На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 99, 100, 101  След.
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Вс Dec 09, 2012 23:48:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Namistrai писал(а):
а почему нельзя запитать 7294 36-ю вольтами? или у Вас нагрузка 4 Ом?
У меня нагрузка 8 ом, но колонка мощностью 35вт. (вега 35ас)
babysh-m
СообщениеДобавлено: Пн Dec 10, 2012 21:37:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avanta писал(а):
Starichok51
Не все модераторы РадиоКота одинаково полезны.
А пользоваться для прикидки калькуляторами нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт Dec 11, 2012 00:02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его и Москатова - только на свой страх и риск. Ибо бывали случаи и не единожды. Алгоритм расчетов в подобных "калькуляторах" обычно скрыт, используются расчеты для каких-то ограниченных условий без упоминания об этом, используются неоптимальные режимы и т.д. На что самим Москатову и Starichkу51 неоднократно указывалось. Но воз и ныне там.
Почему бы вам не использовать для расчетов фирменные программы и серьёзные книги, которые неоднократно упоминались в данной теме и на форуме, в т.ч. и на форуме РадиоКота?
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Вт Dec 11, 2012 05:57:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господин Ирбис, все-же примите во внимание напряжения +-40, +-25в. либо хотябы объясните как получить эти напряжения на Вашей схеме.
СообщениеДобавлено: Вт Dec 11, 2012 06:17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ElectroHouse писал(а):
Господин Ирбис,
http://www.youtube.com/watch?v=8w6WcN1RVlk Фырь!
И Ирбисов тут больше одного, пора бы понять. Фырк!
Остальное - всему своё время. Почему бы вам самим не попробовать рассчитать схему и трансформатор, используя сведения из данной статьи и темы? А мы уж подсобим и поправим, если что. Ведь чужим умом все сильны, но надо когда-то и самому учиться, что бы ни от кого не зависеть.
babysh-m
СообщениеДобавлено: Вт Dec 11, 2012 09:35:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за доходчивый ответ.
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Вт Dec 11, 2012 15:24:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все ошибки понял, буду исправляться.
Ну тогда я буду думать что и как а вы меня исправляйте! Реально ли вытянуть с трансформатора блока питания atx мне все эти напряжения и мощность? Трансформатор "большой", то есть высокий, не как у маломощных БП встречаются такие маленькие. С блока питания 350 ватт. Рассчитывать витки думаю тот еще прикол будет. Для меня это не проблема думаю, проблема как прикрутить защиту по току и напряжению. У вас в схеме вроде только по напряжению? или по току тоже? Если да то надо на все эти напряжения как-то приделать.
Namistrai
СообщениеДобавлено: Вт Dec 11, 2012 18:18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у этого иип есть защита по току. при привышении определённого порога силы тока бп уходит в защиту. при кз тем более. и большие ёмкости на выходе "воспринимаются" этим бп как короткое замыкание. об этом уже писалось ранее. А вот что такое защита по напряжению я так и не понял Shocked
Namistrai
СообщениеДобавлено: Вт Dec 11, 2012 18:24:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трансформатор имеет определённые размеры. они определяют габаритную мощность. так что на маленьком сердечнике при 132кГц большую мощность не снять. Может он на такой частоте и работать толком не будет, те важна марка феррита.
СообщениеДобавлено: Вт Dec 11, 2012 20:37:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
240 Вт 2*25 вольт 4.8А
Namistrai
СообщениеДобавлено: Вт Dec 11, 2012 20:45:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огромное спасибо за схему! Приятно, что не придётся переделывать печатку! Я уже думал что нужно будет под 44 сердечник разносить всё. А будет ли в ближайшее время на ТОР261 или 262 и ETD44 схема?
СообщениеДобавлено: Вт Dec 11, 2012 20:51:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
240 Вт 2*40 вольт 3А
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Ср Dec 12, 2012 00:04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имелась ввиду стабилизация.
Спасибо за схемы! Но я имел ввиду все +-25в и +-40 с ОДНОГО блока питания снять.
Трансформатор поищу, но только мне потом нужна будет Ваша помощь, дорогие форумчане чтобы все эти напряжения нормально работали
Namistrai
СообщениеДобавлено: Ср Dec 12, 2012 11:57:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
придётся делать так: мотаем обмотку на +- 25 вольт и мотаем обмотки на +-40 вольт на одном каркасе. Соединяем средние точки, и вуаля! Вот только стабилизироваться будет только по одному какому- нибудь "плюсу". Хочу спросить о проводах для версии с током 4,8 А. какой провод мотать на первичку вторичку???
СообщениеДобавлено: Чт Dec 13, 2012 12:09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так делать нельзя. Фигню получите. Тут нужны обмотки с отводом на 25 вольт. Что получить хотите скажите чуть точнее. Какие напряжения и токи в разных местах.
можно сделать БП и с защитами по току и по напряжению, и со сверхмягким запуском, и кучей выходов, и дежуркой, и косуинусом фи в единицу.
Только я одного боюсь - посмотрят граждане радиогубители, и скажут - а оно слишком сложное, и нам такое не надо. Нам бы из того, что на помойке найти можно собрать такой же самолет. Sad
Страница 74 из 101
