исключено что где-то закоротили при сборке в корпус. Пришлите фотографию своей конструкции в корпусе. Фотографии сделайте большого разрешения и желательно сфотографированые не на мобильник! |
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 19:30:40 Заголовок сообщения: БП шуруповерта на TOP250Y |
| Вы меня считаете мальчишкой? Первым делом я вынул БП из корпуса. У меня два вопроса: 1. Может ли это быть из-за эл.литов (они не LOW ESR)? 2. Как правильно выставить эл.литы и какую емкость до фильтра и после фильтра? Нагрузка шуруповертом в режиме ХХ приводит к срабатыванию защиты. |
docent Кадет
lanchakov Ирбисенок
Добавлено: Пт Ноя 15, 2013 00:41:45 Заголовок сообщения: |
| Может вы пока экспериментировали подпалили двигатель своему шуруповерту, вот и срабатывает защита. |
ElectroHouse Кадет
Добавлено: Чт Dec 12, 2013 05:01:13 Заголовок сообщения: |
| Вообще КПД измеряли? Попробуйте опять на холод вытащить, дать остыть 10 минут и попробовать включить |
ElectroHouse Кадет
Добавлено: Чт Dec 12, 2013 05:04:39 Заголовок сообщения: |
У меня стоят обычные конденсаторы, все отлично работает. Лично у меня не тянул мощность пока я не нашел нормальный сердечник с зазором 0.5. Хотя и поттачивал обычный. КПД был низок и не тянул нифига, то работал то нет.
Чисто теоритически может не работать из-за больших емкостей в фильтре. Ведь на холоде, как всем известно, емкость конденсаторов падает  |
