На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 99, 100, 101  След.
Namistrai
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 17:00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ручки на местах)) Вы читали что я писал? На разных скопах одинаковые показания. Тем более что на цифровом ручек-то и нет никаких. Да и калибратор выдаёт 1кГц, так что всё в полном порядке с аппаратурой. А Вы вообще видели как выглядит сигнал от иип на 132кГц? Там нет никаких хренусоид, там иголочки только. Они кстати тоже есть на выходе, но это так и должно быть. Может быть всё дело в том, что я нагружал иип проволочными резисторами, зелёными такими?
docent
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 17:46:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Namistrai писал(а):
зелёными такими
Какими такими зелеными? Назовите конкретный тип
Namistrai Прочтите это, может что полезного обнаружите:
Namistrai
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 18:12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
docent писал(а):
Namistrai писал(а):
зелёными такими
резисторы марки ПЭВ
Спасибо за статью, пробовал увеличивать ёмкость выходных конденсаторов. Действительно, амплитуда пульсаций снижается, но мне же не нужно их снижать, их там впринципе быть не должно, если я правильно понимаю.
Последний раз редактировалось: Namistrai (Вт Янв 22, 2013 18:20:56), всего редактировалось 1 раз
docent
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 18:17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Namistrai писал(а):
я не могу скачать это
Воспользуйтесь файловой качалкой
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 05:52:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаете вы неправильно, про то я уже много раз говорил. Полностью ликвидировать помехи-пульсации-бури на Марсе невозможно в принципе, нужно только снизить их до приемлемого уровня. И ещё: у вас, насколько я помню, стоят обычные оксидно-электролитические конденсаторы, а не низкоимпедансные, которые рекомендованы для применения в ИИП, и даже не зашунтированные керамическими.
Кстати, о керамических конденсаторах: у вас в конструкции все керамические конденсаторы стоят с правильным номинальным напряжением? Там ведь и высоковольтные в некоторых местах имеются. И помните, их замена на плёночные не допустима.
Namistrai
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 18:33:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выходные конденсаторы стоят на 105 градусов. С низким ESR есть только низковольтные. Керамика на 1мкФ стоит непосредственно на выходе. Стоят 0,1мкФ после выпрямительных диодов впритык почти к оным.
docent
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 18:47:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их надо паять непосредственно на ножки электролитического конденсатора, а не на выход и не на выпрямительTwisted Evil
На выходе от керамических конденсаторов не будет никакого толку.
Какой тип керамических конденсаторов используется?
Также распишите все типы конденсаторов, используемые в схеме.
Пока не соберете импульсник по оригинальной схемотехнике и радиодеталям, которые рекомендуются в статье, никакого нормального разговору с вами не будет.
Namistrai
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 20:52:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да в том-то и дело, что собирал я его и по плате автора, и по своим- результат один и тот же. керамика на низковольтной части вся марки МСС она идёт на 50В. там где высокое напряжение, там ставил даже на 3кВ и это погоды не делало. Паял я и смд-конденсаторы прямо на ножки электролитов и всё было так же. Я подозреваю, что дело в том, что вместо диода 11DQ10 стоит быстордействующий диод. Это разница принципиальная или нет? Я бы очень хотел ввзглянуть на осциллограммы других форумчан. Покажите мне, пойдите на принцип, что творится на 100% рабочих иип, и тогда я извинюсь и скажу что я умственноотсталый, а пока пляски с бубнами, перекрученные ручки, неправильный флюс и прочее я считаю ахинеей!
docent
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 21:02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)Фотографию нашего ИИП со стороны деталей и со стороны печатных проводников показывайте. Детально и при нормальном освещении, чтоб можно было увидеть что и где.
2)Какие диоды стоят на выпрямление в данный момент?
3)Полный список изменений, внесенных в конструкцию, т.е. какие детали ставились, в отличие от рекомендуемых в статье. Какого типа резисторы стоят и т.д.
4) Фотографии намотанного трансформатора. Как мотали, какой провод использовался и т.д.
Вперед.
Matafixxx
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 19:16:27    Заголовок сообщения: Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт Ответить с цитатой
Здравствуйте, давно хочу собрать этот блок, всё руки не доходили ,да детелей нехватает. Сердечник для транса не могу найти как на схеме. Имеется сердечник больших размеров, можно ли его использовать и не изменятся ли намоточные данные? Зазор на нём 1мм.
Matafixxx
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 19:25:42    Заголовок сообщения: Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт Ответить с цитатой
вот ещё
docent
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 19:39:14    Заголовок сообщения: Re: Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт Ответить с цитатой
На этот вопрос уже много раз отвечали в теме, читайте тему.
Matafixxx
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 19:49:09    Заголовок сообщения: Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт Ответить с цитатой
извините, тему читал давно, 2 года назад, насколько я помню всё ставили едт 39. Прочту добавленые после посты, не думал что там об этом могли написать, пишут больше про проблемы с запусками
Sergo_O
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 20:12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Собрал БП 2х36В по схеме в статье, после непродолжительных работ БП запустился, но возникла проблема: напряжение выхода 96В с 2-х выходов, и немного греются резисторы в снаббере, ещё трансформатор тихо шипит. Трансформатор уже перематывал, только что проверил фазировку вторичных обмоток. Эксперименты провожу непродолжительно, т.к. конденсаторы выходные на 50В в плечо. Подскажите, в какую сторону копать??
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 20:46:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergo_O, вопросы стандартные: рассказывайте, как и на чём мотали трансформатор, какие изменения вносили в конструкцию, а также назовите тип прибора, которым вы намеряли 96 В - при таком напряжении 50-ти вольтовые конденсаторы рванули бы в течение пары секунд.
Кстати, о приборе: на цифровых иногда встречается такая бяка, что на индикаторе засвечиваются соседние сегменты, так что при "36" вполне может показывать "96". Проверьте это.
Страница 81 из 101
