Irbislab.ru :: Просмотр темы - ИИП 12 В 40 Вт на TOP и EF25
slavyan75
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 19:13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас 4n7 рядом с супрессором какого типа ?
у меня стоял на 250 В, пока не заменил, грелся ТОР
bugaenko77
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 19:15:27    Заголовок сообщения: ИИП 12 В 40 Вт на TOP и EF25 Ответить с цитатой
Кондер на 2кV.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 19:26:48    Заголовок сообщения: Re: ИИП 12 В 40 Вт на TOP и EF25 Ответить с цитатой
bugaenko77 писал(а):
Кондер на 2кV.
Какого типа?
slavyan75, вот вы выкидываете супрессор, а для чего он там ставится, знаете?
bugaenko77
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 19:51:54    Заголовок сообщения: ИИП 12 В 40 Вт на TOP и EF25 Ответить с цитатой
Керамика высоковольтная, а точней не знаю.
slavyan75
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 22:13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
glacier, для чего супрессор то я знаю, но как только вчера я его впаял - схема перестала работать, супрессор проверил, на "диодах" показывает 538 в одну сторону
spilikin
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 08:24:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрессор - по сути "предохранитель", если при нём что-то не работает, а при его выкидывании якобы "начинает работать", то ищите неполадки в самой конструкции. Причины могут быть разные - от неисправности, переполюсовки и неправильных номиналов некоторых элементов до откровенных КЗ или обрывов.
bugaenko77
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 21:33:40    Заголовок сообщения: ИИП 12 В 40 Вт на TOP и EF25 Ответить с цитатой
Заменил ТОР250Y на ТОР245Y. ТОР перестал грется.
