На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 99, 100, 101  След.
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 16:16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оставил на плюсе только один мбр20200. Суть не изменилась..
Вопрос по зазору. Пол миллиметра я убрал на всех трех кернах (если честно не знаю как называется) положил феррит на нождачку и точил. После сборки трансформатора должна быть щелка в пол миллиметра между двумя половинками ферритов??
spilikin
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 15:00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От, оно как... Shocked Вообще-то, если сточить на всех трёх кернах, то по сути никакого зазора и не будет, разве что высота окна уменьшится.
В теме уже несколько раз подробно было рассказано, что такое немагнитный зазор, как именно он выполняется и почему.
Почему все спешат сразу делать, не читая текста самой статьи и её обсуждения в теме на форуме? А потом не могут понять, что же не так. Прочитайте внимательно статью и тему - там уже есть ответы почти на все ваши вопросы.
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 15:25:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тему читал очень упорно и тщательно. А 90 страниц форума- это жесть. То есть зазор точить только на среднем керне?
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 15:31:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется, в теме это всё описано
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 14:30:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу тогда ли я этот же феррит заново проточить?? Габаритная мощность то у него огого
docent
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 15:50:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед тем как точить - газетку подстелить не забудьте Wink
max132
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 21:41:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые ирбисы!
есть ETD-29 N-87 с зазором 0,5 (общим)
подскажите параметры для 27+27 вольт и 18+18 вольт (отдельные блоки). Какую мощьность можно получить от такого транса?
Какой номинал будет у С5 и на сколько можно будет уменьшить радиаторы? ТОР250Y купил.
С уважением, Максим.
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 20:51:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикину сегодня.
max132
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 08:53:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 05:49:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ETD29 и TOP особо не разбежишься - из-за фиксированной максимальной частоты работы TOP в 132 кГц можно рассчитывать максимум на 100-150 Вт преобразуемой мощности. Реально - около 100 Вт максимум.
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 06:04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то я как-то неверно бп выбрал для своего проекта. Две тда7294 выдающих по 35вт и буфер, жрущий 130 вт.. КПД то я блин не учел...В пиках будет защита по току срабатывать...
max132
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 08:04:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ИРБИС"]На ETD29 и TOP особо не разбежишься
так мне 100-120 должно хватить за глаза - не хватит -ETD39 найду...
max132
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 08:07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
основная цель - размер
БП нужен для преда и оконечника ватт по 20 на канал (пред и оконечник отдельно)
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 15:00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торговля похоже объявила бойкот сердечникам с зазорами и размерами менее ETD-44... Реально сейчас у торгашей ещё можно найти ETD-34 с зазором 0,5 мм и пожалуй, на этом список исчерпывается. Если встречаются другие типы сердечников, то они, как правило, предлагаются без зазора, а что поделать: предложение формирует спрос и никак иначе... Sad
max132
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 17:04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и хочу собрать на том что есть - тем более что мощности должно хватить...
Страница 87 из 101
Открытие страницы: 0.69 секунды
