Добавлено: Сб Мар 09, 2013 11:01:19 Заголовок сообщения:
Ой, а что это было? Очередное явление "гуру" народу? Ну так много мы их повидали на своём веку...
deb, все ваши беды от того, что читать фирменную документацию и делать нормальные расчёты вы считаете ниже своего достоинства. Мы же никогда вслепую ни одно решение не принимаем.
И про интерфейсы 0-20 мА и 4-20 мА я ведь с умыслом спросил - ведь когда использовался ток в диапазоне 0-20 мА, при 0 мА неясно было - это сигнал такой или обрыв линии связи? Кстати, данные интерфейсы выполнялись на оптопарах для гальванической развязки. И вот когда стали использовать в качестве начала диапазона 4 мА, а ведь светодиод-то оптопары при этом чуток, да светится! - сразу стало ясно: ток есть, значит линия связи и оптопара цела.
Вы же предложили полностью выключить светодиод оптопары, уйдя с относительно линейного участка ампер-световой характеристики на нелинейный и, как следствие этого, увеличить порог чувствительности, что неизбежно скажется на скорости и точности работы обратной связи.
Если бы вы прочитали хотя бы ДШ, то увидели бы, что назначение того резистора вовсе не в гашении светодиода, а в установке начального тока через стабилитрон, чтобы установить необходимую величину опорного напряжения.
В рекомендациях по применению TOP-250 приведён именно тот вариант схемы, который использован у нас. И сделано это как раз для повышения стабильности работы обратной связи.
Ну и напоследок: а если ещё почитать ДШ на оптопары и опять же, фирменную документацию по применению TOP-250, то можно увидеть, что у оптопар характеристики тоже различаются в зависимости от исполнения (конкретное исполнение обозначается дополнительной буквой), а ДШ и аппноуты дают некоторые рекомендации по выбору. И снова расчёты...
Зарегистрирован: Mar 24, 2013 Сообщения: 5 Откуда: Украина, Полтава
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 09:24:08 Заголовок сообщения:
Доброго времени суток. Вопрос к уважаемым Ирбисам. Есть транс - N87 ETD44/22/15 (общий зазор 0.40 мм). Подскажите, пожалуйста, кол-во обмоток для данного проекта. Заранее благодарю.
P.S. Да, еще вопрос по супрессорам... Возможно ли использовать последовательное подключение (2 х 1.5KE100A) или другие номиналы? 1.5KE200A так и не нашол...
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 12:23:58 Заголовок сообщения:
Приветствую всех живущих на этом форуме.
Огромная благодарность Irbisу за схему как этого отличного источника питания, так и за схему транзисторного усилителя, уже более года использую и ниразу даже не вскрывал корпус, проблем нету никаких.
Первичка 7+8 витков (15 всего), вторичка - выходные по пять витков каждая, подпитка 2 витка. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Всем привет!
вот тож наваял свой ИИП, запустился сразу на выходе +25/-25,7В (думаю разброс не сильно критичен, причем мотал первый раз), начал испытывать его: подключил лампочку - на положительном плече все ОК, а вот на отрицательном при подключении через пару секунд она (лампочка) начинает моргать , электролиты проверил, диоды проверил все фунциклирует.
Где искать косяк?!
Последний раз редактировалось: Yarik_22 (Вс Апр 07, 2013 19:48:50), всего редактировалось 1 раз
непропаи трансформатора это не задействованные его ножки, а кондер возле оптопары закрывается ТЛкой - но я еще проверю.
Единственный нюанс - (См фото) эти элементы не связаны по схеме с трансформатором?!
