Добавлено: Вт Мар 25, 2008 21:42:26 Заголовок сообщения: Советы по разводке и монтажу печатных плат
Не секрет что от топологии ПП зависит многое, как правильно разводить те или иные цепи. Соотношение ширины дорожек, пяточков и пр. Прошу сюда.
Вот на просторах обнаружил материальчик по разводке земли
В этой статье описано, как осуществить заземление, чтобы добиться хорошего соотношения динамических характеристик и минимального уровня радиочастотных и электромагнитных шумов. Предметом нашего внимания станут скин-эффект (skin effect) и эффект наводки (proximity effect).
Опубликована в журнале "Электроника", Беларусь, 2005 год
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 10:55:11 Заголовок сообщения:
Для любителей я дам совет не сврлить отверстия в плате а паять всё поверхностным монтажем. Я так делаю уже очень давно. Естетсвенно сверлятся крепежные и иные необходимые отверстия.
И конечно же в апноутах в которых приводятся печатные платы устройств оже есть чему поучится и в RefDesign и в фирменных EvalBoard (платы, комплекты для разработчика) под компонент тоже.
Зарегистрирован: Oct 10, 2007 Сообщения: 259 Откуда: Ukraine, Kyiv
Добавлено: Ср Мар 26, 2008 11:22:44 Заголовок сообщения:
Как человек давно занимающийся разводкой плат в P-CAD-e и последующим изготовлением на заводам, могу порекомендовать основные требования далеко не лучших заводов:
Минимальная ширина проводника: 0,200 мм (использую 0,254 мм);
Минимальная ширина проводника при пропускании в узких местах (небольшая длина): 0,100 мм (по согласованию с заводом!);
Минимальная ширина пояска сквозного Pad-a (паечного места): 0,300 мм;
Минимальный зазор между печатными проводниками: 0,200 мм (0,254 мм использую);
Общий провод как правило делаю в виде полигона с минимальным отступом от проводников/pad-ов/переходным металлизированных отверстий: 0,300 мм (как правило использую 0,508 мм, 0,762 мм);
Диаметры отверстий pad-ов согласовываю с заводом, как правило при заводском изготовлении изпользуются свёрла от 0,2 мм, с последующим шагом +0,1 мм, доходя до 3 мм - это для автоматического сверления. Если требуется больший диаметр, то сверлят вручную, шуруповёртом
А вообще мой совет, узнать какие свёрла у них используются наиболее часто, что бы небыло проблем с наличием, допустим:
— 0,4 мм - переходное отверстие;
— 0,9 мм - микросхемы в DIP-корпусах, транзисторы в корпусе TO-92 и т.д.;
— 1,0 мм - транзисторы в TO-200, штырки PLC-серии, мембранные кнопки и т.д.;
— 1,2 мм - трансформаторы в пределах Е42 размера...;
— 3,0 мм - винты для крепления транзисторов/микросхем в ТО-220 к плате, монтажных стоек. _________________ Тротила для дураков не бывает® One
One, есть ли в пикаде возможность задать негативную печать? В спринте, диптрейсе есть, а тут приходится извращаться - сначала сохранить в ПДФ, затем в кореле сделать инверсию. Неужели в такой хорошей программе нет простой опции "печатать негативно"?
Вот еще литературка. Очень много про заземление и екранирование.
"Методи подавления шумов и помех в електронних системах" Г. Отт
Кстати тоже практикую поверхностный монтаж, даже виводних компонентов. К плюсам отсутствие отверстий, антенн от выводов. Но при етом растет емкость монтажа и уменьшается плотность деталей.
Для подавляющего большинства моих устройств разводка не особо важна к счастью Но однако бывали случаи когда из-за нее приходилось переделывать плату. Такая неприятность у меня произошла при сборке импульсного блока питания. Так что если вы делаете блок питания на какой-нибудь микросхеме, то лучше следовать рекомендациям по разводке платы которые дает производитель.
