На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 99, 100, 101  След.
slavyan75
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 00:11:00    Заголовок сообщения: ИИП Ответить с цитатой
запустил, в плечах на нагрузке по 36 В, подключил к TDAшке, погонял на средней громкости, умеренно греется ТОР, сильно греются R 3,4; вых. диоды холодные, наверное потому что поставил HFA15TB60
зы. ничо не пробивает Laughing
R 3,4 могут греться из за того, что нет супрессора ?
теория-это когда все всё знают, но ничего не работает; практика-это когда всё работает, но никто не знает почему; здесь мы совмещаем теорию с практикой - ничего не работает и никто не знает почему
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 19:20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R3-4 какого именно типа установлены? Вы можете назвать конкретную температуру, до которой они нагреваются?
slavyan75
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 20:26:54    Заголовок сообщения: ИИП Ответить с цитатой
R 3,4 - МЛТ-2 ; нагрев без обдува - до 100 гр.С;
при обдуве вентилятором 12 В, 0,11 А - до 47 гр.С
замеры сделаны при температуре окружающего воздуха 24 гр.С
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 22:44:00    Заголовок сообщения: Re: ИИП Ответить с цитатой
Ну так поставьте. Smile
Вообще-то температура приемлемая. Можно увеличить площадь эффективного рассеивания мощности резистора:
1) Если он "лежит" на плате - то приподнять его, сделав зазор между резистором и платой в несколько миллиметров;
2) Немного увеличить расстояние между соседними резисторами.
Ну, а насчёт оптимальной компоновки платы/устройства с точки зрения охлаждения в процессе работы можно говорить очень долго - это отдельная тема.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 22:28:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Решил использовать один из "кирпичиков" для другой конструкции, в частности реализацию ОС. Но столкнулся с полным непониманием нюансов работы данной схемы. Embarassed
1) Для чего конденсатор С24?
2) Для чего цепочка C23 R10?
3) И последнее, при срабатывании встроенного в TL431 компаратора по идее замыкается C19 без какого-либо ограничения разрядного тока.
Моделирование этих цепей в Proteus ровным счетом ничего не дало.
Каких-либо вменяемых объяснений в сети я не нашел. Могу конечно плюнуть и применить ISO122, но это из разряда методов убийства таракана взрывом водородной бомбы.
vinipyh5800
СообщениеДобавлено: Чт Авг 29, 2013 21:43:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо автору за эту схему.Сделал Блок питания для усилителя на ТДА7293 роботает отлично.
а можно попросить пересчитать эту схему для 5в 10А
masakra
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 18:57:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть трансформатор с сердечником ETD39 от старого монитора из блока питания. При разборке он раскололся на четыре части. Я его склеил суперклеем. Пробовал намотать пробную обмотку 10 витков, измерил индуктивность и с помощью проги "МюКалькулятор" получил проницаемость сердечника всего лишь 160. Подойдёт ли такой сердечник вообще в блок питания? Зазор в трансе 1 мм между двумя половинами.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 21:13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете смело отправлять в мусорный бак, склейка не поможет. Нормально работать такой склееенный сердечник не будет, нужен целый
ByaCo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 09:21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые котэ!
Собираюсь повторить ЗаглавноТемныйИИП, дополнив его выходом на +15в (15-20мА) для питания предусилителя-корректора (сигнал с головки звукоснимателя, винил). Опыта в изготовлении ИИП ровно никакого.
В связи с этим имею два вопроса:
1. От какого витка вторички делать отвод на данное напряжение?
2. Или не морочить первоначальной схеме усатую морду, а получить +15 из имеющихся +36 КРЕНкой? Какими неприятностями это может грозить?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 10:53:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КРЕНку поставьте, и не мучайтесь. Только посмотрите, чтобы кренка 36 вольт выдержала. Тип надо подсказывать? Very Happy
Можно и отвод сделать, но это из гаубицы по тараканам. Можно просто транзистор со стабилитроном применить, например. Или вовсе стабилитрон... вариантов море, ток то маленький.
p.s. появляюсь редко - завал на работе. Так что все вопросы ко мне до середины следующей недели. Мау..
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 18:41:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется, рассеиваемой мощностью - линейные стабилизаторы весь излишек напряжения в тепло обращают. Т.е. радиатор может потребоваться внушительный, если ток достаточно большой. В общем, P=UI, где I - ток нагрузки, а U - напряжение, которое гасит КРЕН, т.е. в данном случае U=36-15=21 В.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Вт Dec 03, 2013 08:46:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да напряжение-то поделим, я больше имел в виду связь по питанию между предусилителем и усилителем мощности.
СообщениеДобавлено: Вт Dec 03, 2013 12:26:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После разделения напряжений стабилизаторами уже получаются независимые линии питания. Т.е. УМ влиять на УП не будет.
Главное при монтаже не наделать паразитных связей.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Ср Dec 18, 2013 13:06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назрел вопрос. При включении ИИП в сеть последовательно с лампой накаливания 40Вт, она загорается вполнакала, затем медленно гаснет. Весь процесс занимает примерно 1,5 сек. После выключения, приблизительно через минуту, при принудительном разряде накопительного конденсатора - весьма мощная искра. Напряжений на выходе не наблюдаю (в обратной связи не мерял). Блок нагружен на проволочные сопротивления 1кОм в каждом плече.
Что не так? Или пора секвестировать лампу, и тогда уже выходА смотреть?
Уточняю картинку: скачущие напряжения 1-2 В на выходах цифровой мультиметр всё же обнаруживает. Задержка появления напряжения на выходе, после подачи питающего напряжения - 3-4 сек.
После погасания лампы на входе следуют ещё 4-5 циклов с еле заметным свечением нити лампы.
Нашлась бабушкина потеря!
Предохранительный диод был запаян наизнанку.
После исправления в плечах на указанной нагрузке 37,1 и 37,2 В.
Всем спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: Вс Dec 22, 2013 22:45:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итого за несколько лет: 45% - ошибки монтажа, 45% - ошибки намотки, 5% - сдуру меняются детали от фонаря, 5% - "ой это у вас лишнее это лишнее это я убрал это переразвел, это вы неверно сделали, а потом ой ваша схема плохая она у меня не работает, что я делаю не так?"
Вот такая вот информация к размышлению... к ИИП с кувалдой просто так проходить нельзя - не заработает. Very Happy
Страница 90 из 101
Открытие страницы: 0.22 секунды
