На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 99, 100, 101  След.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 11:01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, а что это было? Shocked Очередное явление "гуру" народу? Smile Ну так много мы их повидали на своём веку...
deb, все ваши беды от того, что читать фирменную документацию и делать нормальные расчёты вы считаете ниже своего достоинства. Мы же никогда вслепую ни одно решение не принимаем.
И про интерфейсы 0-20 мА и 4-20 мА я ведь с умыслом спросил - ведь когда использовался ток в диапазоне 0-20 мА, при 0 мА неясно было - это сигнал такой или обрыв линии связи? Кстати, данные интерфейсы выполнялись на оптопарах для гальванической развязки. И вот когда стали использовать в качестве начала диапазона 4 мА, а ведь светодиод-то оптопары при этом чуток, да светится! - сразу стало ясно: ток есть, значит линия связи и оптопара цела.
Вы же предложили полностью выключить светодиод оптопары, уйдя с относительно линейного участка ампер-световой характеристики на нелинейный и, как следствие этого, увеличить порог чувствительности, что неизбежно скажется на скорости и точности работы обратной связи.
Если бы вы прочитали хотя бы ДШ, то увидели бы, что назначение того резистора вовсе не в гашении светодиода, а в установке начального тока через стабилитрон, чтобы установить необходимую величину опорного напряжения.
В рекомендациях по применению TOP-250 приведён именно тот вариант схемы, который использован у нас. И сделано это как раз для повышения стабильности работы обратной связи.
Ну и напоследок: а если ещё почитать ДШ на оптопары и опять же, фирменную документацию по применению TOP-250, то можно увидеть, что у оптопар характеристики тоже различаются в зависимости от исполнения (конкретное исполнение обозначается дополнительной буквой), а ДШ и аппноуты дают некоторые рекомендации по выбору. И снова расчёты...
Повторюсь: схемы и данные, полученные при использовании программы PIExpert, носят рекомендательный характер. Т.е., если взять всё "как есть", то оно наверняка заработает. А вот чтобы добиться кое-чего ещё - тут только голова и знания помогут. Метод Мастера Тыка и 40 лет протирания штанов и стульев здесь не проходят. Cool
Gpolt_67
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 09:24:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Вопрос к уважаемым Ирбисам. Есть транс - N87 ETD44/22/15 (общий зазор 0.40 мм). Подскажите, пожалуйста, кол-во обмоток для данного проекта. Заранее благодарю.
P.S. Да, еще вопрос по супрессорам... Возможно ли использовать последовательное подключение (2 х 1.5KE100A) или другие номиналы? 1.5KE200A так и не нашол...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 10:13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Использовать в данном БП сердечник ETD-44, как уже говорилось ранее в теме, нецелесообразно. Данный сердечник слишком мощный для него.
2) Соединить супрессоры последовательно в принципе можно, про это по-моему тоже уже говорилось в теме.
Gpolt_67
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 11:14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю, что нецелесообразно, но другого найти, у нас, практически невозможно... Собирать буду из того, что есть. Так по поводу витков?
kareen
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 12:23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех живущих на этом форуме.
Огромная благодарность Irbisу за схему как этого отличного источника питания, так и за схему транзисторного усилителя, уже более года использую и ниразу даже не вскрывал корпус, проблем нету никаких.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 19:28:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gpolt_67
Напряжения и токи?
Gpolt_67
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 08:50:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+/- 36V 3A (как в Вашем проекте).
Gpolt_67
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 11:33:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irbis, данные выходных напряжений и токов указал. Подскажите кол-во витков. Проект застопорился... Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 20:30:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор 0.4? Посчитаю сейчас.
Первичка 7+8 витков (15 всего), вторичка - выходные по пять витков каждая, подпитка 2 витка.
Gpolt_67
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 19:43:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос.
Irbis, Вы рассчитываете в программе PiExpert?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 06:36:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
Yarik_22
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 19:31:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
вот тож наваял свой ИИП, запустился сразу на выходе +25/-25,7В (думаю разброс не сильно критичен, причем мотал первый раз), начал испытывать его: подключил лампочку - на положительном плече все ОК, а вот на отрицательном при подключении через пару секунд она (лампочка) начинает моргать Shocked , электролиты проверил, диоды проверил все фунциклирует.
Где искать косяк?!
Последний раз редактировалось: Yarik_22 (Вс Апр 07, 2013 19:48:50), всего редактировалось 1 раз
Yarik_22
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 19:35:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗЫ На отрицательном плече лампочка горит более тускло...
Вот теще фото
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 06:06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тщательно проверьте монтаж - на фото просматриваются несколько явных непропаев.
Проверьте конденсатор около оптопары - на фото он вроде как с одной стороны обуглен.
Вот теще фото
Тёще? Surprised Laughing Ну, для тёщи, наверное, сгодиццо. Smile
Yarik_22
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 08:10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Тёще"Very Happy это оЧеПятка))))
непропаи трансформатора это не задействованные его ножки, а кондер возле оптопары закрывается ТЛкой - но я еще проверю.
Единственный нюанс - (См фото) эти элементы не связаны по схеме с трансформатором?!
Страница 85 из 101
