На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 99, 100, 101  След.
max132
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 17:12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В питере есть контора у которой на складе etd39n87 и G и G500 вроде есть в наличии с каркасами и стяжками...
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 07:59:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно больше мощности вытянуть как-нибудь?? Может микруху помощнее вставить, но на том надо будет плату переделывать.. Rolling Eyes
По даташиту заявлено 290 вт...
tarakatum
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 09:29:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!У меня вопрос QuestionДля того чтобы перевести эту плату на текстолит ЛУТом надо её зеркалить?На какой то странице темы видел ответ на мой вопрос но забыл еёCrying or Very sad Crying or Very sadА перелистывать 88 страниц Confused
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 17:19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой-такой даташит-машит? Зависит от схемы - Push-Pull действительно может обеспечить на ETD-29 около 285 Вт, а вот Fly Back уже чуток поменьше - по данным программы EPCOS MDT - около 170 Вт. Надо ещё учесть и такие факторы, как нагрев обмоток и сердечника, конкретные типы компонентов ИИП, а также возможность размещения на данном сердечнике обмоток, исходя из расчётных намоточных данных.
Всё это не способствует наращиванию мощности, а скорее наоборот - съедает весь запас. В общем, все надо считать и проверять, как в теории, так и на практике.
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 00:10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну капец, мне всего-то не хватает ватт 10-20((( Новый блок искать и собирать это печально(
max132
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 07:27:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это он имеет в виду микросхему...
tarakatum
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 09:57:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ответьте пожалуйста на мой вопрос)))Плиииз.
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 11:32:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вроде не зеркалил. Можно просто сверить положение элементов по фото автора.
Естественно говоря о мощности руководствовался даташитом на микросхему.
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 12:02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно указываются максимальные параметры, их нормальная рабочая величина обычно берётся на 15-25% меньше - это повышает надёжность и стабильность работы.
Микросхема без трансформатора, как и трансформатор без микросхемы ничего не значит, про это уже говорили: http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=765 В общем, всё нужно рассчитывать.
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 12:23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рассчетов много? Если что могу сам попробовать. Только скиньте файл сохранения программы с вашей платой. Если это возможно и не нарушит ваших лицензионных прав на разработку
max132
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 13:20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторю запрос!
Уважаемые ирбисы!
есть ETD-29 N-87 с зазором 0,5 (общим)
подскажите параметры для 27+27 вольт и 18+18 вольт (отдельные блоки). Какую мощьность можно получить от такого транса?
Какой номинал будет у С5 и на сколько можно будет уменьшить радиаторы? ТОР250Y купил.
С уважением, Максим.
p.s. Вроде обещали помочь?
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 13:32:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рассчетов
По правилам русского языка слово "расчёт" с одной "с" пишется, а вот "рассчитывать", "рассчитать" и т.д. - с двумя. Exclamation
Вот же как копирасты мозги закомпостировали! Twisted Evil Напоминаю: всё, что пишется и выкладывается здесь, на нашем форуме - общедоступно, мы делаем это для того, чтобы противостоять всеобщей дебилизации и коммерциализации знаний цивилизации. Единственное наше условие - если где приводите наши конструкции или цитируете материалы сайта - не забудьте сослаться на нас. Некоторые сайты, правда, ссылок на других не любят, но это их проблемы - они в результате рано или поздно становятся никому не нужны и исчезают с просторов Интернета.
Ну а насчёт расчётов - напомните ваши требования к конструкции ИИП. Если хотите делать всё самостоятельно, то помимо программ от Power Integrations и EPCOS вам ещё потребуется изучить несколько книг и т.д. Ссылки на программы, а также рекомендуемые книги уже назывались в данной теме.
За сим флуд прекращаем. Smile
max132
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 18:04:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня.
Подскажут специалисты, можно-ли использовать ленту ЛСЭП для межвитковой изоляции импульсников?
В описании про них ничего - а по остальным параметрам вроде проходит...
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 20:08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
межобмоточной
Эту ленту использовать можно
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 02:35:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нда.. Не получается у меня блок нормально запустить...
Вернее запускается, на плюс нагружаю реостатом. Нагрузка 2,7 ампера, работает нормально, еле слышно свист трансформатора. Включаю лампу накаливания, нагрузка 2,75А, начинает сильно шуметь после чего 5 минуть проработает и выключается. При том грелся радиатор, поставил куллер не помогло... Включаю что реостат, что лампочку на минусовое плечо- напруга скачет, лампа не горит..(без нагрузки плюсового) В чем может быть проблема??? Грешу на феррит который протачивал.. Все же дума новый с зазором взять... Кто может выслать??? Доплачу лишнюю сотку.. В прошлый раз заказывал через чип и дип, но они отправляют только если сумма заказа свыше 500p. Помогите кто-нибудь, не проходите мимо...
Страница 88 из 101
Открытие страницы: 0.28 секунды
